Listopad 22, 2024Lis 22 Já bych hledal problém v telefonu. Aktualizuj v telefonu Android auto. Pak telefon z auta odeber a znova spáruj. Popřípadě zkus i jiný telefon.
Listopad 22, 2024Lis 22 Opakovane som skúšal telefón pridať aj odobrať, taktiež aktualizácie sú nové. Stále sa deje to isté. Hovory cez bluetooth telefónu funguju správne. Keď dám Android auto napíše pripojte usb kábel, už som z toho celkom zúfalý. V nastaveniach auta pri mojom telefone svieti hovor a audio na zeleno, zatiaľ čo Android auto a Mirror link je bledé - nedostupné, viď foto.
Listopad 23, 2024Lis 23 Je možné, že po aktualizaci softwaru ta nová verze už nepodporuje tvůj telefon. Podívej se na jejich seznam povolených telefonnů na www stránkách. Ale pořád bych ještě vyzkoušel jiný telefon (manželka, kámoš....).
Listopad 23, 2024Lis 23 A máš to v telefonu určitě spuštěný? f4d35658-569a-4aa6-a4e2-6ce09f5d409d.jfif
Listopad 23, 2024Lis 23 Skúšal som to na manželkinom telefóne, ani na ňom to nejde. Ale na inom telefóne ako na mojom mi to nikdy predtým nešlo resp som to na inom ani neskúšal takže nemám možnosť to takto porovnať. V nastaveniach môjho telefónu je napísané " začnite pripojením telefónu do portu usb vozidla". Nedá sa mi to ale nikde zmeniť, a hlavne nič som v nastaveniach telefónu nemenil a predtým to fungovalo tak neviem...
Listopad 23, 2024Lis 23 Koukám na ten tvůj obrázek. Máš v telefonu vypnuté WiFi. To by mohl být ten problém. Jde o přenos dat, které Bluetooth nezvládne.
Listopad 23, 2024Lis 23 Skúšal som to aj s pripojenym wifi ako hotspot tak ako je v navode a výsledok je stále rovnaký píše pripojte usb kabel
Listopad 24, 2024Lis 24 Skús v AA odstrániť svoje vozidlo, mala by tam byť potom takáto ponuka, ak tam túto možnosť nemáš, nepodporuje to tvoj telefón.. hádam : Upraveno Listopad 24, 2024Lis 24 od Nocturnal1
Listopad 24, 2024Lis 24 Práveže môj telefón to podporuje pretože mi to s ním vyše polroka bezproblémovo fungovalo... Neviem to pripojiť odkedy mi v aute vymenili RJ MIB.. a neviem nijakým spôsobom zistiť v čom je problém
Listopad 24, 2024Lis 24 Ten nápad od @Nocturnal1 odebrat a znovu přidat telefon považuji za dobrou myšlenku. Taky nepomohlo?
Listopad 24, 2024Lis 24 Reklamuj vymenu jednotky. Co pořád řešíš? Fungovalo to před tím, musi to fungovat i po tom. Hotovo. Je to odpovědnost servisu.
Listopad 26, 2024Lis 26 mozno blud, ale nepotrebuje auto/telefon po vymene jednotky najprv kablove pripojenie a az nasledne funguje to bezkablove?
Prosinec 2, 2024Pro 2 Ještě mě napadá, zda máš spuštěné wifi v autě. Já to mám vypnuté právě proto, aby mi bezdrátové AA nefungovalo. Koukni se na to! Tam by mohl být ten problém.
Prosinec 18, 2024Pro 18 Tak sága pokračuje nasledovne: dal som auto do servisu na diagnostiku. Auto bolo dovezené z Nemecka a podotýkam že Android auto mi fungovalo bezdratovo keď som auto kúpil. Následne keď sa pokazil infotaiment mi vymenili MIB a odvtedy funguje len cez kábel (mobil mám rovnaký). V servise mi povedali že to je pravdepodobne spôsobené tým, že predchádzajúci majiteľ si to tam dal asi dokódovať a keď mi vymenili MIB mi to preto nefunguje. Tak mi ponúkli riešenie že mi objednajú aktivačný kód na smartlink. Kód mi prišiel, dal som auto znova do servisu na aktualizáciu softwaru a nahratie aktivačného klúču a Android auto wifi stále NEFUNGUJE 🤭🤔🫣😔 technik mi povedal že skúsi po novom roku ešte niečo ďalšie aktualizovať ale že mi nezaručuje že to potom bude fungovať. Tak neviem čo si o tom mám myslieť. Keď v autorizovanom servise nevedia prečo to nejde.. a predtým to išlo
Prosinec 19, 2024Pro 19 Pomocí OBDeleven by to mělo jít dokódovat. Aplikace to nabízí, ale vyzkoušené to nemám. Upraveno Prosinec 19, 2024Pro 19 od Lasse
