Zdravím, mám dotaz. Z minulého auta mi zůstala diagnostická jednotka pro OBD II s Bluetooth ELM327 viz. příloha. Verze čipu tuším 1.5, koupeno na Sunnysoftu před cca třemi lety. Zkoušel jsem ho připojit do O4 Facelift. Mobil se s BT spojil, pak i s řídící jednotkou, ale to bylo asi tak vše. Přes českou aplikaci Car Scanner jsem po připojení zkoušel aktualní data - přístrojová deska, živá data a další a neukazovalo to nic i když to hlásilo připojeno. Když jsem klikl na diagnostické chybové kody tak to dlouho neco načítalo než se zobrazilo spoustu voleb s fajifkou a když po delší době to nabídlo číst, tak se to začalo znovu připojovat a pak jako by něco načítat tak jsem to přerušil, trvalo to dlouho a i kvůli tomu že nefungovala ani ta data - přístrojová deska - otáčkoměr při nastartovaném motoru. Zkoušel jsem i přehodit jiný profil v nastavnení ale moc se to nezmenilo. Má někdo tuto diagnostiku a funguje mu i na O4 po faceliftu? Vím že nové modely mají nové zabezpečení, tak jsem jen chtěl vědět jestli to někomu funguje a dokaže to alespon něco vyčíst - případně smazat, nebo něco dělám špatně. Děkuji za info.
Díky SFD2 je OBD zástrčka v tuto chvíli k ničemu a to i na čtení živých dat (drtivá většina bran je uzamčená). Jakékoliv informace lze načítat v tuto chvíli primárně jen pomocí oficiálních diagnostik (VCDS). Dle mých informací na to v dílnách dost často nadávají, protože čekají poměrně dlouho na kontrolní součty, které SFD2 vyžaduje při jakékoliv změně/zápisu. Zároveň v rámci některých fór na toto téma jsme viděl už víckrát informaci, že každé připojení si jednotka pamatuje, tudíž pokud by se vyskytnul jakýkoliv problém, mohl by autorizák odmítnout např. uplatnění reklamace.
Stáhni si na android z Play apku s názvem ELM327 identifier. Ten ti otestuje to tvý OBD a ukáže, jaké protokoly zvládá. Tenhle ze Sunysoftu jich nezvládá moc.
Nevím, co se změnilo po faceliftu, na předfacelift 2021 Octavii to normálně funguje, nejde samozřejmě kodování a nejde Soot ash v DPF, jinak je to stejný jak na Superbu FL
Jak píše Peet95, změnilo se zabezpečení. Nejde tam ani nic kodovat. ale zkusit to můžu. Hlavně by mě zajímalo jak přejít na pevný interval s olejem a jak potom resetovat tu výměnu. Zatím mám čas, ale postup co je na O4 predface na youtube a vynulování servisního intervalu tady tak už nefunguje. Neví někdo jak se to dá udělat? 30K na olej jezdit nebudu, max. 15 nebo po roku ven. Olej si budu měnit sám. Děkuji za info.
Ahoj vespolek, hledám šikovného člověka z Jižní Moravy, který by uměl za finanční odměnu dokódovat cornering light (mlhovky) na O4 (roč. 2021). Díky!
Ahoj, da se dokodovat nejakym zpusobem pres obdeleven acc moznost tempomatu? Diky
@Tomas_cz1 a myslíš že by jsi napsal jak na to? Děkuji :)
Tady to mas😉
Sorry, to nepujde. Myslel jsem, ze chces obyc tempomat a ne acc🙈
Tak obyč tam mám ne? :-))
ACC musí mít navíc hardware. Tedy specielní páčku tempomatu (tuším že obyčejný má ovládání na sdružené páčce směrovek a světel) a vpředu radar.
před 9 hodinami, Tomas_cz1 napsal:
Ahoj. Já bych naopak strašně rád k ACC pridal obyčejný. Umíš mi s tím pomoci prosím? Moc dekuju.
Ten obyč tempomat bych chtěl taky. Mělo by to jít nakodovat, OBD11 na to má one-click app, ale nevím jestli i pro Octavii 4 - mrkni na bazos nabízí to tam pár lidí za úplatu
Jak jsem psal vyse, lze jednoduse doplnit pres LC. Skoda kreditu za one-app😉.  Pokud mate nekdo zajem, tak vam to nastavim.
Upraveno od Tomas_cz1
Aktivoval jsem si sjeti zrcatka pri zarazeni zpatecky. V nabidce se objevila nova polozka pro aktivaci. Kdyz jsem to aktivoval a podle navodu nastavil zrtcatko stejnak to zustane na stejnem miste a nevraci se. Setkal se s tim nekdo ?
Diky
Mám to naprosto stejně. Aktivováno přes OBDEleven a (ne)funguje mi to také. Dokonce mám dojem, že při prvním zařazení zpátečky zrcátko sjelo úplně dolů, vrátil jsem ho zpět ovladačem a od té doby jako bych funkci aktivovanou neměl. Elektrické sedačky samozřejmě nemám, ale to jsem neměl ani na OIII a tam to šlo (Aktivováno pomocí OBD-Ferda25) 😉
Vzhledem k tomu, že některé jiné funkce aktivovat šly, pustil jsem to z hlavy a dokonce jsem zjistil, že mi to nechybí.
před 2 hodinami, Zdennna napsal:
Diky
A mas prepinac zrcatek nastaveny na prave zrcátko ?
@ČudlR ano prepinac je stale na pozici R prote to nefunguje. Na Sup2 fcl 2014 to slo suprove tady nic
Pokud nemá auto sedačky s pamětí, zrcátko si nebude pamatovat, kam se má vrátit a funkce nebude fungovat. Aspoň tak to bylo u starších modelů.
Ak si dobre pamätám tak Car Scanner ponúka 2 možnosti aktivácie sklápania zrkadiel: 1) pre sedačky s pamäťou 2) pre sedačky bez pamäte. Mne to však nefungovalo (Karoq 2023, sedačky bez elektriny).
Mám sice kodiaq , ale taky nefunguje. Bez el sedaček..
No ted se tak koukám, jestli me vubec funguje aktivace zadnich svetel pri dennim... myslim ze bud sviti slabe a nebo vubec..
Co vim tak treba u trojkove fabie jsme to meli rovnou z fabriky ze pri dennim svitila i zadni svetla, ale ne na 100% jasu
