Páni mám jednu otázku, maxidot facelift sa da namontovať a nakodovať len v origo servise (online)? alebo sa to da aj inak?
mám maxidot diesel s montáží
A něco na benzín by se nenašlo ?? :-)
Da sa namontovat Maxidot aj ked nemam od neho PIN???
Bohuzel ne
Myslim ze niekto tu pisal, ze sa da ten PIN vycitat pomocou VAG. Nema niekto skusenost
Nikto to este neskusal alebo nevidel ci sa to da dat do fabie ??
Kluci, nechci nějak otravovat, ale je tu někdo, kdo dával neorigo radio, popřipadě navigaci do Fabie před FL?
Ja dokoupil origo převodník od škodovky pro Can 2,0-1,6, za cca 1700kč, chvíli mi to na Maxidotu psalo tečku, pak se mi zobrazila i volba RNS... Ale pak z niceho nic zase mrtvola :-(
Nezkoušel to už někdo?? Protože v oktavii 2, co má CanBus 2,0 mi radio i komunikace běžela... Jen tady ne :-(
Mužu poprosit ještě někoho o kontrolu zapojení převodníku?? Sice si myslim že tam není co posrat, ale jen pro sichr :-)
Díky
Tak, pujčil jsem si fotku převodníku....
Dal jsem z auta oranžovohnědý na CAN1L
z auta druhej oranžovo zelenej na can1H
na 30 jsem dal napájení
na 31 kostru
No a do radia jsem zapojil svorky CAN2L a Can2H z převodníku.
Je to správně, že???
post-23616-0-58509800-1372179882_thumb.j
Mám dotaz vlastním Fabii II 1.9 tdi 11/2008 lze do ní nainstalovat maxidot z 1.6tdi facelift? Díky
nie nedá je to iná elektronika
A nemáte někdo Maxidota na prodej do 11/2008 1.9 tdi Fabia II...  nemůžu ho nikde sehnat.
skus sa spytat uzivatela Milhausek, je z Humpolca
Mam maxika FII predface diesel na prodej, samozrejme vcetne PINu, 0km a uplne novy.
Upraveno od s-talker
jasne, alebo tuto s-talkera :))
pozdravujem
otázečka k maxidotu, jak se prosím dostanu k průměrné spotřebě s horním indexem 2, mám tam jen průměrku s indexem 1 a k té 2 se ne a ne dostat, ani dle návodu k obsluze. Něco dělám špatně, protože už jednou jsem ji tam měl. díky
Ze spodní strany páčky stěračů máš tlačítko - to krátkodobě podržíš a přepneš se do dlouhodobého PP (index 2). Stejným způsobem se vrátíš zpět. Ovšem když ho podržíš déle,vynuluješ si hodnoty PP.
díky, už vím co dělám špatně :)
Zdravím všechny, nemáte prosím někdo na prodej maxidot budíky na fabii II před faceliftem benzín nebo nevíte, kde by se daly sehnat?? Moc děkuji za odpovědi.
mám, můžu i namontovat
Na jakou cenu bych se prosím dostal (maxidot + práce), kdybych to chtěl hodit do 1,4 63kw před face. Moc díky
Zdravím vás tu , chci se zeptat chtěl bych maxiDot Do OI 74kw 2006  Jaká je přibližná cena a kolik je s tím práce ? Díky
A prečo sa pýtaš v sekcii Fabia II/Roomster?
ahoj hosi,
nevie niekto poradit co sa mi stalo s displejom, ktory ukazuje najazdene km a cas? odvcera mi to takto cudne svieti. da sa to opravit alebo to bude treba komplet vymenit?
post-35349-0-19429500-1392312285_thumb.j
Upraveno od lukee
Myslím, že sa dá vymeniť displej, nemusíš meniť komplet celé budíky
