Jen pro info, řeším nefunkční internet v autě, ecall, nastavení hlavního uživatele, shop a vše co souvisí s internetem. Prý je ve Scale nějaký vadný SW z výroby a musí se přehrát a znova nakódovat jednotka. Je na to prý i nějaká servisní akce, tak pokud s tím máte někdo problém, možná to bude tím. :)
@chaosrx hlasi ti aj nefunkcne SOS? lebo ja mam s tym problem a uz raz menili RJ a v pondelok idem s tym vramci garancky zase. tak kazda info by bola vitana
Nefunkční SOS to nehlásí a mačkat to na zkoušku nechci. :D U ostatních to píše žádná licence - obraťte se na svého prodejce. Problémy s tím jsou asi častý. Doprovází to ale víc věcí jak jsem psal - internet, nefunkční Škoda Connect apod.
Upraveno od chaosrx
@chaosrx prosim ta, skus pozriet v menu v infotaimente, ci nemas SOS nefunkcny. Mne sa casto stava, ze nic nehlasi na maxi dote, dioda je zelena, no mam zapisanu chybu v infotaimente.
Este doplnim, ak to stlacis, vide hlasenie na displayi, ze za 10s sa vytoci tiesnova linka a odosle poloha GPS. a mas volbu volat ihned a zrusit. Ak kliknes na volat ihned, uz to neprerusis ani vypnutim motora a odstavenim auta, otvorenie dveri. To sa stalo mne minule. Ak stlacis zrusit, ukonci to bez vytocenia 112. Takze otestovat sa funkcnost vytacania da.
Dnes jsem zkoušel Plánovač tras ve Škoda Connect (na PC) a je tam už ikonka Odeslat, zadal jsem si adresu domů, dal odeslat do vozidla, adresa odeslána do vozidla:) Tak uvidím odpoledne, jak pojedu domů, kde se to v autě objeví :)
Rád by som to vyskúšal ...
Ani mě Connect už více jak hodinu nefunguje. Ani na webu, ani aplikace v mobilu.
Kvalitné služby ....
@Joscer Jsem na tom stejně :) Zřejmě další změny a vylepšení :) Jsem optimista :)
@Kolacek12 Tak jak jsi dopadl s tím exportovaným cílem do vozidla?
Já jsem si plánovač pustil jen tak na chvíli dnes po ránu. Dal jsem vyhledat moje bydliště, ale podle popisného čísla to nic nenašlo. Jen podle názvu obce to označilo střed obce. Když jsem na mapce přímo označil polohu mého domu, v černém vyhledávacím poli se objevila přesná adresa. Ale zmizela ikonka pro odeslání do auta i ikonka pro uložení.
Pak jsem zkusil najít adresu sestřenice, ke které občas jezdím na východ Slovenska. A přesto, že je to malá vesnička, tak se místo našlo přesně, i podle čísla popisného. To už šlo uložit (do auta jsem to neposílal). Objevila se zpráva o uložení, ale ta nejde zavřít (ani tím křížkem, který je tam "aktivní"). Tak jsem dat zavřít celý webový prohlížeč a opakovaně jsem se do Connect přihlásil. A marně hledám, jak se dostat k uloženým místům.
Nechápu, jak něco takto polovičatého mohou pustit mezi zákazníky. Já jsem programátor, a stydím se za ně.
Ešte by chlapci zo ŠA mohli popracovať na funkcii aby sa dalo z aplikácie poslať cieľ do auta.
Ale ved to samozrejme mozne je...
U mňa takto.
Robím ja niečo zle?
Alebo ...
Screenshot_20200805-080945.thumb.jpg.79059245d06bd2cf6fe0e2f28a8e3115.jpgScreenshot_20200805-081216.thumb.jpg.4316893cde5d92010c8a873eb1bdab28.jpg
Upraveno od musko
stlac to navigovat a zmeni sa ta hlaska na odoslat do vozidla...a v aute si ho potom vyvolas z cielov online....
Upraveno od Patrik1971
Tak mňa po stlačení navigovať vždy prepne na navigáciu Google Maps ;(
Na iOS aplikaci je u mě nabízeno pouze navigování prostřednictvím Waze, Apple map atd. Odeslání v nabídce tam není.
Tak to je to isté ako u mňa.
Iba možnosť navigovať cez iné aplikácie.
@Joscer Taky jsem marně hledal uložené cíle a trasy.
@Patrik1971@musko Mi to jde odesílat do vozidla jen přes prohlížeč v PC, z mobilu nic, po zadání adresy je tam tlačítko Ukázat trasu, zmáčknu, ukáže se trasa s tlačítkem Navigovat, zmáčknu, spustí se Google mapy, zruším křížkem dole navigování, v nastavení Goole map (vpravo nahoře tři tečky nad sebou) vyberu sdílení tras, vyberu Škoda Connect a vyskočí mi hláška Vůz nepodporuje ŠKODA Connect.
@Kolacek12 presne takto sa to správa aj u mňa.
Tak snáď to nejako doriešia v ŠA.
před 3 hodinami, Patrik1971 napsal:
Kde tam ty cíle online najdu? Procházel jsem navigaci v menu, mačkal vše možné, ale odeslané cíle/trasu jsem tam nikde nenašel.
Nacitaju sa mi automaticky pri starte auta,ked zapnem navi,pripadne cez menu skoda connect v podzlozke ciele online.
Taky jsem prohledal v navigaci snad všechno, ale nenašel jsem nic, co jsem si do auta poslal.
@Patrik1971Jaký máš infotainment? A kde se ti v navi ty cíle online ukazují? V menu Škoda Connect nemám.
Upraveno od Kolacek12
Columbus
Ale asi pokial nemate zaplatenu,alebo aspon na prvy rok gratis verziu infotainment online,asi preto Vam to nejde.Je to splateny produkt.
AktívneTooltip icon
15.01.2021 Infotainment Online Vyhľadávanie bodov záujmu online (Hlas), Gracenote, Import cieľov online, Počasie, Vyhľadávanie bodov záujmu online (Text), Dopravné informácie online, Moje body záujmu, Parkovacie miesta, Hlasové ovládanie online, Aktualizácia máp online, Správy, Import trasy online
