Náhodou neví nekdo jestli se da nekde sehnat flash z 2 na 2.5 na netu???protoze chtit za prehrani softwaru 5-7tis mi prijde,a nejenom mi, jako celkem dost
K tomu je potřeba dost nástrojů a ten postup není úplně jednoduchý. Není to pouze přehrání SW. A je velké riziko nenávratného poškození jednotky v průběhu toho procesu.
Nestačí k tomu jen něco hodit na flashku a čekat
ten flash tam máš taky tušim jako poslední 1440 nebo tak nějak ale to taky neřeší uplně to že odemkne android auto to můžeš mít i na tomhle radiu podívej se jaké swap/fec máš povolené
  • 00030000 USB, AUX, AMI
  • 00030001 Gracenote
  • 00040100 Navigation
  • 00050000 Bluetooth
  • 00060100 Vehicle Data Interface (multimedia controls smartphone)
  • 00060200 Infotaiment Control, Rear Seat Entertainment
  • 00060300 Mirror Link
  • 00060400 Sport HMI / Performance Monitor
  • 00060500 Sport Chrono / Lap Timer (Porsche)
  • 00060600 Logbook
  • 00060700 Online services
  • 00060800 Apple Carplay
  • 00060900 Google Automotive Link / Android Auto
  • 00060a00 CarLife iOS
  • 00060b00 CarLife Android
  • 00070100 SDS
  • 00070200 SDS for Nav
  • 00070400 Electronic Voice Amplifier
pokud tohle chceš že ti to jde jenom o větší displej je tam i návod v PDF jak to udělat ale jako píše Krosta na to je potřeba trochu umět příkazový řádek a napinovat si jednotku natvrdo s PC
k tomu soupisu se v tom radiu dostanu jak???momentalne se tam snazim dostat tu mezi verzi 0318 ale napoprve mi to zahlasilo nejakou chybu tak to zkousim znovu a uvidim.
ja tam tuhle moznost v radiu vubec nemam :-D
Nedivil bych se, že tam ta možnost nebude vidět. Je to příliš stará verze SW rádia. Jedna z prvních, né-li prvních verzí v produkci, dle toho označení SW. Ta toho moc neuměla.
před 3 hodinami, doktortom5 napsal:
A jakou chybu to teda přesně píše?
Verze 0318 nemá omezení na nějaký SW Train, tzn., že by měla jít nainstalovat "na cokoliv". Verze 1433 má uvedeno, na co lze nainstalovat, tam je to již omezené.
viz foto.hodil sem na to pak 1433 a vse v pohode,kdyz se podivam co mam nainstalovane tak vidim ze 1433 ale v servis modu mam jen moznosti software update nebo Hmi version nic vic.
Tak je možné, že zde bude nutné provést aktualizaci pomocí SWDL a nikoliv standardním postupem. Jednou jsme takhle aktualizovali kamarádovi Passat s verzí 0140 tuším a tam bylo nutné pak provést opětovně aktualizaci pomocí SWDL (tedy aktualizovat všechny části bez ohledu, zda jsou novější nebo ne) a pak teprve začalo vše fungovat.
Bylo snadné tohle ověřit:
Když po nakódování i Android Auto a CarPlay stále nebyl vidět v menu App-Connect/Smartlink obrázek Android Auto a CarPlay, tak bylo pravděpodobné, že je nutné provést SWDL aktualizaci.
Dalším znamením ještě bylo, že mezi SWaP klíči vůbec nebyl vidět mezi podporvanými (a ani instalovanými) ten pro Android Auto a CarPlay.
Do těchto činností bych se bez diagnostiky nepouštěl. Zvládne to samozřejmě ale i M.I.B. patch
Upraveno od Krosta
jj uz to prdim,tohle uz je vyšší divčí jak se říka a zas tomu tolik nerozumim :) jen musim sehnat nekoho kdo mi za rozumne penize ten patch na 2.5 udela.nezna nekdo nekoho tady na ostravsku-opavsko???
On ten patch svým způsobem není nijak složitý, je tam jsou velká rizika. A časově to je minimálně na dvě hodiny.
Stačí k tomu diagnostika a D-Link. Víc člověk nepotřebuje. Samozřejmě mít také správný SW.
@doktortom5 a ty mas uz pripraveny displej z 2.5 ? Android auto neni limitovany jestli mib2 nebo mib2.5 rozdil je jenom displej a vetsi obraz jinak je to skoro totozne takze pokud to jde pouze o android auto udelej aktualizaci a popripde nekoho kdo ti odemkne tu funkci android
Jak jsem psal, ještě je vysoce pravděpodobné, že bude potřeba vyměnit USB, v lepším případě pouze konektor, v tom horším i upravit kabeláž.
Samozřejmě pořád je tu i šance, že tam bude USB i kabeláž správná, to ale bez rozebrání zjistit nejde, nebo po otestování, až bude vše korektně nakódované a aktivované.
displej jeste nemam,shanim koukam na netu na nejakou slusnou cenu ale zatim nikde nic,vse kolem 10tis.uz se do dalsich veci nebudu poustet a necham to na nekom kdo tomu rozumi daleko vic nez ja.
  • 3 měsíce později...
Zdravím, mám octavia 3 rs 2014.
SWTrain :  MHIG-EU-SK-P1533
jde odemknout/dodělat carplay?
Děkuji.
Upraveno od bayern628
Nelze, jedná se o MIB1, ten nelze upravit tak, aby uměl CarPlay/AndroidAuto. Nutná jedině výměna za MIB2
  • 5 měsíců později...
Poznatek pri aktualizaci FW a naslednem odstranovani chyby o verzi pres VCP: Pri nacteni ukazuje VCP oproti OBD decimalni hodnotu, takze navod a kalkulator http://mib-helper.com/im-so-xory/ vyuzivajici hex hodnoty je potreba prislusne upravit. Decimalni hodnotu vyctenou prevest na hex, zkalkulovat a nasledne zase prepocitat na decimalni hodnotu. Pak jde chyba smazat.
Dalsi poznatek - chtel jsem setrit cas a aktualizovat v prubehu jizdy. Proces se zasekl u hlasoveho ovladani. Columba sice slo zapnout, ale nektere funkce nebyly dostupne. Aktualizace se pri opetovnem resetu a vlozeni karty znovu rozbehla a dodelala se zbyvajici cast (nejelo to od zacatku).
64 GB karta puvodne nebyla rozpoznana. Po opetovnem naformatovani a s USB v kapse si to rozmyslelala a uz cist sla. Jestli aktualizace projde i pres USB jsem tedy nezjistil.
Neslo mne pres VCP aktivovat servisni menu, staci ve VCP zvolit rezim Engineering mode
Upraveno od bojler
V pripade nasazeni patche M.I.B a aktivaci videa za jizdy se chyba B201A00 o verzi v jednotce 5F objevuje taky.
Dobrý den potřeboval bych poradit . Mám toto rádio. Jaký sw tam jde nahrát a kde ho seženu. Po aktualizaci se vždy objeví chyba nebo ne a jestli to is chybou funguje nebo se sní dá normálně fungovat.
Děkuji za odpověd
@bojler
Doporučil bych nepostovat url na mib web v takovémhle formátu. Proč? Už je několikrát vyhmátli, naposledy to byla myslím audi a web se musel zrušit. Naštěstí se objevil pak pod jinou doménou ale tuším bez některého obsahu.
Myslím, že je v zájmu nás všech se o takové nástroje nepřipravit.
Ten web je natolik profláklý, že pokud by opět někomu vadil, už by dávno nefungoval. Tyto weby čte dost lidí z dealerské sítě, importů i škodovky samotné. Odkaz na něj je všude možně asi na sto místech. Takže shrnuto podtrženo, nech si rady od cesty.
Nojo vlastně ignorance hýbe světem...
Když se stránky znovu objevily nějakou dobu tam byl popup jak s webem nakládat, když to lidi nedodržují tak asi už nemělo smysl ho tam nechávat...
Ahoj borci, díky za super návod, všechno jsem udělal dle vás aktualizace trvala asi 15 min.
Teď jen skromný dotaz dostal někdo nějak do rádia swap fec code pro sport menu ? Jinak přes VCDS mám již sport hmi povolené obdobně jako offroad. Díky,
takhle jednoduše sport menu nefunguje bohužel
Aby si ho tam dostal potřebuješ to propojit  kabelem usb- ethernet a pak takhle
