ahoj,
mne sa aktualizacia zacne nahravat tiez hned, a ked aj skoncim jazdu dokonci sa pri vypnutem motoru.
ja mam este jeden postreh, ze ked mapy rozbalim nativne ve WIN, tak mi to taky neslo. musel sem je rozbalit 7zip...
@petre70 ak si z okolia Brna, tak mozme skusit moju kartu.
taky sem aktualizoval v utery tento tyden. mapy budou stejne ak mas columbus....
před 22 hodinami, petre70 napsal:
Mohu poprosit o radu jak aktualizovat mapy? Ať dělám cokoli po vložení SD do slotu 1 nebo 2 systém napíše hlášku ve smyslu "je k dispozici nová aktualizace systému", ale aktualizace se nespustí. Pokračuji tedy do navigace verze map a kliknu manuálně na aktualizace z usb/sd. Hláška hledá se aktualizace se už nezmění do uspání auta nebo manuálním shození.
Můj postup - stažení map podle vin na oficiálních stránkách - 1. formátováni sd karty 64Gb na FAT32 přes program FAT32 Format - rozbalení souborů na kartu - vloženi do sd slotu auta.
2. formátování karty 128Gb na exFat a dále postup stejný.
Výsledek bez aktualizace.
Jenom doplním, že bohužel přes online aktualizaci to píše, že není nová verze k dispozici.
Je možné, že sťahuješ nesprávnu verziu máp pre inú verziu MIB?
@r_e_n_e pise, ze stahuje podle VIN ... takze by to melo byt v poradku ...
Zdarec chlapáci, někdo, kdo jste již aktualizoval na Columbovi MiB 2.5 na mapy 45/2023 a měl před tím 22/2023? Našlo vám to něco nového?
Ptám se proto, že jsem stáhl podle VIN 45/2023 a  vůbec nic k aktualizaci mi to nenabízí a každé země mám 0.
Tak nevím, zda je to chyba při stahování nebo rozbalovaní (rozbaloval jsem v 7zip).
Kdykoliv před tím jsem dal aktualizovat z SD karty a za půl hodiny bylo hotovo. Tentokrát mě to právě aktualizaci vůbec nenabídlo, proto ten dotaz.
Děkuji za info
a jak tu aktualizaci děláš?, je totiž více způsobů, jsou tuším tři možnosti, jak aktualizaci map spustit
ano, treba ja ... prehraly se všechny mapy na verzi 2024. trva to snad hodinu ...
stahoval jsem dle VIN tak, jak pises.
kdybys mel chybu ve stazeni, nerozbalis to.
aktualizuju z USB
z menu pres navigace, nastaveni, verze (nebo tak neco)
na root karty nebo usb patri ty adresare mib1, mib2 apod ..
tentokrát je to zabalene jinak v jeste jednom adresari (skoda_all_in_one) ...
rozbaloval jsem v total commanderu ... :)
Upraveno od hamoun
Ano, dávám do rootu karty pouze adresáře mib1, mib2 a metainfo2.txt. Aktualizuji z Menu - Navigace atd. To vše funguje, načte se metainfo, ale potom je tlačítko Zahájit zašedlé, jakoby k aktualizaci nic nebylo. To se mi právě nikdy před tím nestalo a Zahájit bylo vždy aktivní.
Zkusím tedy dnes ještě nahrát mapy na usb místo na kartu, jestli by se něco změnilo.
edit: tak po zkopírování map na usb vše proběhlo na první pokus a aktualizace hotová za 40 minut 🙂
Upraveno od scorpiczech
Jen se tak zeptám, je tu někdo s Amundsenem mib 2.5, kdo má nové (opravdu nové) mapy z KT45/23? Když jsem to po novém roce stahoval, byla to furt stejná verze jako 22KT. Navíc na briskoda fóru nic furt není a rozjeli tam teorii, jestli VW, ŠA, Seat neukončili podporu pro mib 2.5...
edit> pardon, cetl jsem spatne. mam columbus
Upraveno od hamoun
Ahoj, jsou tohle nejnovější navigační data a soft , v servise při předání auta mi tvrdili že nahrávali nové mapy. Auto vyrobeno loni koncem listopadu, koupeno ketos začátkem ledna.
Postnete sem  posím vaší obrazovku když máte novější verzi. Díky
mapy pre colombus niesu už niekde novšie ako 45/2023. podľa vin mi to dáva len tieto
   na FB už sú typci čo to ponúkajú za úplatu.  dakujem
caute, mapy som aktualizoval 2 roky dozadu a chcel som aj teraz, no musim len cez USB. Ked som si stiahol subor, rozbalil, bola tam zlozka s nazvom "skoda_all_in_one" ci nieco podobne.  To som hodil na USB (format na NTFS) no v aute nenacitlo, iba dalo nejaku hlasku, ze subory nenaslo. Potom som skusil otvoril tu zlozku a skopiroval subory na USB (foldre MIB1, MIB2 + dalsie 2-3 sobory) a to tiez neslo. Viete mi niekto poradit, ci je to USB-ckom alebo su tie posledne mapy na skoda update na hovno? Mam columbus celosklo...
stiahniu si aplikaciu
guiformat
 a musi to byt FAT32  a je jedno či je to usb alebo SD
potom musi byt na kluči ako prve
USB 64GB může být klidně exFAT. Formátováno ve Win11. Funguje.
Struktura adresářů už je o příspěvek výše.
Upraveno od hamoun
dakujem, skusim cez vikend a dam vediet.
zkouším koukat na Update portál (skoda-auto.com) zda nenajdu nové mapy (Columbus) a
"Nebyly nalezeny žádné mapové podklady pro daný VIN"
v průběhu týdne tam ještě byly ty 45 tuším ...
umazali to? Nebo mám nějaký problém já?
Díky
To isté...
Stejný problém, možná nás v příštím týdnu/týdnech čeká nová aktualizace map, nebo nás už prostě odřízli od aktualizací.
Upraveno od MaddDogg
také ne, zkoušel jsem i různé VINy a opravdu nikde nic, vtipné je, že online aktualizace u MIB3 u mého auta úplně mrtvé a offline stažení též nic... ACC jezdí podle navi dat z r. 2020, kde je normálně 90 km/h, z ničeho nic "vidí" 40 km/h a panicky brzdí, škoda auto naprosté vytáčení a nepodpora, uvidíme tedy, zda budou nové mapy nebo nás opravdu odstřihli :)
Už som sa sťažoval v Škodovke na neaktuálne mapy od HERE.
Odpoveď bola, že oni kupujú mapy (balík) od HERE a ak je potrebná aktualizácia niektorých neaktuálnych miest, tak mi bolo odporúčané kontaktovať priamo HERE!
Nechápem, že keď Škoda kupuje produkt od inej spoločnosti, tak má právo vyžadovať aktualizáciu na základe licenčnej dohody!
Myslím si, že ja ako koncový užívateľ zariadenia od Škody nemám čo riešiť aktualizáciu máp, keďže nemám uzavretú zmluvu alebo licenciu s HERE, ale so Škoda.
Upraveno od r_e_n_e
už tam (na webu) zase jsou .... ale jen ty původní ...
Jsou ke stažení nové mapy, co píší na zahraničním fóru a odkud jsem data převzal a ti je převzali z http://map.audi-mib.ru/ tak se velikost se ve srovnání s předchozími výrazně zmenšila, vypadá to jako nějaké vyčištění ve složkách Mib1. Odzkoušeno a aktualizováno na Columbusu v SIII FL MIB 2.5
# ECE     14,1 GB
Verze: V03.959.821.AP 370 ECE 2024/2025
DevVersion: P370_N60S5MIBH3_EU_NT_Q3.23
Mega.nz (kopie z portálu Audi https://mega.nz/fileDOJghe/file/file/D2Sn_DlzRdz ) SDbRTJ8jyPslBO4
Soubory uvnitř: 2023.10.05
Ke stažení: 2023.10.13
Portál VW:   https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/P370_N60S5MIBH3_EU.7z
Portál VW:   https://navigation-maps.volkswagen.com vw-maps/P370_N60S5MIBH3_EU.7z
Soubory uvnitř: 2023.10.06
Ke stažení: 2024.05.24
Publikováno: 2024.--.--
# Zbytek světa 2024      14,4 Gb
Verze: V03.959.821.BA 0333 ROW 2024/2025
DevVersion: P373_N60S5MIBH3_ROW_NT_Q3.23
Portál VW:   https ://vw-maps/vw-mapsPlabs3BdnHH. 3_ROW.7z
Portál VW:   https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/P373_N60S5MIBH3_ROW.7z
Soubory uvnitř: 2023.11.20
  ======= pokrytí =======
# EU
Albánie*, Andorra, Rakousko, Bělorusko*, Belgie, Bosna a Hercegovina*, Bulharsko*, Chorvatsko, Kypr*, Česká republika, Dánsko, Estonsko*, Finsko, Francie, Německo, Gibraltar, Velká Británie, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Kosovo*, Lotyšsko*, Lichtenštejnsko, Litva*, Lucembursko, Malta, Moldavsko*, Monako, Černá Hora*, Nizozemsko, Severní Makedonie*, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko*, Rusko*, San Marino, Srbsko*, Slovensko, Slovinsko*, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko*, Ukrajina*, Vatikán ....  * částečně
# ROW
Argentina*, Austrálie, Bahrajn, Botswana*, Brazílie*, Brunej*, Chile*, Indonésie*, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Lesotho*, Malajsie, Mexiko*, Mosambik*, Namibie*, Nový Zéland, Omán, Filipíny *, Katar, Réunion*, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Svazijsko*, Thajsko*, Turecko*, Spojené arabské emiráty ....  * částečně
Upraveno od Petr Svetr
dik @Petr Svetr, mapy stiahnute, zajtra udpatujem
