emkon: Reklamovať! Displeje v maxidotoch relatívne často odchádzajú... V mojej FII som budíky reklamoval 2x, najprv sa na maxidote zobrazovali náhodne rozsvietené body, a v nových budíkoch bol pre zmenu nejaký studený spoj a zhasínal mi celý horný displej so stavom km.
Je tu niekto zo slovenska kto by vedel vymenit obyc. budiky za maxidot ?
Někdo tady určo je.
Zkus ten maxík vynulovat,jestli ti bude svítit celá nula :):palec2:
nesetkal se nekdo s horizontalni carou pres maxidot v cca horni tretine? Je videt spis v noci a na funkcnost nema vliv
Mysleti ze novy maxidot z faceliftu bude pasovat aj do terajsich FAbii ???
FL budíky do předFL nepůjdou, FL využívá CAN2.0
Cafte chcem sa spýtať u koho by som si vedel objednať MaxiDot DAKUJEM :)
prohledej bazar..tam myslím jsou i stálé nabídky...
pozeram to ale tie stále nabídky neviem najst :(
co to tady meleš za blbosti... Fabia i FL v životě CAN 2.0 neviděla!!!!!!!! a budíky z Roomstera už tady někdo do FI dal!!!!! jde to!!!
podívej se na www.skodateile.cz nebo auto.asp2.cz
Neříkám, že z roomstera do FI nejde, před FL jde po FL nejde... za 1. má jiný konektor, 2. FL využívá boardnetz z nového pola, který má v sobě i komfortku, 3. grafika maxidotu, radio swing, amunsen, MDI box jsou stejné jako v OII
taka otazka pomimo , da sa dajakým zazrakaom nastavit aj zobrazovanie Litrov Benzinu v nadrzi ? .. . na maxikoch , .. len navod ak sa da , vo fore sa stracam dakujem , .. a servisne menu existuje pre maxidot ? nemislim to 4polozkove normalne ...
Jak to tedy je?Půjde maxidot a climatronic z face do předface?
muchapuk: Nedá sa.
majk: Nepôjde, presne ako píše Cyril. Elektrika FIIFL je komplet prevzatá z nového Pola/Ibizy. Okrem iného aj funkcia komfortky a BSG bola zlúčená do jednej RJ, ktorá je označovaná BCM, množstvo ďalších RJ je/bude identických. Klíma je prevzatá komplet celá. Dorobiť niečo z FIIFL do FII pred FL bude problém :feve:
no si nás nepotešil :) , .. takze uz je rozhodnute :) ,...
Malé výročí: :palec2:
22,22 :) a sluníčko svítí o stošest
Hodiny jsem musel trošku poštelovat, ale kilometry samozřejmě sedí. Jen jsem musel kvůli pořízení fotky zastavit na zákazu lol
Ale mal si ešte vynulovať spotrebu a čakať, než narastie na 22,2. To si nedotiahol k dokonalosti. :)
muchapuk: Nedá sa.
To je škoda, že to nepůjde. Zvlášť když maxík po FL umí i teplotu oleje nebo digitální rychloměr a hlavně má displej s lepším rozlišením (tuším, že je to ten z OII). Snad se aspoň ta starší verze elektriky nebude srát...;-)
Maxidoty dokazeme dodat anebo primo vymenit za nove, samozrejme s dokladem i zarukou na novy display. Tel. 603 167 639
Ja Vas zdravím.
Mám zaujem o MaxiDot len ze neviem u koho by sa dalo obiednat, pozeral som aj v bazári len ze nik mi neodpovedá je to na FII 1.4 benzin r.v.2009 vopret dakujem za odpovede.
..omyl
Upraveno od KoNG
