Když mám amundsena tak jsou nějak mapy stáhnout skrze auto on-line? MY 2021
Ak mas Skoda connect/my skoda sluzby aktivne,tak ano,u amundsena aj po jednotlivych regionoch.
Ano jelikož když otevřu kaslík tak tam už slot n SD kartu není u MY 2021, takže pokud to nestihnu přes auto, nevím kde to tam budu kopírovat :-D
Jo tak, já byl zvyklý, že právě z auta vytáhnu SD kartu, nahraju nové mapy a prdnu ji z5. Nenapadlo me, že to teďkom umožní skrze USB. Dobré vědět. Díky.
  • 3 měsíce později...
Zdravím všechny
Mám možná pro vás už hloupou otázku ohledně aktualizace map v Superbu 3 r.v. 2016
Zkoušel jsem najet na verzi a dal aktualizace napsalo to že se našla novější dal jsem myslím nahrát a to začalo stahovat aniž bych byl připojený na Wi-Fi ale v autě jsem měl mobil spárovaný s autem tak počítám že to začalo brát data z mobilu nebo se pletu?
A ještě jak dlouhou to bude trvat a dá se to takhle vůbec dělat nebo se mi tam nic nenainstaluje děkuji moc za odpověď mám to chvilku to auto
Můžete i tady odpovědět
kulisekmiroslav@seznam.cz
Malo vstupov davas,aky infoteinment mas v aute,cez co si stahoval,z coho.....popis to viac,potom sa Ta da nasmerovat...mapy su vela gb subory,to by si mal rychlo po datach v aute a tahal by si to vecnost...
V 12. 3. 2021 na 18:50, Patrik1971 napsal:
Najel jsem v autě na mapy-nastaveni- aktualizace - hledat aktualizace- napsalo to že je dostupná kliknul jsem na aktualizovat a začalo stahovat asi ti tato fotka nepomůže co mám za infotejmen
Ahojte,
ma niekto rozumny napad ako stiahnem aktualne mapy do PC? Stahuje zo Skoda portalu, vzdy mi to po 15-20% spadne.. Pripojenie mam stabilne bez vypadkov, blbne len ten ich portal.
Ako odporucate nahravat mapy? Cez SD (class 10) alebo cez USB/USB-C? Ide o  Superb 3 8/2017
Vdaka
edit: tak asi po 20x sa mi konecne podarilo stiahnut cely *.zip subor. Nakoniec som pouzil jDownloader a s nim to islo dokonca.
Upraveno od skdh
Caute,
mam problem s aktualizaci map do meho supa iV (3/20). Mam MIB 3 a infortaiment online, tak jsem se pokusil ho updatovat touhle cestou, ale nenasel jsem vubec zadnou moznost, jak ji takhle udelat. Tak jsem stahl s portalu update a dal na usb. Prvne jsem zkousel USB-A cestu v loketce, ale ta mi to usb vubec nenacetla. Tak jsem zkousel moznost pres usb-c, ale se stejnym vysledkem.
Nasledne jsem nasel moznost v nastaveni download online v informacich o systemu a tam jsem opet tu polozku "update map" nenasel. A to jsem prosel vsechny polozky v tehle zalozce. Vse bylo prazdne a jen na me koukala cerna obrazovka.
Jen pro upresneni, vse bylo pripojeno k routeru, takze pristup k netu mel.
Mate nekdo podobnou zkusenost nebo nevite nekdo jak to rozchodit?
Také by mě zajímalo, zda se nějak dají aktualizovat mapy v Superbu po FL přes USB bez návštěvy servisu? Mám obyčejný Superb 9/2020 Style s Amundsenem a po faceliftu už není v přihrádce slot na SD kartu, který dříve sloužil k aktualizaci map...
Mám S3 TSI po faceliftu (asi 03/20) a ještě má sloty na karty. Ale update jsem dělal úspěšně přes USB flash disk
On 4/16/2021 at 5:01 PM, guest100 said:
iV je tak trochu unikum, zkus tlačítko na stropě, paní ti třeba poradí
Uz to resim se suportem delsi dobu. Ale zajimave je, ze mi davaji rady jak co zkusit, ale vzdy to najdu na MIB 2 a ne na MIB 3. Takze jsem zvedavy, jak to cele dopadne. Predpokladam, ze nakonec budu muset kvuli tomu do servisu :/.
V tomto týdnu se na Update portálu objevila aktualizace map 2021/2022 pro Amudsen.
Zdravím, je tu už někdo, kdo úspěšně aktualizoval mapy na MIB3 Amundsenu? Pokud ano, jak?
  • 4 měsíce později...
Zdravím. Prosím o pomoc s aktualizováním map ve Scala (z června 2021), infotainment Amundsen. Aktualizace se mají stahovat přes internet přímo do vozu (tedy NE přes SD kartu; slot v autě není). K internetu se připojuji přes WLAN (hotspot v telefonu). Aktualizaci mně infotainment vůbec nenabízí, i když je již vydaná ta podzimní. Komunikace s podporou dost vázne. Díky za pomoc.
Preco sa to neopytas v teme pre Scalu?V Superbe to nemusi byt identicke.
Mám podobný problém na Superbu, ale s Columbusem. Prostě mi novější mapy nenabídne ikdyž na update portálu jsou k dispozici.
Inak na amundsen už su mapy v15 2022/2023.
Upraveno od cayc
před 52 minutami, Krosta napsal:
Koukali jste se ohledně té aktualizace MIB3 na toto PDF dostupné na update portálu?
https://updateportal.skoda-auto.com/Download/Map-updates-mib3.pdf
Můžete aktualizaci normálně stáhnout, jako tomu bylo u MIB2, akorát se to aktualizuje přes USB (tak šlo i aktualizovat mapy na MIB2 mimochodem).
Díky za pomoc. Problém s tím linkem je, že nabízí právě ten soubor mib3.pdf (návod) a nikoli adresář se soubory map. Tudy asi pro mne cesta nevede. Podpora ze Škodovky mlčí, ač jsem jim tam poslal skeny. Ještě jednou díky za pomoc, přesunuji se do sekce "Scala".
Jen pro doplnění (u Scaly, jak tu již bylo psáno, to teda asi neplatí), ale když je v autě Columbus MIB3 a zadám tam VIN, tak mi to ukáže možnost stažení map na sd kartu (USB) a mohu aktualizovat offline. Vyzkoušel jsem to dle nějakého inzerovaného Superba FL s MIB3 rádiem. Odkaz mi to vyhodilo tento: https://infotainment-cdn.skoda-auto.com/base/maps/OI_P65_EU_202125_Offline_Update.zip
Což, jak název odpovídá, je offline aktualizace pro rádio MIB3, ale tedy verze 25/2021
Pro Amundsen to tedy neplatí, to jsem také zkoušel i v případě Superba s MIB3 Amundsen. (A Scala má nejvyšší model tuším jen Amundsen, takže proto to nejde ani u ní)
Upraveno od Krosta
Zdravím chci jen zeptat zda mohu aktualizovat mapy i přes USB flashku a ne přes SD kartu? Rádio viz fotka.
Předem děkuji za odpovědi.
Funguje někomu poslední měsíce online aktualizace Columbusu?
Upraveno od Plzeňáček
Aktualizace nejde vyvolat manuálně a hlásí chybu i při zadání cíle, kdy se sama nabídne aktualizace a pak skončí chybou.
