Publikováno Únor 11, 20205 r Ahoj, mám SIII 2.0TDI 140KW, předokolku LK, r.v. konec 2015 na 235x45xR18. Koupil jsem to na Pirelkách se slušným vzorkem,ale byl jsem hodně nepříjemně překvapem hlučností podvozku. Přezul jsem na zimáky Dunlopy winter sport 5 a čekalo mě příjemné překvapení, že sice odhlučnění je celkově asi největší slabinou auta,ale ten hroznej hluk od kol už je mnohem lepší. Sice v pneuservisu neviděli na gumách žádný oskákní ani jiné defekty,ale už je tam dávat nechci. Takže bych Vás poprosil o vaší zkušenost, na čem jezdíte a který pneu Vám přijdou nejtišší. Na SII jsem měl jako poslední Nexeny SU1 a ty byly krásně tiché,ale na vodě nic moc. Předem díky Upraveno Únor 11, 20205 r od Pawouk Upraven název tématu.
Únor 12, 20205 r Take potvrzuji. Z vyroby osazene Pirelli Cinturato jsou dost hlucne. Zimni Continentaly jsou daleko tisi. Dost jsem si to uvedomil pri prvnim prezuti ze zimnich na letni kola a vyjeti z pneuservisu. Odhlucneni Superbu neni nic moc. Aerodynamicky hluk od prednich sloupku a kolem prednich oken :-( A dostalo me, ze se v prubehu nabidky objevila polozka akusticka skla. Jak to, ze nebyla nejlepsi skla na mem Superbu 2/2016, kdyz mi prodavali “vlajkovou lod” si nak neumim vysvetlit. Ma prosim nekdo tip na letni pneu pro Superb co by byly tiche?
Únor 14, 20205 r Autor Drobné odhlučnění v podobě lepších skel a odhlučnění dveří proběhlo od roku 2017. Ale při srovnání moc velké zlepšení nepozoruji. Nikdo žádné zkušenosti s jinejma pneu.To všichni jezdíme na Pirrelkách ?! Upraveno Únor 14, 20205 r od martkawa
Únor 14, 20205 r Praveze ja som mal 2015tku v 140kw dizly,este bez dodatocneho odhlucnenie a bez moznosti akustickeho zasklenia,obute Pirelli,po kupe modelu pred FL 2019tky 1,5 TSI s vylepsenim odhlucnenia a priplatenym akustickym zasklenim som bol praveze sklamany,pretoze komfort od pneu s obutim z fabriky Bridgestone Potenza bol ovela horsi,ako na predchadzajucej 2015tke.Nasledne som vymenil za Pirelky v 19tke a je to opat vyrazne lepsie.Za mna teda prave opacne...Pirelka velmi ticha a slusna pneu po vsetkych strankach.
Únor 14, 20205 r Ja som v lete musel kupovať nove pneu. Keďže sa mi Pirelli tiež zdali hlučné, tak som skúsil kúpiť Dunlop Sport Maxx RT A som max. spokojný Sú tichšie, držia super stopu a aj na mokrej ceste sú stabilné...
Březen 26, 20205 r Není pneu jako pneu, i od stejného výrobce, jelikož se klidně liší ve směsi při stejném modelu pneu, jde o to, pro jakou automobilku jsou vyrobeny nebo aftermarket, i země hraje roli, rychlostní index, pak ještě jestli mají další prvky jako ochranu bočnice, nouzový dojezd, nosnostní index např. XL atd. Také na jakém autu to je obuto, identické pneu 205/55R16 na Octavii 3 a Suberbu 3 budou jinak hlučné díky rozdílné konstrukcí náprav a podvozku, Superb bude hlučnější. Jde též o pocitovy hluk, záleží kudy se šíří. Je to alchymie, vždy je nutno hledat index hluku, nejméně mají dlouhodobě Dunlop i 67db. Taky se hluk mění s proběhem km, klidně začnou bejt hlučné i po 10tkm. Máme ve firmě 2 auta, které jezdí jen na zimních pneu jako záložní a každej si je chválí, jak jsou tichá a komfortní. Taky jsou nákladově na pneu + pneuservis nejekomičtější. Pneu skoro nezmizí ani v létě, což nás za poslední roky dost překvapilo. Zvažujeme přejít z 50% flotili na zimu.
Březen 27, 20205 r To už tak dobré nebude.... :) A hlavně přes léto ztvrdnou takže budou v zimě k h.....
Březen 28, 20205 r Vedro nevedro chovají se predvidavě a nejsme mladí janci, ani právě netvrdnou a skoro nezmizí dezén, proto jsme byly překvapení, situace vznikla tak, že jsme je zapomněli přezkout a všimli si toho až na jaře příštího roku ? tyto auta zatím nehavarovali z naší strany, jedno dostalo naráz že zezadu v létě, pojišťovna nic na pneu nenamitala, plnění na 100%. Samo jezdí jen ČR. Není to doporučení, každý ať si jezdí na čem chce. U nás třeba pneu nesmí mít pod 3.5 mm na ničem, rovnou se kupují nové. Nedojiždíme kvůli vodě na dálnicích, kde převážně se auta pohybují nejvíc. Upraveno Březen 28, 20205 r od LEdit
Březen 28, 20205 r Včera jsem jel v sedmnácti stupních a auto už výrazně víc plavalo. Šetřit zrovna na tomhle mně přijde hodně špatně.
Duben 14, 20205 r Asi oživím tuhle diskuzi. Očekával jsem, že se zde dovím, které letní pneu nejlépe vybrat na S3 a nic... Zajímalo by mě, zda vybrat 215/55/17 raději Nexen N Fera SU4 94W nebo Barum Bravuris 5HM 94W. Větší kola než 17 dát ani na S3 nemůžu, takže vybírám ze 17. Pokud mi řeknete, že jsou tohle shity (ano asi nebudou takové, jako Michelinky, když stojí 1/2) tak jaké vybrat gumy? Tyto vyjdou na cca 7 za sadu. Pokud bych si koupil Goodyeary Eff grip Performance tak 2. generace stojí tunu nebo není ani skladem a jedničková generace stojí 11-12 za sadu. Vyplatí se rozdíl? Nebo jít do Continentálek za taky podobnou cenu? Díky
Duben 14, 20205 r Co čekáš, že se dozvíš? Na to není v rámci výběru jasná odpověď. Zapoj hlavu. Když nekoupíš vyloženě čínu, tak neuděláš špatně. Jestli chceš to nejlepší, tak vyber z pětice Michelin, Continental, Goodyear, Dunlop, Bridgestone. Ale ani jiné značky nejsou špatné. Nebál bych se ani Barum, Matador, Toyo, Vredestein, Hankook, Sava, Kleber, Nexen, Falken, Yokohama, Nokian. Co se týká přilnavosti: pětice mě nikdy nezklamala, ale nejsem takový střelec, abych mezi nimi pozoroval nuance. Přilnavost klesá stárnutím a tvrdnutím gumy. Chtě nechtě proces vulkanizace a oxidace vlivem tepla a UV záření pořád probíhá i přes účinné látky, které jsou v pryžové hmotě obsaženy. Co se týká hlučnosti. To je hodně subjektivní záležitost... jak jsem se mnohokrát přesvědčil. Nájezd u pneumatik neřeším. Závěrem - chceš-li mít jistotu drž se osvědčených značek. Chceš-li ušetřit, jdi do zbylých známých, které jsou menším kompromisem.
Duben 14, 20205 r Já bych je dal do pětice místo Bridgestone :) Ty co jsou origo od výroby jsou teda pěkne hlučný. Ještě jsem nezažil aby přezutí ze zimních na letní znamenalo nárůst hluku...
Duben 14, 20205 r Za me treba bridgestone potenza r19 dost hlucne a tvrde (pneu z vyroby) .Mozna ted po 3000km pocituji mensi zlepseni, ale hned jak to bude mozne jdu do continentalek Upraveno Duben 14, 20205 r od huty.21
Duben 15, 20205 r Presne u mna s Potenzou v 19tke rovnaka skusenost.....ja som volil opat Pirellku,po skusenostiach na predchadzajucom aute
Duben 15, 20205 r V 14. 4. 2020 na 20:10, jaroslav75 napsal: mám tyto Bridgestone Turanza již na několikátém autě v různých rozměrech a jiné bych na léto nechtěl a ano, je to tak, po přezutí zjou hlučnější, ale jen než se trochu sjeté, nevím, kolik na těch letních máš najeto, ale když se teď dívám do tvého vlákna, nejspíš nic, když máš auto z ledna... adit. v návaznosti na následné příspěvky jsem se šel dívat na auto, opravdu nyní Potenza, MADE IN POLAND :-( Ano máš pravdu. Auto mám od ledna. Letní Potenza (Made in Poland) R19 tam mám asi 14dní. Najeto málo. Pokud ztichnou bude to OK, ale podle toho co píšou ostatní to nevypadá... :(
Duben 15, 20205 r Jo chlapci, když máte na autu typu superB s ne zrovna ukázkovým odhlučněním podvozku a podběhů pneumatiky rozměr R19, který má šířku pneu 235, se s hlukem od kol musíte smířit. Na mondeu mám sice R17, ale šířku taky 235 a ta široká styčná plocha sama o sobě je největší generátor hluku. Intenzita hluku jde modulovat tvarem dezénu, ale u těchto rozměrů už jaksi bohužel s tím moc dělat nejde.
Duben 16, 20205 r Nevím no. Zimní jsem měl taky 235 ale R18 a hluk byl menší. Počkám až se něco ojede ze vzorku pro definitivní názor...
Duben 27, 20205 r Jen sdílím info o gumách - mám najeto 175.000km na SIII140kW TDI AP na jedněch letňácích 235/45 R18 Pirelli Cinturato a jedněch zimácích 215/55 R17 Michelin Alpin 5. Docela mě to překvapilo. U některých aut a gum jsem měl nájezdy i poloviční.
Květen 7, 20205 r Pouzivam Michelin Pilot Sport 4 S. Vyrobce uvadi, ze maji hlucnost 71 dB. Prijdou mi docela tiche. Maji skvele jizdni vlastnosti (perfektne sedi v zatackach, kratsi brzdna draha ... drzi dobre i za mokra), ale sjizdi se o neco rychleji nez ostatni. Pro me TOP pneu. Upraveno Květen 7, 20205 r od uxx
Květen 8, 20205 r Perfektne sedi v zatackach nevim co s tim porad mate. Pokud nejezdim jak prase tak se mne v zivote nestalo, ze by mne v zatacce ustrelila guma. At je to Cina nebo Barumka
