Bert Vloženo 7. Říjen 2011 Vloženo 7. Říjen 2011 Dobrý den ! Má někdo zkušenosti se sundáním tapecu zadních dveří ? ( u verza bez elektrického stahovaní ) Jde mi o to, kde zatlačit či zapáčit zkrátka postup, který by minimalizoval poškození . Popřípadě kde najít nějaký obrázek. - Děkuji Bert Citovat
majkl.s Vloženo 7. Říjen 2011 Vloženo 7. Říjen 2011 Z fotky poznáš kde je tapec nacvaklej. Jsou tam jeste 2 šrouby schovaný pod madlem dveří a dva šrouby (jeden ze spodu a druhej je mam dojem že za výškovým reproduktorem u kliky) To madlo dveři má z vnitřní strany horní části díru a tam se musí odjistit. ale neřeknu ti přesně jak už si to nepamatuju. Citovat
Bystro 11 Vloženo 20. Duben 2013 Vloženo 20. Duben 2013 Nazdar ako sa dava dole kluka na stahovanie okna vzadu je tam nejaka poistka poradi mi niekto? Vopred dakujem Citovat
Roadlover Vloženo 11. Prosinec 2013 Vloženo 11. Prosinec 2013 Už od kúpy môjho Yeti-ho sa mi bezpečne nezatvárali piate dvere, spomenul som to pri návšteve servisu, ale nič s tým neurobili, vraj je to v norme. Nakoľko sa mi nezdalo, že sme všetci trieskali pri zatváraní dvermi tak, že sme ich púšťali z výšky, skúsil som pri šetrnejšom zatváraní dverí im TROCHU pomôcť dlaňou v oblasti otváracieho madla - fungovalo to zrazu OK, ale ejhle, včera som objavil v plechu pod logom preliačinu. Preboha z akého plechu je to postavené? Máte niekto nejakú radu, ako to vytiahnuť späť zvonku, poprípade ako demontovať čalúnenie piatych dverí aby som sa k tomu dostal zvnútra? Servis mi decentne poradil, že dvere sa musia vyklepať a prestriekať a nie robiť to doma - no určite! Neverím, že by na drobnú preliačinu na ploche 5x3cm nemali nejakú technológiu, Plastové čalúnenie neobsahuje žiadne skrutky - je tam asi narazené cez rýchlospojky, ktoré sa tiež asi pri snímaní polámu... Vďaka za tipy. Citovat
milan13 Vloženo 11. Prosinec 2013 Vloženo 11. Prosinec 2013 Shodou okolností jsem to minulý týden sundaval měnil jsem brzdové světlo odešla jedna dioda. Musíš odšroubovat to gumové madlo.Potom už je to tam jenom nacvakané. Radím začít páčit ne dole u zámku ale u okna uprostřed jak je ta boule. Tam strčíš prsty a zabereš. Postupně potom dostran a směrem dolů k zámku. Zlomit by si nic neměl nanejvýš ti vyskočí ty plíšky z držáku tak je tam potom před montáží vrátíš. Náhradní plíšky mají v servise škoda nebo vw stojí 11 kč. Tak mnoho zdaru. 1 Citovat
Fajerak Vloženo 31. Srpen 2019 Vloženo 31. Srpen 2019 Potřebuju trochu poradit jak sundat (tak abych nezlomil nic plastového) tapicérku předních i zadních dveří. Citovat
Wittmann Vloženo 1. Září 2019 Vloženo 1. Září 2019 suntat kliky, případně šrouby na spodním okraji a od spodu začít páčit. Občas nějaký camplík praskne, takže je dobré mít dva - tři náhradní Citovat
