Publikováno Březen 12, 20205 r ahoj, po aktualizaci softwaru rádia nemám loga rádiových stanic - snažím se je nahrát, mám je staženy podle VIN ze škodováckých stránek, ale při nahrávání mi vyjede hláška "chyba soubor"a logo se nenahraje . Rozlišení *.png souborů je 160x120 pix. 20200312_112357+.mp4 Upraveno Březen 12, 20205 r od MartinOstravak
Listopad 2, 20204 r Ahoj, mám stejný problém, loga se mi neukládají a ani je nelze uložit z USB. Už je problém nějak vyřešený ? Petr
Listopad 2, 20204 r Skuste mozno z karty SD nahrat. Mozne je ze potrebuje logo stanici s cislem rozhlasu. Tehdy soubory jsou .pnj a ne .png
Listopad 4, 20204 r Autor V 2. 11. 2020 na 17:09, hery napsal: Ahoj, mám stejný problém, loga se mi neukládají a ani je nelze uložit z USB. Už je problém nějak vyřešený ? Petr ahoj, já byl v servisu, výměna celého rádia, pak již v něm loga byly nahrány a už to funguje, už loga nemizí. Při naladění nové stanice se logo nějak přiřadí samo....
Listopad 4, 20204 r Logo stanice sa určite nepriraďuje nejak samo, ale logo načítava pomocný kmitočet stanice cez RDS signál a automaticky ho načíta. Dokonca je v MENU infotaimentu aj na to položka, kde sa to dá vypnúť/zapnúť.
Listopad 25, 20204 r V 4. 11. 2020 na 17:49, touareg3 napsal: Logo stanice sa určite nepriraďuje nejak samo, ale logo načítava pomocný kmitočet stanice cez RDS signál a automaticky ho načíta. Dokonca je v MENU infotaimentu aj na to položka, kde sa to dá vypnúť/zapnúť. Ahoj, v nastavení mám ukládání loga stanice zapnuté....
Prosinec 19, 20204 r Ahoj, měl jsem stejný problém, loga stanic se nepřiřazovaly automaticky a ani nešly nahrát z USB (stejná chyba jako na videu v prvním příspěvku). Loga stanic kupodivu začala fungovat po tom, co jsem po mnoha marných pokusech v "Rozšířeném nastavení" vypnul "Automatické přiřazení loga" a změnil "Region loga" na Českou republiku, tak najednou už šlo nahrát logo z USB, pak jsem znovu zkusil zapnout "Automatické přiřazení loga" a od té doby se mi přiřazují loga automaticky při uložení stanice na předvolbu a funguje mi i přiřazení loga z USB paměti. Třeba tento postup někomu se stejným problémem pomůže a nebo taky třeba ne.
Únor 15, 20223 r Restartuj to, drz hlho zatlacene tlacidlo hlasitosti az po restart. Potom postum nahravania loga z usb opakuj.
