Srpen 13, 20205 r @sk0d@ Je nějaký systém jak aplikaci "vyléčit". Kódování dovolí jen 3 úpravy a pak je nutný nákup. Nebo je jediná cesta přes ty propagační kódy jak je psáno na první stránce? Jinak aplikace funguje perfektně!
Srpen 13, 20205 r Autor Bohuzial neviem o inej ceste. Potom sa prosim rozpis co si kodoval a na akom aute.
Srpen 13, 20205 r Tak to jsem v pytli. Ruštinou nevládnu. :-( Je tu někdo kde je na tom ruském fóru registrovaný a dokázal by požádat za mě? Napsat recenzi na store a pořídit screenshot problém nebude! Předem děkuji!
Srpen 20, 20205 r Aplikacia ma velky potencial, preto som si ju aj kupil, tie 3-4 eura su smiesny peniaz za to co to dokaze. Sam som prekvapeny ze s obycajnym BT adapterom sa da spravit aj dlhe kodovanie. Kvoli VCDS som si kupoval HEX kabel za cca 30 eur. Skusal som cez to aktivovat senzor hladiny kvapaliny do odstrekovacov, zial nebola to len neaktivna funkcia ale tento senzor v aute naozaj nemam :D Co som si este vsimol tak nesedi uplne popis jednotlivych jednotiek. Carista je stale prehladnejsia, ale ak upravia dizajn a pridaju rychle nastavenia funkcii ako ma carista aplikacia by mohla konkurovat OBD ELEVEN. Co je tiez dovod preco som zaplatil, mozno cena pojde hore :)
Srpen 20, 20205 r Zistil som, že apka sa sama aktualizuje .??? teraz čítam Version 1.62.9. Som z toho nejaký zmätený, ako vravel Haluška. Keď sa aktualizuje, zmení niektoré nastavenia. A ešte jedna hlúpa otázka : Neviete koľko naťukať výkon vstrekovača v cc/min. Default je 250 a to je veľa. Motor ALH.
Srpen 20, 20205 r Myslim ze to islo aj bez platenia ale musis mat beta verziu. Ak maju este miesto v beta programe urcite sa zapoj :) Beta updaty vychadzaju dost casto, ani to nestíham kontrolovat. Upraveno Srpen 20, 20205 r od Vladimír Petráš
Srpen 24, 20205 r Podařilo se někomu nákódovat “anti theft system” pomocí klaksonu? Mně to přijalo nové hodnoty, ale bohužel nefunkční.
Srpen 27, 20205 r @LukášCBR Skusal som to nastavit kamosovi na Seat Leon 2015 (elektrika ako O3) cez Caristu, ale nefungoval. Ked bude cas chcem to skusit cez VCDS pripadne CarScanner.
Srpen 27, 20205 r @Vladimír Petráš přes VCDS to lze. Co se týče Caristy, taky jsem neuspěl a bohužel to samé u Car Scanner.
Srpen 28, 20205 r @Vladimír Petráš Update: alarm proti krádeží nakódován pomocí Car Scanneru. Předtím jsem neměl všechny položky aktivovány. Teď funguje bezchybně. Mé nastavení - Upraveno Srpen 28, 20205 r od LukášCBR
Srpen 31, 20205 r @LukášCBR Potvrdzujem funkcnost, zaklikol som to ako pises a alarm funguje :) samozrejme treba pockat asi 15 sekund po zamknuti kym sa aktivuje, ale myslim ze to tak mam aj pri seriovom alarme. Plus robil som update amundsenu a car scanner dokaze vymazat chybovu hlasku 1555 ktora sa objavi po aktualizacii. Normalne sa neda zmazat, cez VCDS je treba dokodovat XOR hodnotu. Car scanner to spravi jednym tuknutim :)
Srpen 31, 20205 r @LukášCBR Tak jsem to taky zkusil a ano bliká mě to po otevření , ale nehouká ? Edit : už vyřešeno a funkční ( měl jsem v jedné položce nastaveno na klakson a pralo se to ) Upraveno Září 3, 20205 r od Libac
Srpen 31, 20205 r Autor Tak som to skusil na Golfe 2016 a asi som zobudil par susedov ? Este raz diky @LukášCBR ?
Září 1, 20205 r Zeptám se. Zobrazí se v infotainmentu možnost jeho vypnutí a zapnutí? Kdysi jsem tuto funkci aktivoval pomocí Caristy a ta možnost tam byla.
Září 3, 20205 r Umě ne Fabia 3 , pouze pokud se zapne zvuková signalizace zamknutí /odemknutí tak to se zobrazí ?
Září 12, 20205 r Dnes sa mi pomocou tejto aplikácie podarilo nakodovať automaticky dojazd okna pri vodičovi na F3. Nedarí sa mi však nakodovať otváranie a zatváranie po vypnutí zapaľovania. Podarilo sa to niekomu?
Září 16, 20205 r no ja som dojazd nemal, a mám všetky 4 okna v elektrike. Je to pred FL MR2016. A funguje mi už aj otvárnie a zatvaranie vodičovho okna cez DO, teda niekedy funguje, niekedy nie :)
Září 16, 20205 r Potom jsi asi neměl jen definované krajní polohy a dojezd jen nefungoval. Všechny FIII co mají 4 okna v elektrice z výroby mají dojezd (aspoň) u řidičova okna.
Září 16, 20205 r ver.1.66.0 (Armeabi v7a + Arm64 v8a) v7a_Car_Scanner_ver.1_66.0.apk v8a_Car_Scanner_ver.1_66.0.apk
