Publikováno Leden 16, 20205 r Zdravím všechny, chci se zeptat jak řešíte, aby Columbus ukazoval u mp3 obrázky alba. Kdysi mi to šlo přes iTunes (mám MacBook), ale poslední dobou mi to nějak nejde. Zkoušel jsem i do adresáře dát obrázek alba ve formátu cover.jpg, ale Columbus mi to nenačetl. Díky moc
Červen 22, 20214 r Podařilo se to nějak vyřešit? Mám ve všech složkách obrázek alba a někde se zobrazí, jinde zase ne. V některých případech se zobrazí obrázek z úplně jiné složky.
Červenec 1, 20214 r Porovnal jsem obrázky které se zobrazují a které ne a zdá se, že velikost musí být cca někde v rozmezí 400x400 až 600x600. Navíc ale i když byl obrázek v příslušné složce, někdy se nezobrazil. Tak jsem je zkusil ještě přiřadit přes Mp3tag k jednotlivým písničkám (jde to i hromadně) a zdá se, že to funguje. Je to ale opruz. Ve Škodovce by se mohli ohlédnout občas i zpět, jak to dělali dříve, když to fungovalo. Upraveno Červenec 1, 20214 r od petere
Říjen 19, 20222 r stahněte si program Mp3tag a v tom můžete uložit ke každé mp3 obrazek a funguje to. Nebo si zaplaťte službu Škoda infoteiment online a tam je služba Gracenote, které právě dělá to, že přiřazuje k písničkám obrázky online.
Červen 5, 20232 r Ahoj, zeptám se, jestli máte někdo stejnou zkušenost s divným zobrazováním obrázků alb v MIB3 - hudbu mám na flešce, primárně ve formátu FLAC a něco v MP3. Obrázky alb jsou uloženy v tagu, (pro otagování souborů používám Mp3tag), rozlišení max 800x800pix a velikost max 250kB. Při přehrávání se náhodně mění obrázky alba - obrázek akutálně přehrávaného alba se mění za obrázky jiných alb, která jsou na flešce uložena. Někdy to "rotuje" v několikasekundových intervalech, někdy to jen skočí na jiný obrázek, který tam zůstane zobrazen delší dobu. Pak se to opět vrátí na ten správný obázek alba. V zobrazení na digiálním kokpitu to nedělá, mění se to jen na displayi MIB jednotky. Dělálo to na pvodím FW verze 0270 i na současné verzi 0306.
