Publikováno Květen 23, 20205 r Ahojte, prednedávnom som kúpil auto a pri asi 1100 otáčkach začne auto vydávať zvuk s nízkym tónom. Ťažko sa to opisuje preto prikladám video. Neviete čo by to mohlo byť? Robí to na neutráli aj keď je zaradená rýchlosť, pri státi na mieste aj pri pohybe a väčšinou len keď je stlačený plyn, no párkrát som ho už započul aj bez plynu pri rýchlosti okolo 50 km/h. Pri vypnutej klimatizácii sa to deje tiež. Motor je 2.0 TDI CR 110kW, 6-stupňová DSG prevodovka, modelový rok 2016. Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=DPM4KIdDazs Ďakujem za všetky odpovede. Upraveno Květen 23, 20205 r od pr0digi
Červen 10, 20205 r Autor Zatiaľ sa mi nepodarilo prísť na to čím to je, ale na auto sa ešte pozrie mechanik. Zdá sa že ten zvuk ide spoza palubnej dosky, ale zvonku to vôbec nepočuť. Keď budem vedieť viac dám vedieť :)
Červen 10, 20205 r Zvuk se přenáší do karoserie od ventilu N75 - vymačkané gumové kroužky v uchycení - viz obrazek - pozice č.24 Upraveno Červen 10, 20205 r od dracek
Únor 4, 20223 r Dobrý den, mám dotaz... myslíte že bude stejný problém i v mém případě? Předem děkuji za odpověď :)
Duben 13, 20223 r Nema nahodou niekto cislo tejto ,,udalosti,, nech to viem v skodovke reklamovat a rovno povedat ze sa to tyka tejto suciastky. Lebo ako inac oni to v dielni nepocuju :) Dakujem
Srpen 17, 20232 r Ahojte všichni, pročítám téma, no zatím sem nenarazil na nic úplně adekvátního k mé u problému. Myslíte že by můj problém mohla způsobovat také ta součástka. Jde mi ten zvuk slyšet nejvíc kolem 2000 otáček a až po zahřátí motoru min na 70 stupňů IMG_7216.mov
