Duben 9Dub 9 No v identifieru mi to píše v. 1.5 právě viz. screenshot, takže bych měl mít tu verzi, co je doporučována, že funguje...Akorát tam mám v tom druhém políčku trochu červeného "PPS KO" což netuším, co znamená. Ze screenshotů tady v threadu je vidět, že většina to má vše zelené
Duben 9Dub 9 To bude ten problém, že tam není něco podporované, zřejmě to nebude ten Double adaptér (s dvěmi plošnými destičkami nad sebou) že?
Duben 9Dub 9 Ne, je to tento typ, je vidět, že v tom je jen jeden tišťáček, ale kdosi tady psal, že mu tento jel normálně
Duben 9Dub 9 Jediné co mi z kódování nejde je u Octavie 3 vyklápění zrcátek až po zapnutí zapalování, stále se vyklápí po odemčení auta. Tak kdyby někdo věděl jak na to?
Duben 9Dub 9 před 1 minutou, MiroslavsIII napsal: Ne, je to tento typ, je vidět, že v tom je jen jeden tišťáček, ale kdosi tady psal, že mu tento jel normálně V testu by mělo být vše v zeleném tak jak psal lukyv, pokud není, bude zřejmě problém v tom a máš asi nějakou levnou kopii.
Duben 9Dub 9 Tento je urcite funkcny ale verzia double 25k80, uz som objednal min4ks. I just found this on AliExpress: €3.17 | Super Mini ELM327 Bluetooth V1.5 With Double Pic18f25k80 WIFI ELM 327 V1.5 OBD2 Scanner Universal Disgnostic Tool Android IOS https://a.aliexpress.com/_EGlLO3i Upraveno Duben 9Dub 9 od lukyv
Duben 9Dub 9 před 46 minutami, stovi napsal: Jediné co mi z kódování nejde je u Octavie 3 vyklápění zrcátek až po zapnutí zapalování, stále se vyklápí po odemčení auta. Tak kdyby někdo věděl jak na to? Ten isty problem som mal na kodiaqu1 2019. Ale na superbe3 2018 mi to funguje tak ako ma- az po zapnuti zapalovania. Super apka spustu veci som si nastavil na oboch autach.
Duben 9Dub 9 před 43 minutami, stovi napsal: používám ten DOUBLE z Aliexpressu co doporučoval lukyv Dívám se na to ještě jednou a mám ten samý modrý obal se stejnými nápisy, akorát je tam jen jeden tišťák. Čili, když jsi použil ten doporučený od lukyv....modrý se dvěma tišťáky BT double 25k80, tak ti to při projetí identifierem již všechno zezelenalo a dalo se bez problému v Carscanneru kodovat, žádná hláška o tom, že ELM327 je vadné, ano?
Duben 9Dub 9 Hosi, tu mate vsetko o odapteroch: https://forum.skodahome.cz/topic/138926-nakup-vhodneho-bezdrotoveho-obd-adaptera-pre-kodovanie-a-diagnostiku-skodavwseataudi-na-smartfonoch/
Duben 9Dub 9 Ano tam je vsetko popisane. A vysledok testu elm327 adaptera- nemaju byt vsetky riadky zelene. Ten link co som poslal na AliExpress double 25k80 vysledok je ako ma byt po 1.4-zelene. Upraveno Duben 9Dub 9 od lukyv
Duben 9Dub 9 proštudoval jsem celou tu diskuzi o vhodném adapteru A někteří tam ke konci psali, že koupili ten "taky funkční" bílý adaptér ze Sunnysoft nebo Alzy, měli políčka zelené+zbytek červený, přesně tak, jak to má být a přesto jim kodování nešlo. Tudíž na tom byli úplně stejně, jako já...vše jde, jen kodování ne i přes zdárný identifier. Tak se chci jen ujistit, že kodování s tím doporučeným adapterem skutečně funguje, nechci už do toho vrážet zbytečné prachy, pokud to je loterie a třeba se možná raději zaměřit na HEX kabel+VCDS, proto ty dotazy 🙂
Duben 9Dub 9 Ja mam vyskusane od toho konkretneho predajcu co som poslal link ten double 25k80 modry a funguje mi vsetko na kodiaqu 2019 a sup 2018 s apkou carscanner, vagDPF aj kolegom ( novsie rocniky 2021+ uz viem ze maju trochu problemy, aspon co som skusal passat 2021 uz ma nepustilo ani mazat servis.interval). Potom je lepsi asi vcds-klon ktory mi funguje perfektne. Upraveno Duben 9Dub 9 od lukyv
Duben 9Dub 9 Na Octavii 2017 double 25k80 funguje. Zkoušel jsem to i u Octavie 1 2004 a tam mi to nenačetlo žádné chyby, přestože svítila kontrolka motoru-byl špatný spínač brzdových světel.
Duben 9Dub 9 Ok, dekuji za info. Objednavam tedy toho dvouplosneho cinana a dam vedet jak to slape ci neslape
Duben 11Dub 11 Tak rozchodil jsem to s bílým ELM327 z Alzy. Většinu věcí jsem nakodoval, ale u položky zobrazit teplotu oleje v sekci přístr. deska mi to nejde povolit, píše vadné ELM327. Mám přístrojovku s digi ukazatelem paliva, digi teplotou vody a velkým displejem uprostřed. Podporuje vůbec tato přístrojovka zobrazení teploty oleje na ní i když mám auto s proměnlivým intervalem a čidlo teploty tam je? Dále bych potřeboval vysvětlit, jak funguje zobrazení volného místa v nádrži, to mi povolit šlo, kde se mi tato hodnota zobrazí? Potom jsem chtěl nastavit zavření oken pomocí tlačítek klíčku nebo po nějakém kratším čase od zamknutí, to jsem tam nebyl schopen dohledat, je to takový mišmaš angličtiny s češtinou. Mám verzi se švihadlama vzadu a není tam autodojezd na předních tlačítkách, půjde to vůbec? Děkuji
Duben 11Dub 11 Volne miesto je cca mnozstvo paliva v litroch ktore mozes dotankovat. A zobrazuje sa to v hlavnej ponuke kde su polozky ako spotreba, doba jazdy teplota oleja, dojazd atd.
Duben 11Dub 11 Ok, zkusim to najit pri cestedo prace. Jeste jsem se pokousel nakodovat, rsp. povolit HHC, to sice probehlo, ale mam tam porad "zakazano" behem tohoto pripojeni svitil front assist na palubovce. Auto ma asr a melo by to umet, nechapu. Zkousel jsem i konfiguraci hhc a tam to potom vyblilo vadne elm327. Nemate nekdo radu jak to rozchodit v carscanneru a bez caristy? Komusi se to tady par stran z5 uz podarilo
Duben 11Dub 11 Tyto adaptéry doporučuje autor programu Car Scanner na svěm webu: https://www.carscanner.info/choosing-obdii-adapter/
Duben 11Dub 11 před 1 hodinou, lukyv napsal: Volne miesto je cca mnozstvo paliva v litroch ktore mozes dotankovat. A zobrazuje sa to v hlavnej ponuke kde su polozky ako spotreba, doba jazdy teplota oleja, dojazd atd. Tak zkoušel jsem to po cestě. Zdá se, že na displeji při proklikávání nabídky páčkou přibyla položka s vyobrazením čerp. stojanu----L. Bohužel tam mám ale pořád jen ty čárky a nezobrazí se mi žádná číselná hodnota. Není tam třeba ještě nějaká podmínka? Např. otevření/zavření víčka nádrže, najetí nějakého počtu km, vynulování něčeho nebo tak něco? Fci volného místa v nádrži v kodovaní povolenou mám úspěšně..
Květen 13Kvě 13 Měl bych dotaz, dá se v carscanneru nějak upravovat jas osvětlení LED SPZ? Mám nakodovano LED osvětlení, ale mám už dlouho dopředně nakoupená drahá aftermarket světýlka, které svítí hodně. Pokud ano, pod jakou položkou to tam je? Verze PRO je takový dvojjazyčný paskvil Upraveno Květen 13Kvě 13 od MiroslavsIII
Květen 13Kvě 13 Zdravím, taky mam dotaz jestli tu někdo používá Car Scanner přes Android Auto. Netuší někdo proč při zobrazení dashboardu na rádiu přes Android Auto mam jen čtyři položky i když v aplikaci mam na stránce položek třeba osm? Když jsem měl neplacenou verzi tak to ukazovalo jen tři položky, v plné verzi se to zvýšilo na čtyři. Když kouknu na videa z YT tak tam lidi mají třeba deset položek a nemůžu přijít na to kde je chyba...jestli je to omezení přimo Google v Android Autu, nebo rádia a nebo někde v nastavení mam něco špatně.
