Zdravím,
objevil se mi problém u mého SII. Když otevřu jakékoliv dveře u auta, tak se mi nerozsvítí stropní osvětlení, ale osvětlení nohou se mi rozsvítí.
Na přepínač stropní světla reagují a svítí ale v poloze kdy by měla světla svítit při otevření dveří se světla nerozsvítí.
Pomocí diagnostiky jsem zkontroloval akční členy a při "příkazu" - svorka 30 pro interierove osvetleni se nic neděje.
Pojistku na 15 jsem zkontroloval a ta je v pohodě.
poradí někdo?
díky
pojistka je v pohodě i když ji vyměníš ? někdy se pojistka jeví jako ok a přitom je ko ..... samozřejmě to nemusí bejt klíčovej problem  :kol-27:
pojistku jsem tam dal novou a to nepomhlo. Je mi divné že osvětlení na nohy svítí a nesvítí jen stropní osvětlení.
Hledej problem v samotné lampičce nebo v jednotce BCM .
Samotná lampička když jí ručně rozsvítím tak svítí. Procházel jsem i kódování BCM ale na nic jsem nepřišel.
Jinak při otevření dvěří svítí vše - nástupní prostor, dveře, osvětlení nohou..
Ručně svitit muže.ale ovladaci impuls pro otevření je na jinem kontaktu.. a je ovládan mínusem z bcm.. chce vše změřit:-) .není v tom problém
ok, zas tak moc tomu nerozumim, odkud jsi?
Olomouc:-)
Aha, tak to je skoro přes celou republiku :-(
Byšice (okr.Mělník)
Tak chyba objevena díky "Rolbařovi". Po rozebrání stropního světla zjištěn vypálený tišťák a roztavený plast u tlačítka.
Také se u mě objevila chyba s vnitřním osvícením.
Otevřu dveře vše svítí - najednou po 5s zhasne osvětlení ve stropu, osvětlení na nohy a ve dveřích normálně svítí.
Tím, že zhasne osvětlení stropu tak mi zhasne i tlačítko na zavírání kufru v tapecu a nefunguje dotažení kufru - je zacvaklý v zámku,ale není dovřený.
Sednu nastartuju popojedu, chcipnu otevřu dveře strop se rozsvítí a kufr dotáhne.
V čem může být problém ??? :kol-26:
LukasV1:
zkusil bych diagnostiku, třeba tam něco bude.
PS: akumulátor je v dobré kondici? (pokud je slabý, management auta odpojuje jednotlivé obvody, aby zbylo pro startování vozidla)
Asi se zaměřit na centrální elektriku že ?
No to nevím, zkusím dobít ale startuje v pohodě. Kdyby to ale odpojovalo jednotky tak proč to vypne i dovírání kufru ??
Závada vyřešena ! Špatná ledka v tapecu 5dv. :kol-47:
také mám problém s vnitřním osvětlením, např. o víkendu, od pátku auto stojí, přijdu v neděli večer k autu odemknu, otevřu dveře a tma, dojedu někam, auto zamknu, příjdu, odemknu otevřu a svítí. Jak je v pohybu, tak je to ok, ale odstavím ho přes noc a už je to špatně.
Zkusil bych nabít baterii.
Auto jsem nechal přes svátky odpočívat, včera přijdu k autu, odemknu a tma, vnitřní osvětlení nic, nečekaně jsem ani nenastartoval. Takže baterii vybitá. (kupovaná v květnu) Dal jsem nabíjet.
Zkusil jsem změřit odběr baterie, a ejhle při prvních pokusech jsem byl na 1A, zjistil jsem že mi nechtěla zhasnout světla na zpětných zrcátkách, jenže dveře řidiče byly zamknuté, ale ostatní dveře odemčené, prostě si to ze mě dělalo srandu. Po chvíli se to umoudřilo a odběr byl 0,20A. Nevím kde bude problém, jestli něco tu baterii vybijí, nebo někde špatná kostra...
Navíc asi to nebyla náhoda, jednou jsem přišel k autu a bylo odemčené, myslel jsem si že jsem ho zapomněl zamknout , ale po dnešku už nevím.
  • 3 roky později...
Ahoj, mám takový problém, že mi v autě nesvítí žádné vnitřní osvětlení, pojistky a žárovky jsou ok. Nevíte kde by mohl být problém?
