Škodovka znovu svolává Scalu a Kamiq kvůli eCall systému
Závada se může vyskytnout u modelů Scala a Kamiq vyrobených od března 2019 do února 2020.
Více si o tom můžete přečíst na svolavacky.cz
Ověřit si jestli i Vaše auto nepotřebuje opravit můžete na webu Škoda Auto stačí zadat VIN.
Ps. vytvořil jsem vlákno, aby tak důležitá informace nezapadla
Upraveno od dalik73
Pravděpodobně  tahle informace tady na fóru byla již několikrát řečena a místní matadoři o tom již zcela určitě vědí.
Upraveno od DušanV
včera jsem absolvoval první servisní prohlídku po dvou letech a bylo mi oznámeno, že se na mne vztahuje servisní akce - kompletní výměna převodovky, snad nějaký potenciální problém s možností vniku brzdové kapaliny do převodovky, (moc jsem nepochopil jak by k tomu mohlo dojít ale odborník nejsem) víc info zatím nemám. Servis každopádně objednal novou převodovku a dají mi vědet, nejspíše příští týden, tak případně pak napíšu o jakou konkrétní servisní akci se jedná
jedná se o motor 1.0 TSI 70kw 5 kvalt manuál..
Upraveno od Kallath
@Kallath měsíc, rok výroby? Já (6/2020) byl tento týden a vše ok.
vyrobeno 02/2020
A ty osobně jsi pociťoval nějaký problém s převodovkou? Nebo to byla špatná série a mění preventivně?
ne chovala se v pohodě, co jsem pochopil tak by mělo jít o prevenci, nejspíš nějaká špatná série jak píšeš.
Ahojte, chcem sa pri tejto príležitosti spýtať na toto. Kallath píše, že počas servisu mu oznámili, že je zvolávačka. -že se na mne vztahuje servisní akce . Nemal byť ,,zvolaný,, automaticky v rámci koncernu Škoda aj bez toho, že išiel na servisnú prehliadku ? Nechcem byť zlý, ale potom sa môže jednať o systém - prídeš k nám, oznámime ti to / ten problém/ neprídeš máš smolu?
Ne,pokud nejsou vážné svolávačky jako airbagy anebo podobně,dělá se to při servisní prohlídce.
ok vdaka za info.
