Zdravim Octaviaci!!
Mam takovej drobnej, ale extremne otravnej problem pri ovladani maxiku pres MF volant. Jak jiste vite, tak listovani v menu maxiku se provadi pomoci "valecku" na prave strasne volantu. To samo o sobe reaguje dobre, jenze tak ve 3 z 10 pripadu se mi stava, ze zmacknuti ten valecek rozpozna, jako posunuti nahoru. Tzn chci si treba otevrit udaje o vozidle. Ok. Tak si to valeckem nalistuju a zmacknu ho, abych do te polozky vlezl, jenze bohuzel nekdy se stane, ze misto vybrani aktualni polozky to proste po zmacknuti skoci o jednu polozku nahoru. Takze maxik reaguje, jako bych valecek posunul nahoru misto zmacknul. Da se s tim zit, ale je to otravne. Zejme v laptimeru. Nema s tim nekdo zkusenosti? Je to jen dalsi neduh OIII? Nechci ji zas davat do servisu kvuli takove prkotine. Mam barevny Maxidot a MR2015.
Jses si jistej ze pri tom zmacknuti upravdu nepohnes tim valeckem ?? asi jsi.  No uprimne pokud te to stve tak bych to reklamoval, nevim jestli to bude znamenat vymenu celeho volantu nebo ne. Pokud ano, pockal bych az se ti trochu ojede a pak ke konci zaruky reklamovat, treba by si dostal novy volant :)  kazdopadne mne to nedela.
Nový volant nedostane. Jen nový roler.
Konec zaruky je za 5 let, takze buhvi jinak ano, schvalne jeste to nekdy mackam s mirnym tlakem a ani to nepomaha. Proto se bojim, jestli to neni nejaka SW chyba, nebo neco v elektronice...
A zajimavy je, ze vzdy se to posune o polozku nahoru. Nikdy dolu
Reklamuj to, to bude vymena na pockani.
Jasan. Otazka ale, jestli to je volant. No uvidime :) diky za odpovedi
Nemam farebny maxidot ale mne to nerobi. Reaguje presne.
Morfi. Vymenime??:D uz mam te RSy plny zuby
Upraveno od iphonik4
Kludne, ten problem s audiom a volantom prezijem :D
Pokud to nemačkáš nějak divně, tak je to vadný váleček a reklamoval bych to. Mně se to nikdy nestalo.
Mackam to tak, jak v kazdym jinym aute
Teda tim si mne dostal. Takhle vazne uvazujes? Jiste, dyt je to v zaruce. Bdw co tvoje manzelka? Uz si ji taky vymenil?
Tento problém som mal na greene hneď od novoty a teraz som to dal na reklamáciu. vymenili obe strany multifunkcie na volante. Jedine čo som spravil dobre bolo, že som si to nahral na mobil.
Nerozumim ti jakej byl vysledek. Takze problem vyresen???
Áno problém vyriešený, uznaná reklamácia
Super! Dnes mi volali, ze mi taky meni tlacitko a cekaji na nove... Zitra by melo dojit
Pánové iphonik4 a vaba1 - bezprostředně předchozí příspěvek se necituje! Viz pravidla fora.
Rozkaz sefe :) delal jsem to jen z jednohu duvodu ;) aby mu vyjela notifikace. Bez citace se odpoved neoznami.
EDIT: vymena ovladacu provedena i u me. Jiz funguje 100% :)
Jasne sefe dám na to bacha.
  • 4 roky později...
Zdravím, prosím o radu. Po nějakém čase jízdy mi přestanou fungovat tlačítka MF volantu na pravé straně. Po vypnutí a zapnutí zapalování zase nějaký čas fungují a pak přestanou fungovat. Mám O3 110kW 2016. Děkuji za rady.
  • 6 měsíců později...
Hezký den všem. Mám O3 s tří-ramenným koženým seříznutým volantem a poslední dobou mě šly špatně přepínat režimy display , které se přepínají válečkovým spínačem vpravo. Teď o víkendu to nešlo už vůbec.Myslíte že je to na výměnu jen toho elektrického spínače nebo že se jedná o nějaký SW problém? Ptám se na tu softwarovou příčinu proto proto, že občas se stane ( stalo se to za poledního 1/2 roku asi 5x ) , že nejde zesílit zvuk na autorádiu. Musím auto chcípnout , otevřít dveře a zamknou a poté znovu nastartovat, aby hlasitost zvuku  šla zesílit.Auto je ještě rok v záruce a nevím za tyto chyby bude ochoten někdo řešit.
Ahoj, tohle bude asi špatné kolečko. Docela prý odcházejí. Už se to tu někde řešilo.
Témata sloučena. Rolovací tlačítko odchází, viz příspěvky nahoře. Pravděpodobně to bude i tvůj případ. Reklamuj to.
