Fabia1 1,4 55kw,r.v.2003- zablokovane kolesa-nejde.
Co sa teda stalo?Auto som kupil pred dvoma tyzdnami a presiel na nom max 380km,kym sa nepokazilo.Bolo lacne,ale islo krasne je aj zachovale,dobry tahudajne rozvody a spojka menene tento rok..iba jedna vec ma trocha vyrusovala,ked som zaradil spiatocku,troska to zahrkalo..,,
Dnes nastartujem ,dam spiatocku,zase ten neprijemny zvuk,idem sa pohnut,pustam spojku a auto nejde,nepohne sa .Zaradim jednotku a to iste.kolesa sa nepohnu,nieco je zablokovane,neodtlacim ho ani ked je zaradeny neutral.ani centimeter,tak neviem-zablokovana rucna brzda asi nie,či možno?auto som vypol a teraz som uz neisiel startovat,ale pisem na forum aby som nieco startovanim nepokazil...ked som mal nastartovane a zaradene to auto tusim aj zaberalo na spojku,lebo som citil ze chce ist,aj dopredu aj dozadu,ale ako keby mu nieco drzalo kolesa.
Poradte co s tym moze bit
Porouchaná převodovka.
Tedy pokud nemáš ruční brzdu zataženou na krev.
Startováním už nic nepokazíš.
rano nadvihnem zadne koleso ci sa bude tocit,ci nahodou neni zaseknuta ta rucna brzda...lebo zadne brzdy su udajne nove..
takze ak sa bude zadne koleso po nadvihnuti tocit tak prevodovka?
to sa aj opravuje ci len vymena?
nevies nahodou oznacenie ake boli vo fabia1 rok 2003 1,4 benzin 55kw,alebo ako to zistim bez nadvihnutia auta?
a ak je to prevodoukou,preco ked mam neutral nemozem auto odtlacit?
Upraveno od alexander medko
Podle dílenské příručky tam může být asi pět variant, takže ti nezbývá, než najít kód převodky v autě. Třímístný kód převodovky bývá na datovém štítku s výbavou a VIN, který bývá nalepen na začátku servisní knížky anebo v kufru pod koberečkem na podlaze. Pokud tam je, vyfoť to a dej sem. Jinak budeš muset hledat přímo na převodovce:
diky,a odpoved na toto nevies nahodou?......... a ak je to prevodoukou,preco ked mam neutral nemozem auto odtlacit? .........
vsetkym co pisu rady velmi pekne dakujem...
som uplny laik,co kupil auto 150km od domova.Inak bolo mi divne,ze pri podpise zmluvy,chcela pani dopisat vetu do zmluvy---A ak sa nieco pokazi,tak auto nebudem u nich reklamovat...Samozrejme,ze to mi dopredu nepovedala,az ked som bol u nich.
a nenapadlo ma,ze by sa mohla po prejdeni 380km pokazit prevodovka
Co se týče věty ve smlouvě, tak to musíš znát vaši legislativu, jestli je toto ustanovení platné nebo ne. Ale toto není sekce pro řešení právních problémů.
okej to bolo len ako info,dcera je pravnik ta poriesi..
ale toto neviem- ..... ak je to prevodoukou,preco ked mam neutral nemozem auto odtlacit? .........
dakujem za odpovede
protože to může být diferenciálem (je ve stejné skříni, jako převodovka), nebo i rozpadlým kloubem na poloose. Kdyby to bylo chycenou zadní brznou, tak se auto bude při rozjezdu zvedat/klesat.
Jinak s tou zárukou je to v ČR následovně a předpokládám, že to u vás bude stejné:
§ 2168, občanský zákoník
Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.
Upraveno od Wittmann
ono sa to zdvihalo/klesalo to som si vsimol
Tak si napřed ověř ty brzdy.
to vypadá na zablokovaná kola, tedy nikoliv převodovku samotnou. To blokování ale může být i tím diferenciálem či kloubem. Se zaseklou zadní brzdou by se mělo dát autem alespoň cuknout - ale záleží na jakém povrchu stojíš
aha,cize ked nadvihnem heverom zadne kolo su 2moznosti-ze sa bude krutit alebo bude zaseknute,cize pre mna lepsia volba ak sa po nadvihnuti krutit nebude
ak to dobre chapem
Tak hlavně kroucení zadním kolem se převodovky nijak netýká. Zadní kola drží zjednodušeně řečeno na kusu železa a jen se pasivně točí. Pak jsou tam brzdy. Tak dobře zataženou, či zaseklou ruční brzdu jsem ještě neviděl. Nebo, že by systémový problém u brzdových okruhů? (Ani nevím, jestli to může nastat...) Žádné kontrolky na palubce? Ano, novější auta umějí zaseknout brzdy na krev, ale z jiných příčin (bezpečnost, servis,..) a opravdu jen novější a složitější. Nejprve zkusit hnout zadními, pak předními. Co třeba kousnuté ložisko (kdekoli)? Mno a pak ta převodovka. Kdyby auto šlo tlačit, ale nerozjelo se, tak by to byl pravděpodobně rozpadlý diferenciál, stačí pár zubů v místě styku s druhým kolem (za jízdy to funguje, rozjezdy (dle natočení) ne). Chtělo by to video, takový problém jsem fkt asi neviděl (u ježděného auta).
Tak som to rano nadvihol-
-koleso vzadu za spolujazdcom sa toci,aj ked tam nieco sucha..
-koleso za soferom je zablokovane-na fest,s tym sa neda pohnut..
predajca tvrdil ze vzadu su nove brzdy,tak asi sa nieco dosralo.
s rucnou brzdou som hybal hore,dole,skusal,koleso sa aj tak nepohlo,motor v pohode nastartuje,ked zaradim a chcem cuvat,zdviha ma.
může to být, jak v brzdě samotné, tak lanovodu.
mysel som si,
tak uz len niekoho zohnat kto sa na to pozrie v nitre
vsetkym dakujem za rady,nech sa vam dari
tu je obrazok rucnej brzdy
poradte co s tym teraz urobim,lebo technikom sa nechce prist k mojmu autu-tak nech nejako dokazem odblokovat to koleso a potom to dam do servisu,nech tu brzdu aj rucnu opravia.
ak viete mozete poradit ake nahradne diely si mam pripravit,aby som isiel za technikom pripraveny ked odblokujem koleso,,
minimalne ten drziak tych dvoch natahovacim laniek urcite...a co este?
vopred dakujem za pomoc
Úplně vyšroubovat tu maticí, až se třmen lanek uvolní a lanka půjdou vyháknout. I když je to možná blbost, ještě bych zkusil posunout samostav do vypnuté polohy. I na tomto fóru to někdo už řešil, že když se dají špatné pakny (třeba levné z Číny), tak je tam problém z tvarem samostavu, ten spadne dolů a zablokuje tak úplně čelisti, které se nevrátí do uvolněné polohy. https://forum.skodahome.cz/topic/119021-samostavy-na-doraz-fabie/#comments
Samostav na straně u řidiče je v poloze cca 10 hodin, otvorem pro kolový šroub tam zasuň tyčku nebo šroubovák a páčením dolů se klín samostavu posune nahoru.
A co přední kola když jsi to měl zvedlé a vyřazeno, šlo jimi otočit?
dik za otazku.
tak som to bol pozriet.predne kolo islo,tak som dal dole to zadne,dole koleso,povrtal som sa srobovakom v tych dierach,pobuchal kladivom po bubne a uz to ide-uvolnilo sa.skusil som dopredu aj dozadu,ide to,,,rucnu brzdu zatial nepouzivam
Pre istotu to daj opraviť, lebo toto sa môže stať kdekoľvek na ceste a budeš mať radosti plný batoh.
jasne,rucnej sa nechytam,bojim sa ze to skoci znova.
dolezite je ze uz auto mozem zaniest mechanikovi
ci radsej vobec nejazdit?moze sa to stat aj pri pouziti brzdy pedalom?
Este ak mozte tak poradte co vsetko mam objednat,ake nahradne diely.Predajca povedal ze brzdy zadne su nove,ale zrejme pouzil nekvalitne diely a tie sposobili zaseknutie....
,podla toho co som sa docital tu-
-objednam toto -
Zadné brzdové obloženie Ferodo Premier
-a co este okolo toho samostavu
-a podla mojej fotky tam na rucnej brzde vidim poskoeny ten plech-neviem co to je....
--https://www.skoda-diely.sk/nahradni-dil/6c0698520-zadne-brzdove-oblozenie-ferodo-premier-13484.html
