Zdravím, dnes som bol na STK a pri EK bolo zistené vyššie množstvo HC pri zvýšených otáčkach. Pri voľnobežných boli OK.
Čo by to mohlo spôsobovať ? Čo vymeniť aby HC boli v norme aj pri zvýšených otáčkach.
Motor má 305tkm, medzi výmenami sa olej nemusí dolievať. Sviečky som si nie istý kedy som naposledy menil či pred 30-40-50tkm.
Ja to vidim na katalizator..
Na toto som sa pýtal aj ja, že či to nieje po tých km už katalizátor a že nie. No uvidím čo napíšu ešte viacerý aký majú názor.
před 5 hodinami, marfan napsal:
Kolik konkrétně?
Když jsem měl sací vačku o 1 zub pozadu měl jsem 1600 až 1800 ppm uhlovodíků.
Po správném načasování asi 45 ppm HC.
Upraveno od Tonda-B
Limit je ževraj 60 a mal som nejakých 100. Pri voľnobehu to malo hodnoty OK. Sa mi zdá, že nejakých 40.
Já bych začal novýmy svíčkama. Google mně někde našel, http://www.ladaklub.com/faq/emise.pdf že vysoké HC při vyšších otáčkách a nižší při volnoběhu dělají svíčky. Zní mně to docela přesvědčivě.
Skusim vymenit tie sviecky najskor. Daval som naposledy original zo skoda dielov.
Ake odporucate ?
Dnes som skusil vymontovat sviecky v akom stave su. Vymenim ich a uvidim ci to pomoze.
one jsou v dobrem stavu. Neni nutne je vymenit.
Vypadají dost dobře, ale nejsou náhodou až moc bílé - moc chudá směs? Nepřisává ti to někde vzduch?
Neviem. Skusim popozerat hadice k vzduchovemu filtru ale myslim ze su v poriadku.
Cez minule leto sa updatoval SW RJ motora na najnovsiu verziu od vtedy do zere o liter benzinu viac myslite ze tie hodnoty HC mozu byt od toho aj ?
před 3 hodinami, marfan napsal:
Přesně podle oka se mně zdá velký "odtrh", alespoň na té druhé. :-)
Na všetkých by mal byť rovnaký.
Respektíve aký tam má byť ten "odtrh" ?
Tieto sviečky som takto dostal. v krabičke a tak som ich namontoval.
já dělám 0,7 mm, jako za "starých dobrých časů".
Ak sú to Bosch tak by tam mal byť 0.9mm ak ide o typ FR7 HC+,no to není vidieť na tej fotke,iba že sú VW group.Odtrh som upravoval iba na felde kde bol podtlak LPG na 0.7mm. Prečo úprava na 0.7mm
Vymena katu to vyrieši.
