ahojte,
mate niekto na aute ochrannu listu pod kufrom? pripadne ochrannu foliu? viete dat foto? vas nazor? ( https://eshop.skoda-auto.sk/sk_SK/ochranna-lista-nakladacej-hrany-scala/p/657061195 )
chcel by som ochranit tu hranu, chcem na nej aj sedavat, bojim sa vsak poskodenia.
dik
ja som objednal z ebayia transparentnu foliu. tiez tam sedavame so synom. mylsim si, ze od hrubsieho zaobchadzania to naraznik neochrani. ale od tych jemnuych povrchovych skrabancov hej. a to mne bude stacit. v pripade hlbsik to pred predajom prestreknem. uz som to absolvoval minule a vyslo to na 1ku. takze obavy z tohto nemam :D
hlavne si sleduj doraz dveri, nech ti dvere neklesnu a nemas ryhu v narazniku
Já tu lištu mám, tedy na mé současné  Fabii combi III. Je to vlastně to samé, ale na jiném autě. Jako ochrana při nakládání a vykládání kufru proti případnému poškození laku OK a měl jsem ji na všech autech k plné spokojenosti . Originální lišta bude určitě pasovat a nebude ničemu vadit, ani zavírání normálně seřízených 5-tých dveří.  Jinak co se týče toho sezení, tak nevím jestli je to dobrá myšlenka, tu lištu určitě sezením nepoškodíš, ale to profilové gumové těsnění dveří nějaké delší a časté sezení nemusí vydržet a pokud budeš sedět jen na té liště, která je dosti úzká, tak to zase není nijak pohodlné sezení.
Ty gumové těsnící profily dnešních Škodovek mi připadají oproti dřívějšku nějak moc vachrlaté a měkké, a určitě nejsou stavěné  na delší zátěž při sezení, nebo pokládku těžšího předmětu na něj.
Myslim, ze tam bude sediet chvilu. My to vyuzivame pri prezuti do korcul, ci ked maly sa prezlieka, atd. Toljo snad ta guma vydrzi ?
Máme tam jen slabou průhlednou folii, instalovaná byla servisem před předáním (osobně už to znovu neudělám jelikož když jsem pak viděl cenu jakou si za to naúčtovali tak jsem myslel že omdlím). Máme ji kvůli psům a drží naprosto bez problémů, svoji funkci plní a téměř není vidět.
Dnes som si vsimol, ze pod kluckou je lak poskrabany asi od prstena alebo hodinka, naramok???? Chranite si tie miesta pod kluckami nejak?
@petulko tam tie skrabance sa tvoria vzdy. Mam to i ja ako vodic a pritom neregistrujem, ze niekedy by som vobec sa dotkol tej cast za kluckami. Ak to dobre vycistis a prevoskujes, tak to nevidiet. Teda aspon nejaky ten tyzden.
Jj, stačí nehty a je to. Má to vetsina a jde to rozlestit.
Tak to raději leštit škrábance než toto :) Ale na svoje auto si samozřejmě dej cokoliv.
