Březen 3, 20205 r Autor Beta verzia 1.50.5 [emoji41] stahujte testujteCo je nove:1) Fixed mysterious errors that appeared in version 1.26.0 2) Some performance optimizations3) Some new connection profiles4) Updated some connection profiles with new sensors5) Experimental: added new fuel typeshttps://uloz.to/file/qoKPQNwM1AOf/jhrghyfvzdhcfjihjjkjjhhh-zip
Březen 3, 20205 r RAPID MR 2013, v betě 1.50.5 a ve zprovozněné verzi PRO (požádal jsem o kód) není zobrazena pro RAPIDa teplota oleje. Přitom auto ji v MAXIDOTu zobrazuje.
Březen 3, 20205 r sice mám free verzi, ale mám ten samý problém. Už jsem procházel seznam několikrát, teplotu na maxidotu mám, ale v seznamu appky nefiguruje
Březen 5, 20205 r Přidávám své data z free verze pro iOS. [attachment]IMG_2320.png[/attachment][attachment]IMG_2319.png[/attachment]
Březen 6, 20205 r Autor Nech sa paci, beta verzia 1.50.9 Co je nove: 1) Nové profily připojení pro moderní Honda s AT / CVT a Honda hybridy.2) Aktualizovaný profil připojení pro VAG TSI / TFSI s mnoha novými parametry. 3) Změny v přidávání nové obrazovky na palubní desku: Nyní si ihned vyberete, které senzory se mají přidat na novou stránku (dříve přidané téměř náhodně). 4) Interní opravy a optimalizace. Pekny vikend vam zelam Car Scanner beta 1.50.9 Upraveno Březen 6, 20205 r od sk0d@
Březen 6, 20205 r Výborná zpráva. Také hodím testovací mód a prověřím hodnotu zapopelení s aplikaci DPF
Březen 7, 20205 r Autor Spravil som nejake screenshoty z beta 1.50.9. Prve parametre ktore su vseobecne OBD som preskocil.
Březen 9, 20205 r Autor Dobre tano, nech sa paci beta verzia 1.51.3 je TU P.S. do prveho prispevku doplnene vysvetlenie preco je v archive viac instalaciek
Březen 16, 20205 r dnes aktualizováno na verzi 1.51.5 1)Nové profily připojení pro moderní Honda s ATR/CVT a Honda Hybrits,Hyundai Tuscon TL FL 2)Aktualizovaný profil připojení pro VAG TSI/TFSI se spoustou nových hodnot 3)Změny v přidávání nové obrazovky na řídící panel 4)Interní opravy a optimalizace.
Březen 17, 20205 r Autor Dik. Tu su instalacky: https://uloz.to/file/JDVeutSW8yen/folder-zip Upraveno Březen 17, 20205 r od sk0d@
Březen 22, 20205 r Autor Verzia 1.52.4 je tu:P.S. netusim ake zmeny / opravy prinasa. Treba skusit.https://uloz.to/file/adaLNU9Ivw8C/cs-1-52-4-zip
Duben 5, 20205 r Je v této Appce dostupný údaj o teplotě DSG převedovky? Potřebuji info kvůli výměně oleje v DQ500... nebo případně tip na nějakou jinou, než koupím origo kabel za nesmysl? Klonu se trochu bojím. Díky...
Duben 9, 20205 r Nová verze 1.52.9/200529 Přidány nové profily připojení, aktualizováno několik existujících profilů. Opravy chyb a interní vylepšení V položkách všechny senzory přibylo mnoho novinek. Pro motor, který zapisuje hodnotu DPF: oil ash residue v gramech, přibila položka DPF: oil ash volume v litrech. Při další regeneraci porovnám tyto hodnoty se stávající ověřenou aplikací VAG DPF. Kdo bude rychlejší může testovat. Hodnota zanešení olejovým popílkem odpovídá hodnotě reálné i při kontrole přes VAG DPF Limitní životnost DPF je v této aplikaci zobrazena také, ale v gramech.Lze tedy předpokládat kdy je čas se zamyslet nad výměnou DPF. Dle zanešení a počtu regeneraci(jejich dodržování do konečné fáze vypáleni DPF) lze vypočítat i pravděpodobné dovršení této max.hodnoty za předpokladu, že se vůz používá stejně a je dodržována i včasná výměna motorového oleje. Upraveno Duben 10, 20205 r od Radas1
Duben 14, 20205 r Autor [mention=40204]swenak[/mention] ty si tusim hladal ako merat specificke VAG parametre, skus tuto appku teda. Mne na Golfe VII 1.2TSI 81KW toho dost ukazuje. Potom sa prosim podel o skusenosti.
Duben 15, 20205 r Poslušne hlásim, že dnes došiel https://www.aliexpress.com/item/1661626480.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.19ed4c4dLGhgPH . Po kontrole ELM327 Identifier nič. Ani ťuk. Synov telefón a podarilo sa rozchodiť postupne aj Car Scanner. Ukazuje menej veličín ako tu sledujem, ale starý autiak, takže v pohode. Záhada : Po pripojení synovho telefónu, druhý teda môj akoby nemal signál. Spárovanie na dva telefóny asi technicky nie je možné. Zatiaľ spokojnosť.
Duben 15, 20205 r Ani u mne nefunguje na dva telefony a ani nefungují dvě rozdílné aplikace současně, které přijímají data z BT OBDII ELM327. Možná bude do budoucna vyřešeno. Hodilo by se to při testování(porovnání)
Duben 19, 20205 r Autor Verzia 1.53.1 je k dispozicii, stahujte testujte [emoji106]https://uloz.to/file/nI8lVzd8g2nk/cs1-53-1-zip
Duben 21, 20205 r Autor Dobra sprava, vyvojar uz uvolnil pre beta testerov na Google play beta verziu 1.53.4. Hlavnou novinkou je PRIDANIE KODOVANIA pre MQB. Podla jeho slov nechce konkurovat VCDS ani OBD11, ale skor Cariste. Hned ako budem mat instalacky, pridam ich sem. Odkaz na jeho post https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=885383&st=3260
Duben 21, 20205 r Autor Co by som pre vas nepsravil :) Pridal som sa do beta testovania cez Google Play a nasledne stiahol zalohu nainstalovanej aplikacie pomocou Lucky Patchera LINK NA ULOZTO Skocil som do auta, a pripojil sa (Golf VII 2016 cize MQB) V nastaveniach pribudlo Kodovanie, tu mate par screenshotov Testujte, ale upozornujem rovnako ako vyvojar = robite to na vlastne nebezpecenstvo. Ale auta si viete domrvit aj cez VCDS a pod. Vela stastia
Květen 5, 20205 r Autor Nainstaloval sa mi update z Google Play, tak som vytiahol novsiu instalacku 1.54.8 cez Lucky Patcher. Netusim & nemam ako overit ci je kompatibilna so vsetkymi verziami Androidu, musite skusit. https://uloz.to/file/QOomEm1mV15Z/car-scanner-ver-1-54-8-build-400548-apk
Květen 6, 20205 r Autor Verzia 1.54.9 - stahujte & testujte:https://uloz.to/file/BZdTMhValKds/cs-1-54-9-zip
