Dobrý den,
potřebuji sehnat doraz víka kufru. Číslo dílu 5JA 827 567. Nikde to nemůžu najít.
Nevíte, kde to sehnat?
Děkuji za pomoc
Viz obrázek
Upraveno od embino
Tento díl tam nemají.
Škodovka je skoro na každém rohu, proč si to nekoupíš/neobjednáš tam?
Není to číslo spíš 5JA 827 250 B?
Tento díl se nevyrábí a byl nahrazen dorazem s pružinou. Ten je horší, protože se nedá nastavit.
Naopak, ten je lepší, protože to víko kufru pak neklepe..... Je to plně záměnné, musíš ale koupit i ten protikus. A na obě strany samozřejmě.
je to len pre rapid?
Řekl bych, že ano.
V 12. 2. 2020 na 6:54, miklisek napsal:
To je pravda, ale ten starý díl měl z nějakého důvodu ono nastavování. Teď mi ten kufr úplně přesně na každé straně nesedí. Je tam tak milimetr rozdíl ve výšce u panelu nad zadním světlem.
Ty seřiditelné dorazy seřizovaly jen horní hranu tě krátké části víka pod oknem. Na svislou část neměly vliv. Zkus seřídit ty dva šroubovací pryžové dorazy na spodní straně víka.
  • 5 měsíců později...
Jde nějak vyměnit dorazi u nového Rapid, aby bylo zavření kufru tišší a nebyl to takový "kovový" zvuk. Třeba Fabia 3 to má už ponovu mnohem tišší.
Ten kufr mi hlavně jde zavírat docela špatně. Musím s ním opravdu bouchnout víc. někdo tady psal že zavírá i z výšky 10cm. Já s tím musím švihnout. Jde to nějak odladit?
Mám zánovního Rapida LB a oproti jiným modelům co mám doma je potřeba víc švihnout, už se to tady myslím vzpomínalo a pokud mám otevřené okno jde to lépe, takže asi vlastnost.
Upraveno od ben06
Před hodinou, Deawon napsal:
Co máš za karosářskou variantu? U mého Spacebacku na zavření kufru stačí, abych ho jen pustil z té 10 cm výšky, a zavře se krásným tlumeným zvukem.
No píšu celkem se zpožděním :) . Mám Liftback.
Tak já mám vyřešeno.
1) jsem koupil tlumící pěnu mezi platový rámeček RZ a karoserii. Abych si nezalepil lak, tak jsem ji nalepil obrázeně na plast. Funkce je stejná. A plechovou RZ jsem ještě podlepil stříbrnou vodoinstalační páskou, která je měkčená. Dal jsem několik vrstev.
2) rozebral jsem ty horní dorazy s pružinou a zjistil jsem, že ty pružiny jsou celkem tuhé. Možná vyměnit za jemnější. Já nakonec zjistil, že ten doraz pruží cca 1,5cm, ale ty kolejnice jsou plast na plast, takže to jde ztuha. MOje řešení bylo kolejnice namazat vazelínou. Okamžitě jsem i v ruce poznal, jak to najednou jezdí lehce.
Výsledek je, že nyní kufr (liftback) zavřu i s cca 15cm a zavření je krásně tiché.
Tak, tak máš pravdu. Mne po čase stále niečo vzadu klepkalo akože niekde na kufre. A to nepružili tie dorazy, lebo trel plast o plast. Tak som ich tiež tie kolajničky dorazov namal vazelínou, postláčal rukou a všetko OK, dorazy tlmia,. neklepú a zatvára sa kufor ľahko. Len to treba pravidelne mazať. Ja som to relaizujem tak, že si natlačím do injekčnej striekačky ( 5 ml) tuku a vtlačím do tých kolajničiek dorazov. Samozrejme bez ihly  :) Teraz mám Scalu a tam to bohužial je napevno ako na Rapide SB, len štelovať zvisle dorazy.
Upraveno od touareg3
Mám taky LB a o mazání jsem taky uvažoval a teď se to potvrdilo, že to může být správná cesta, díky.
