Zdravím všechny, potřeboval bych poradit. Namontovali jsme do rapida spaceback 3/2017 originální zadní parkovací kameru. Bohužel jsem si před tím nevšiml, že ji škodovka podporuje až od 22. týdne 2017, takže nejde nakódovat. Myslíte si, že by to bylo reálné? Uměl by to někdo? Díky za odpovědi. Lukáš
No aby tam nebyla už jiná bcm? Zjisti jakou máš ty a jaká je od 22t....
Mne sa zdá, že Rapid dostal kameru od roku 2016 podobne ako jej dvojíčka Fabia.. nie? Či Spaceback bol neskôr? Pozri si číslo dielu rádia, nie každé podporuje kameru a zvyčajne tam býva kameň úrazu. Napr. Bolero vo Fabii s koncovkou 819 kameru nepodporuje, ale ak má koncovku 840 a vyššie, už vieš obraz z kamery rozbehať.
Díky za odpovědi, kamera se tam montovala i před FL, ale zakoupený a bohužel namontovaný díl (originál) nelze ofiko nakódovat. Rádio by to mělo podporovat. Jak to tedy nakódovat, případně kdo to dokáže?
Skus:
– Modul 5F – Information Electr.
– Coding 07 – Long coding calculator
– Byte 19 – Bit 4 Rear view Camera (RVC) Low installed [PR-KA1] zaškrtnúť (z 0 na 1)
Pripadne este v kodovani jednotky 10 - parkovaci asistent. Ale z hlavy ti nepoviem ktora cast presne, musis pozriet
Zdravím, modul 5F šel v poho, na displeji zobrazuje kameru bez obrazu, v jednotce senzoru to přepsat nejde, chce to zadat nějaký kód. Nevíte někdo?
71679
20103
Díky. Nakódováno, obraz přesto nejde. Kód HW je 5Q0035820B. Půjde to tam vůbec?
Nie
Screenshot_20200114_141757_com.opera.browser_beta.thumb.jpg.ec009c08951369f2a796161254dce2f7.jpg
Overit sa to da jednoducho i bez kamery. Ak nakodujes a zaradis spiatocky, senzory by sa ti mali lresunut na lavu cast displeja a zvysok je vyhradeny pre kameru. Ak senzory ostavaju v strede, kamera urcite nepojde
Auto se senzorama se posunulo doleva, zbytek je pro kameru, obraz přesto nejde
Kamera original, kable tiez? V sekcii O3 sme to riesili, ak je cinsky kabel, nesmie ist cez redukcie a spojky. Idealne od konektora radia az ku kamere v celku. Co hlasi diagnostika za chyby?
Všechno originál
Co tie chyby?
Diagnostika je právěže čistá, bez chyb
V 15. 1. 2020 na 13:35, Zezacz napsal:
Všechno originál
V 14. 1. 2020 na 15:01, Zezacz napsal:
Ahoj ,můžu se zeptat jestli jsi to vyřešil ?  Já řeším to že mi jdou buď jen parkovací senzory nebo jen kamera.  Kameru mám z ALiexpresu.  Jakmile zařadím zpátečku , tak kamera vyřadí parkovací senzory.
  • 5 týdnů později...
Měl bych dotaz. Zobrazuje zorný úhel kamery i kouli nasazeného tažného zařízení pro přesné nacouvání k oji přívěsu?
Nie, cez naraznik tazne neuvidis. Jedine Amundsen a dorobenie high verzie kamery z O3 a vyssie - teda vratane prepinania pohladov
Nemam teraz lepsiu foto, Spaceback 2015, original kamera z trojkovej rady
To AVUS: Ahoj, bohužel se mi to nepodařilo rozchodit, takže jsem se na to vykašlal. Samozřejmě vrátit už nešla, zatím jsem ji nechal, kdyby to do budoucna šlo.
@Zezaczved tebe som pisal na zaciatku ze kamera nepojde podla cisla radia. Podla vypisu nema podporu
V 13. 7. 2021 na 19:11, wirer napsal:
Takže origo kamera z OIII (tj. žádný PRC z Aliexpressu) a předělat infotaiment na Amundsen. Rapida SB mám MR 2019. No, byl by to docela drahý špás... 🤔. @wirer věděl bys OEM té high kamery?
Upraveno od tom01
Jedine Amundsen umoznuje prepinanie pohladov pokial viem. Kamera idealne original, alebo hoci aj z aliexpress ale musi byt high
Bez kamery - PR kod KA0 (resp. bez podpory kamery)
Low kamera - PR kod KA1
High kamera - PR kod KA2
3V0 827 566 H - kamera Superb 3
3V0 827 566 N - kamera Octavia 3 (?)
Pozor, je rozdiel v zapojeni!
Dokonca uz to chalan namontoval aj na Rapida - https://www.drive2.ru/l/492083406427914432/
Mám v Rapidu rádio s kódem 5JA 035 871C. Dle tohoto výpisu moje rádio nepodporuje ani low verzi kamery: http://rapidklub.pl/discussion/1512/mib2-doposazenie-w-kamere-cofania-low-retrofitting/p1
Takže někdy v budoucnu snad Amundsen + high verze kamery, ale vzhledem k celkové ceně si to ještě budu muset pořádně rozmyslet 🤔.
Tak tak, toto je bez podpory kamery
  • 10 měsíců později...
Myšlenku high kamery s Amundesenem opouštím z finančních důvodů (čekají mě mj. patrně nemalé výdaje spojené s výměnou klimakompresoru Sanden cca 2 roky po záruce). Ale rýsuje se mi možnost nahradit Swinga 871C za typ 869D, který má videočip pro kameru. Kameru bych chtěl origo s ostřikem. Mám Rapida Spaceback MR 2019. Mohl by někdo poradit ohledně správného typu kamery? Na eshopu Škodovky je toto:
https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/zadni-parkovaci-kamera-rapid-spaceback/p/5JB054634
Existují i nějaké alternativy?
