Tak kontrolu žárovek musíš mít hlavně nakódovanou. No a pak už jen hledat která žárovka to je... :)
Mám dotaz: když si nechám dodělat maxiDot tak se mi taky rozsvítí při nastartování jak to má třeba Octavia nebo ne. Polodot se totiž nerozsvicí  :kol-28:
svítí pouze ručičky (FL)
díky za info.
Maxidot (displej) svítí pořád přeci ne? Jinak by na něm nebylo nic vidět, nebo se pletu?
Podsvícení ti pořád nesvítí !
Tak to by mě zajímalo co je na displeji vidět když není podsvícenej, když tak někdo foto ;)
no mi se rozsviti hned jak otevru dvere a kdyz zavru dvere tak asi po 30 s zhasne a nic tam neni videt. Se cely vypne. A pri startovani se hned zapne staci pootocit klickem.
edit: a pri denim sviceni porad sviti.
Upraveno od ASPIRE
Okta 2 má to,že když otevřeš dveře tak se maxidot rozsvítí a pořád svítí i když jedeš na denní svícení,až když zamkneš auto,tak se zhasne
Moment , kdyz neni maxik podsviceny je vyply ;) , aaaaale kdyz se dobre kouknes tak jsou videt tmave sede kosticky oramovane cernou a nalepeny na sebe ;)
Planujem do FII Maxidot PF benzin a chcem ho kupiť od OB autodily alebo tu od niekoho z fora ak niekto má na predaj..
Prečital som tu otom všetko a nevie či som spravne pochopil ak už bol Maxi.v inom aute je nutne aj PIN ak je novy tak nie...?
Hadam mi niekto odpovie..chcem ho dať namontovať u predajcu lebo nevie o nikom v KE čo to vie...
ďakujem...
I k novym potrebujes pin , vlastne dva , jeden od novych a druhy puvodni
Dik za odpoveď..objednam tak hadam dojdu aj s pinom a stare to si zistia pri montaži mam štitok na druhom kľuči  auto kupovene nove..
No ešte počkam či sa neozve niekto že ma na predaj odtialto...
vie mi niekto povedať či sa dajú niekde kúpiť ručičky samotne ?? mne sa lúbia bud octavia II FC alebo fabia II fc.....a ešte či sa dá niekde zohnať ten priehladný plast lebo už ho mám dosť poškriabaný a chcel by som to mať ako nové keď aj interier vypadá slušne
Ahojte,
mam Roomster 06/2009 s radio Dance a uvazujem o MaxiDote...
precital som 16 stran  tejto temy + ine a mam v tom fakt chaos :-/
Treba mi cele budiky ci iba displej?
Bude to v pohode fungovat?
Mam zaujem o kupu, najlepsie s montazov.
potřebuješ celé budíky..
Maxik zozenies aj tu a montazou neni problém ani tu na slovensku a nemyslím autorizovaný servis.
Nemas tip niekde blizsko PB?
Chlapi jenom pozor s maxidotem. Je třeba rozlišovat zda je vaše Fab II nebo Room předfacelift nebo pofacelift . Budíky předface a pofaelift jsou zcela jiné a nejsou navzájem zaměnitelné.
  • 5 týdnů později...
Ahoj Klucíííí... Nevíte kdo ještě tady z klubu má a montuje MAXÁLY ?? Mám Fabii II 11.2007, 1.6 16v... Poradíte? :kol-32: Díky moc!! JURA  :kol-142:
Ahoj , potřeboval bych poradit .. Kupuji Fabii r.v.2011 a ve výbavě palubní počítač a ani elektrické stahování okýnek . A ten palubní počítač či maxidot mi bude hodně chybět a chtěl bych ho nechat dodělat a teď by mě zajímalo na kolik by tato sranda vyšla a kdo by to byl schopný dodělat tady v Ústeckém kraji ..
Děkuji předem za rady
Upraveno od davecv88
Jestli je to diesel,tak maxik muzu nabidnout :-)
mám maxidot diesel s montáží
odpoj na chvíli baterku
Nene je to auto pro kluka , takže jenom 1.2 HTP .
