Už je známo co všechno jde kodovat ?
Toto je zajimava informace:
https://vcpsystem.com/blog/index.php?lang=en
VW introduced a SFD (Schutz Fahrzeug Diagnose) in MQB2020 platform. To get access to adaptations / coding and even output checks, ECU has to be unlocked by special Token. Tokens can be currently obtained only by using offcial GeKo/partner company account.
So, if you want to work with SFD -> go ahead and apply for access. There's currently NO OTHER WAY.
Stay tuned for our news in that case.
Demo, how to use SFD unlocking -> https://youtu.be/Gy72Z3xBSLY
No vypada to ze to kodovat pujde.
Ja o koupi trochu uvazuji ale bez moznosti trvleho vypnuti start stop a lane assistu atd bych to asi nechtel a nechal bych si O3
Když něco nejde tak je pouze otázka času kdy na to někdo přijde jak to udělat.
Takže bych se toho určitě nebál.
Na OIII minimalne od leta 2019 uz taky nejde startstop beznymi metodami pres rj z drivejska.
Běžně nastavuji zavírání 5 dveří....
Co třeba Corner zkoušelo se @ferda25?
Nebo například jestli by nešlo zapnout adaptivní vedení v pruzích :-)    (které má funkční i Scala tak nevidím důvod proč by němělo jít zapnout i do mé Oct IV)
Tydle ukazatele asi nejsou někde skryty v podsystému coz?
V 14. 5. 2020 na 21:15, ZbynekA napsal:
Naprostý souhlas. Teď jsem měl na 2 dny O4 2.0TDI 85kW manual půjčenou.  Vypnul jsem si lane assist. Potom jsem jel po úzké okresce lemované bílýma čárama, na které se tak tak vyhnou dvě auta. Při míjení protijedoucího auta jsem si samozřejmě musel najet na čáru. V tom okamžiku se mohl lane assist zbláznit a trhnul mi volantem směrem k protijedoucímu autu. Ty vole, prdel mi v tom okamžiku byla schopná přestříhnout stovku hřebík.   Teprve pak jsem zjistil, že auto si samo assistenty zapíná. Nechápu. Tohle se hodí na dlouhou štreku na dálnici.
Zas bych to tolik nedramatizoval , imho je potřeba si na to zvyknout. na současným autě to mám zaplé pořád, a za ty dva roky s tím nebyl žádný problém.
ono stačí, když člověk ten volant drží.
Volant jsem samozřejmě držel oběma rukama. Problém je, když jsem to trhnutí nečekal.  Navíc se mi zdá, že lane assist je v nové oktávce o dost agresivnější a zasahuje i když není třeba.
V současném autě (Passat) mám taky lane assist a taky s ním nemám problém, protože si ho aktivuju, jen když potřebuju a pamatuje si navíc poslední nastavení.
V 4. 7. 2020 na 9:35, RDMBR napsal:
Sport modus vo Virtual cocpite....mozno iba pre RS?
@Patrik1971 jen uvažuju? Kdysi mi taky jeden na fabii odemknul green menu v boleru?
Mozna ze ta asistovana jizda 2.0 se bude chovat lepe, nevim nemam jeste vyzkouseno.
Jo a jeste sem zapomel:
Jsem normalne zvykly jezdit na tempomat skoro vsude (i ve meste), a ten adaptivni tempomat mi parkrat zacal prudce brzdit kdyz sem dojizdel cyklistu. Musel sem pridat plyn a objet ho a v tom mi zase do toho zasahl Lane Assist. :(
Bylo by fajn kdyby slo dle potreby vypnout / zapnout adaptivni funkci tempomatu. Tohle podle me jde u nekterych konkurentu.
pokud Ti to zaclo prudce brzdit za cyklistou, tak to nebyl nejspis adaptivni tempomat... to delava rad front assist.
a ten (aspon jeste ve dva roky starych autech) vypnout sel...
Je mozne ze to byl front assist.
Vypnout by mozna sel, jen se bojim ze bude treba udelat po kazdem nastartovani, to me na tom sere asi nejvic.
Nova verzia VCDS - zatial nie je mozne pripojenie
Release 20.4.2
Data Version 20200730 / DS317.0
  • 3 měsíce později...
Release 20.4.2
Nejsou zname nejake noviky?
Nie .. je aj beta .. beta vie uz aspon citat data.. hned ako skusis nieco tak info ze je zamknute .. a nepusti ta do toho.
Osobne si myslim, ze kodovat nepojde .. (bez platenia)
na konkurenční fórum jsem dával PDF o kódování O IV,Golf 8 a pod.Bohužel to nemám teď u sebe,tak tam mrkněte,dozvíte se snad vše
Můžeš nasdilet odkaz?
