Publikováno Srpen 27, 20196 r Zdarec, Na S3 mi cosi bouchá od pravého předního kola. Především se to projevuje při přejetí větší nerovnosti, případně při hodně rozbité cestě. Do volantu mi to vůbec nejde, ale je dost nepříjemné to poslouchat. Provedl jsem výměnu stabilizátorů, puků a pouzder na ramenech. Část bouchání zmizela, ale to tlumené pokračuje. Spodní čep jsem kontroloval a při porovnání s novým je vůle totožná. Je možné, že to dělá horní uložení, nebo je to na výměnu tlumičů (DCC)? Kdyby tam byly obyčejné, tak to neřeším a vyměním, ale ty DCC stojí raketu, takže bych chtěl mít jistotu, že jejich výměna je potřebná. Díky za rady :-)
Září 17, 20196 r V 27. 8. 2019 na 20:29, Neonik napsal: Zdarec, Na S3 mi cosi bouchá od pravého předního kola. Především se to projevuje při přejetí větší nerovnosti, případně při hodně rozbité cestě. Do volantu mi to vůbec nejde, ale je dost nepříjemné to poslouchat. Provedl jsem výměnu stabilizátorů, puků a pouzder na ramenech. Část bouchání zmizela, ale to tlumené pokračuje. Spodní čep jsem kontroloval a při porovnání s novým je vůle totožná. Je možné, že to dělá horní uložení, nebo je to na výměnu tlumičů (DCC)? Kdyby tam byly obyčejné, tak to neřeším a vyměním, ale ty DCC stojí raketu, takže bych chtěl mít jistotu, že jejich výměna je potřebná. Díky za rady :-) Vyřešil si už problém ? Mám něco podobného, ale mám manualní převodovku
Září 21, 20196 r Autor Jo, PP DCC tlumič byl KO. Vyřešeno výměnou všech 4. Od té doby naprosto bez problémů :)
Září 30, 20195 r Taky by me zajimalo. EDIT: Tak jestli budu muset menit DCC tlumic tak to potes koste, samozrejme uz po zaruce :/ https://www.aircarsystem.cz/eshop/zbozi/tlumic-dcc-skoda-superb-3-predni-novy-1-1 Upraveno Září 30, 20195 r od _o5_
Říjen 11, 20195 r Na mém autě delší dobu, prakticky od nová klepání z přední nápravy, od levého kola. Nejvíce na dlažebních kostkach. Při přejezdu nízkých kamenných retarderu, nájezd na nizoučký obrubník apod. Ale sporadicky..Dvakrát v servisu, nic nenašli. Teď už se ale situace výrazně zhoršila. Další návštěva servisu, pěkný kus jsem svezl mladého mechanika, ten pak tlumočil servisu a hledali. Včera mi oznámili, že to jde dle všeho z řízení a že škodovka potvrdila tuto možnost a schválila jeho výměnu. Příští týden mám dát auto na 2dni raději a vymění. Jezdit zatím můžu..
Říjen 16, 20195 r V 30. 9. 2019 na 22:29, Neonik napsal: Najeto 270k. Koupil jsem všechny 4 za 15k bez DPH. A kde ? ;)
Říjen 16, 20195 r https://www.maxildily.cz/Plynovy-tlumic-narazu-elektronicky-regulovany-Original-3Q0413031AK-d12716.htm ...naše cena bez DPH : 4 959 Kč * 4 = 19836 Kč bez DPH ...máš nějaký slevový program, či ? Díky.
Listopad 2, 20195 r Autor Hele já nevím, já jsem byl línej to objednávat přes net, takže jsem tam zavolal a po telefonu to objednal za cenu výše :-)
Prosinec 18, 20195 r Ahoj, na jaře jsem koupil 3 letého S3, s prodlouženou zárukou 5 let/100 000 km. Teď má najeto 87 000, bouchání od přední nápravy slyším taky, přední tlumiče jsou potečené. Dal jsem na kontrolu do jedné značky, udělali test tlumičů, vyšel okolo 86% na všech, podle nich ok. Dal jsem přes kamoša do druhé značky, auto přijali na reklamaci, zjistili, že bouchají desky v předních brzdách a výrobce na to má opravnou sadu, vyměnili, udělali test tlumičů a podle nich ok. Tvrdí, že z tlumičů může téct nějaké mazivo, ale nevím, jestli je to blbost. Zatím jsem s tím moc nenajel, tak nevím, jestli se to zlepšilo. Tlumiče jsou DCC, je ok, aby byly potečené?
Prosinec 18, 20195 r Ja som podvozok s dcc nebral ked som kupoval presne kvoli takym problemom. Ale mozno je to iba ojedinely problem. Dcc je super pokial funguje, ale z dolhodobeho hladiska cim viac elektroniky tym viac problemov aj ked mozno v tomto pripade viac pohodlia... Upraveno Prosinec 18, 20195 r od Dusab
Prosinec 18, 20195 r Z dlouhodobeho hlediska mohou byt normalni tlumice zcela znicene a temer nikdo to nepozna. Repsol: zmizelo to bouchani?
Prosinec 20, 20195 r Mě na autě naposledy bouchali tlumiče, když mi při predprodejnim servise zapomněli vytáhnout ty plastové vymezovaci podložky co se tam dávají z výroby. Taky jsem si nad tím lámal hlavu proč to tak boucha až jsem pak na to přišel. Najel jsem na autě v tomto stavu úctyhodných 16tis. km, v té době už také tekly tlumiče, byly proražené. Po výměně auta, kde už ty podložky vytáhly mám najeto 30tis. vše naprosto OK. Jednou jsem to řešil s mechosem v servise, kde jsem mu popisoval svou příhodu, říkal mi, ze už se při servise na různých modelech setkal, ze tam ty podložky byly, někdo zapomněl, tak je vytáhl ať je to OK. Zákazníkovi, ale o tom, ze tam podložky byly nic neřekli. Upraveno Prosinec 21, 20195 r od Cidling
Leden 21, 20205 r dobri den vie mi nekto pomoct moje super b 3 bucha na pravej zadnej strane a nevedja co to je menili tic stabilizatora a horne ulozenie tlmicsa a furt tag isto bucha ked cesta ne rovna
Březen 26, 20232 r Ahojte, môže takú nervozitu do nápravy a aj tlmené zvuky spôsobovať silentblok predného ramena? Ako sa prejavuje ak je ko?
