Spotreba aj po dialnici  veľmi slušné si myslím. Dlhodobá na 684km 6,5 l/hod.
Upraveno od Mikoho
Tak jsem dnes koukal na nový konfigurátor a bud je to chyba a nebo snížili výkon už není 1,0 TSI 85KW ale 81Kw. Tak nevím co si myslet.
Toz ked to zerie menej ako 1.5 co ma vypinanie valcov, a jazdi nadmieru dobre s krutakom 200Nm.
Tak mozno chcu viac pretlacat tu 1.5.
Alebo za tym budu emisie, a zivotnost motora. Neviem
To se ví cca.2 měsíce, po vzoru Octavia 4 TSi EVO bude jen 81kW.
Áno je to tak zas emisie riešia preto znižujuú výkon na 81kW
  • 4 měsíce později...
Niekde som cital, ze v priapde 1.0 tsi EVO ide aj o zmenu technologie vyroby. Nieco s piestnymi kruzkami.. Takze klasicky VW postup - v principe zasadne prepracovany motor, ktory s tym povodnym nebude mat takmer nic spolocne.
Upravy zamerane na spotrebu = emisie.
Som zvedavy, kolko bude realny rozdiel
Přátelé kamarádi, vy co máte 1.0 +DSG. Chtěl bych se zeptat zda také jako já u vozu od manželky vnímate následující.
Při popojizdení/ parkovani atd.... Když Mám D  popojedu kousek a pak dám R tak při pouštění brzdy jakoby auto cukne. To samé se deje z R>D. Prostě mi přijde jakoby byla někde nějaká vule?... U 1.5 TSI jsem tohoto jevu nevsimnul.
Ptal jsem se manželky, ničeho takového si nevšimla. Ale...:) Pokusím se to ověřit.
V 30. 1. 2021 na 23:34, mastibruch napsal:
Tak jsem to dnes vyzkoušel a nic necuká. Ani dopředu ani dozadu.
Nič mi to nerobí našťastie. Zatiaľ som to nespozoroval.
No mi připadá že je to čím dál tím horší. Největší cuknuti s cvaknutim je v případě když couvam z kopce a můžu treba po 1 metru zastavit a pak se následně rozjet a cukne znovu. Zkusíte to nekdo pls nasimulovat?
Takže tato věc dopadla nakonec tak, že servis vymenil komoletni sadu spojek v DSG. Nicméně zdá se mi, že cukani přetrvává.
Co je ale zajímavější, tak po nahrání nového SW, automat skoro nevyrazuje pri jízdě na neutral. Tedy za těch 40 km co jsem po výměně najel se to nestalo ani jednou.
Předtím klidně i 15x na stejné trase.
Ty jezdíš na eco? To máš dobré nervy.
Jo tak to jo. To plachtění je na prd. Nic neušetří.
@Martin Rušajmanželka ani neví, že ji tam něco vyřazuje na neutral během jízdy a vyskakuje ikona ECO. 😂 Takže nějaké jízdní režimy postrádají smysl.
To vyraďovanie robí motor sam aj keď idem na D a robí nám to na škode kamiq 1,0 85 kW a tak isto na novej fabii 1,0 70kW automat oba.ale cukanie žiadne 🙂
Co se vyřazování týká tak to byl asi jen prvotní jev po základním nastavení prevodovky.
  • 2 roky později...
V 15. 2. 2020 na 11:38, Lancelot napsal:
Ok, ale trvám na tom, že podtáčení motoru škodí.
Pokud se zvolí režim SPORT, tak by podtáčení mělo zmizet..akorát bude vyšší spotřeba..
Nemusí být nutné pravda, ikdyz je převodovka (i auto) v režimu S/sport, při aktivaci ACC začne DSG radit jako by bylo v D.
  • 6 měsíců později...
ako je to vlastne s tými jazdnými režimami? Keď sa nastaví sport rovná sa to tomu, ako keď zaradím S na radičke? Po každom štarte sa to musí znova nastaviť, alebo si to pamätá posledné nastavenie?
S na převodovce a Sport režim jsou rozdílné věci, S mění chování převodovky. Sportovní mód mění i odezvu pohonného ústrojí, tuhost posilovače atd.
