Nezavisle vetranie
juri23
Ahojte, chcem sa opytat niekoho kto ma funkciu nezavisleho vetrania, ako to funguje? Skusal som to nejakym sposobom nastavit ale spravalo sa to dost divne....Moja uvaha je taka ze si nastavite cas kedy sa ma vetarnie spustit a vtom case sa zapne a je v cinnosti 30min /v zavislosti/ od nastavenia....
Ked som to takto skusal tak sa to vzdy sputilo o nejaky 15 min skor.... a niekedy sa dialo to, ze vetranie sa hned po nastaveni zaplo a vyplo v case, kedy sa malo zapnut....
Neviem,aky mas rocnik auta....ale u mna sa nastavuje v nezavislom kureni/vetrani cas odchodu,to znamena,ze kedy chces aby bolo auto pri odchode pripravene s uvedenou teplotou v interiery.Cas,kolko potrebuje na dosiahnutie si nastavi kurenie samo,ale funguje to iba pri kureni.Pri chladeni to nastavenie nema na komfort v kabine vplyv,proste chladenie v takomto teple ako dnes teplotu nijako neznizi.
Editováno: , autor: Patrik1971
