Ahojte,
auto mam objednane ale prave som zneistil. Objednal som si v nom Swing, pretoze sa mi pacia manualne tlacitka. Avsak, nie som si isty ci ma Bluetooth, Smartlink a Android Auto (MirrorLink).
Viete mi toto potvrdit / vyvratit? Doteraz som bol v tom ze to tam je, no novy konfigurator ma zmliatol.
Dakujem.
Stáhni si z webu Škoda Auto návod k obsluze auta Scala a vše se tam dočteš.
uf, take jednoduche, uz to mam, dakujem
  • 3 měsíce později...
Neexistuje nahodou PDF(návod), kde by byly videt jednotlivy polozky infotainmentu? Myslim konkretni obrazovky a radky a popis k cemu co je. V navodu auta je to poskakany podle jednotlivych funkci napric celym navodem. Chtel bych to mit pohormade, abych vedel co kde a co tam vsechno vubec je. Kdyz jedu autem, tak nemam cas se tomu venovat a sedet v aute a jen tak to prochazet taky neni ono.
Když jsem objednával auto, tak jsem neuvažoval ani chvilku o větším Boleru, do teď jsem nic s dotykovým a barevným displejem neměl, takže Swing bude stačit a navíc jsem chtěl mech. tlačíta pro funkce. Před dodáním auta jsem začal pochybovat, jestli ten displej nebude malinkej. Po týdnu se Swingem jsem spokojen, displej je tak akorát, má příjemný povrch co se nepatlá a reaguje výborně. Akorát si myslím, že nastavení zvuku si dělá co chce, nebo jsem někde něco nastavil blbě a nechápu teď jeho logiku. První věc co mě štve je, že po zapnutí zapalování hraje rádio pro mě dost nahlas a to jsem nastavil max. hlasitost po zapnutí na minumum co to šlo. Druhá věc, když zařadím zpátečku, vypne se zvuk rádia (ikona škrtlý reprák), ale po zařazení jedničky už se zvuk nezapne, možná někdy. Jednou se zase stalo, že po zapnutí zapalování byl zvuk taky vypnutej. Prostě nikdy nevím, co bude. Nedělám si z toho hlavu, tyhle "závady" hážu za hlavu a nehodlám ani zmiňovat v servisu, funguje to stejně jak telefon s androidem.
@vormen presne takto som uvazoval aj ja, tiez som chcel najprv swing, presne z tych dovodov ako pises, objednal som swing, potom som vahal, ale zatial som s tym spokojny. ja som ziadne taketo problemy nepostrehol nastastie.
a z coho som najviac stastny je ze sa mi to hned na prvy krat podarilo sparovat s mojim starsim mobilom Honor 6 cez android auto, ide mi tam waze a vsetko,. to som vsade cital ze honor 6 neni podporovany :)
jediny problem so swingom mam ze obcas sa mi ten android auto odpoji. vsimol som si ze to moze byt z dvoch pricin: 1. bud slaby / ziadny internetovy signal; 2. proste ten kablik na velkych jamach stratil dobry kontakt s mobilom. odkedy to tam viac zatlacam tak to nevypadne ani pri slabom internete :)
Mně se připojuje automaticky iphone bezdrátově přes CarPlay po nastartování a ono to spojení nějakou chvilku trvá, takže mám podezření, že záleží v jaké fázi tu zpátečku zařadím, jestli před, během nebo po spárování. Budu to pořádně pozorovat a projdu znovu všechna nastavení kolem zvuku.
@vormen nestalo by to za nahratie novsej verzie firmwaru radia? pozrem aku mam ja, poviem ti
Předokládám, že mám ten nejnovější, auto je vyrobený cca 14 dnů zpátky.
Ahoj, mám objednanou Scalu s rádiem Swing 6,5. Ve škodovce mi tvrdí, že toto rádio nemá mirrorlink a nebude na něm fungovat CarPlay ani Android auto. V návodu ale je uvedena funkce Mirrorlink.
Máte někdo prosím toto rádio vyzkoušené z Apple CarPlay?
Díky moc.
@Slesi Ahoj, mám Swing a připlatil jsem si bezdrátový Smartlink+ a CarPlay samozřejmě funguje, stejně tak má i Android Auto a Mirrorlink, jinak auto mám vyrobeno 02/20.
Upraveno od vormen
Za Smartlink se připlácí v nižších výbavách.
ale za bezdrátový dycky...
Díky. Dá se to nějak dokoupit nebo dodělat u hotového auta? Našel jsem, že se prodávají nějaké balíčky pro odkódování? Nebo je to spojené s HW?
Smartlink pres kabel jde aktivovat pomoci kodu v autorizaku za cca 5tis., ale pro bezdrat je potreba jiny HW.
Tak mne dnes na cas vypadlo uplne radio po vypnuti a nastartovani opakovane vobec nenaskocilo a vypisalo hlasku ze nemam ako uzivatel opravnenie. Az ked som podrzal tlacidko dlhsie na restart tak naskocilo.
začíná se to nějak sypat, chjo. A dostaneš se do menu nastavení Otevírání a zavírání?
Upraveno od vormen
Ano dostanem sa do tohto odkazu
@petulko díky za ověření, mně to píše Tato funkce je momentálně nedostupná. Dřív to fungovalo.
Dnes rano som to skusal a mne to islo.
  • 7 měsíců později...
V 22. 5. 2020 na 13:28, vormen napsal:
Zdravím, mám podobný problém s nastavením světel - dříve fungovalo nastavení denního svícení, coming i leaving home a z ničehonic mi píše Tato funkce není momentálně dostupná. Mohu se zeptat, jak jsi to vyřešil? Díky moc
  • 4 měsíce později...
Po roce spolehlivého používání mně dnes asi dvě minuty po startu naskočila na displeji hláška Ochrana komponent aktivována, funkce smarlink není povolena, kontaktujete prodejce a následně tma :) Proběhl samovolný restart infotainmentu a už zase všechno jede a to jsem si nedávno říkal, že už to bude všechno cajk, když to vydrželo rok bez chyb.
Tak další nová anomálie, po dojetí, vytažení klíčku ze zapalování i po zamčení, neustále hrálo rádio :-) přitom všechny displeje zhasnuté. Další zapnutí/vypnutí zapalování a vše OK.
Také už jsem měl tu "čest". Já musel zapalování zapnout několikrát, než se dalo rádio vypnout. Funkce "Otevírání a zavírání" mi pro jistotu zmizela úplně.
Upraveno od slapnahrabe
Je to softwarom. Treba aktualizovať.
Toto sa mi stalo po kúpe vozidla cestou domov. Keďže som sa nechcel vracať 50km, som stál nútene v Kolíne v servise, kde auto odpojili z baterky. Nakoniec som zistil doma z manuálu, že 10s reštart cez tlačidlo infotaimentu by bol stačil. Po prehratí softwaru už tento problém zmizol. Pre zmenu sa reštartuje a zamrzne infotaiment na 1-3min pravidelne 1-2x týždenne. Mám ale bolero.
Robí to hlavne, keď chce párovať telefon cez BT bez pripojenia AA cez kábel.
