a ráfky máš jaký.Já bych to neriskoval a našel bych nějakéj jinéch obchod, nebo jinýho výrobce pneu.
Tak su rad, ze nekoho vidim s patnactkama na zimu. Docela by me zajimalo, jak se to chova se 185 nebo dokonce s 175/165
mám 185 a příde mi to stejný jako 195, ale nějak to nechce držet stopu. Asi je to těma zimákama.
jenom na litejch discích :)
Neposkodi Ti tie disky sol ?
Vobcas to umyju a bude. Vic to resit nebudu a myslim, ze to ani nebude potreba. No a kdyz, tak bych to nastrikal nakym tim sajrajtem. Vono se taky nesoli furt a kdyz sme u toho - casem reznou i cerny plechovy kola.
Navic se nebudu muset starat o poklice, ktery mne na minulym aute ctyry originalni ukradli, dalsi mne uletela pri deformaci matadorky a z dalsi uletelo logo. Cenove to vychazi na rozdil 1600Kc minus cena poklic.
Upraveno od bojler
ohledně šířky pneu u 185 a 195 obě na 55 r15 je stejná, nebo aspoň většina výrobců má jednu formu a ta je udělaná mezi. Protože existují nějaké tolerance a +5mm a -5mm dělají 190:-) jen se pak na bok vyrazí jinčí číslo:-D teda takhle jsem to slyšel a i věřím tomu. Jinak cenovej rozdíl je velikej.
Teď jezdím také na zimákách 185/55 r15 a je to rozdíl oproti 205/40 r17 a 165/70 r14 :-D
Možná by stálo za to změřit šířku "vzorku" (myslím tu část co se skutečně dotýká silnice) jestli je u 195 a 185 55 R15 stejná. Ale docela bych tomu i věřil...
Upraveno od Blacky
Pravidla rikaji - necituj posledni prispevek!
No jo, jenže to je otázka jak to změřit. Jedině snad vlezt pod auto a ňák to pravítkem vyšermovat. Na gumě asi vojetá část poznat přesně nebude, ne?
Každopádně když na sebe poskládám čtyry 205/45 R16, čtyry 185/60 R14 a čtyry 195/65 R15, tak sou sloupečky skoro stejně vysoký. Takže sou asi ty užší víc klenutý. Schálně to zkusim změřit, co vyjde.
Nejlíp by to šlo když jsou pneu zaprášený a pak jedeš kus po pěkným asfaltu, ale většinou i tak když zastavíš po jízdě na čistým asfaltu tak je ta plocha po který jedeš čistější (tmavší)
Upraveno od Blacky
když je suchej asfalt, tak přejed kaluž a za kalužou se podívej na otisk a můžeš to změřit. :palec2:
rozteč bude určitě 5x100, podle mě má kola z OI nebo Golfu IV...
orlov - předpokládám, že z195/55 R15 jdou taky M+S a že ten zápis spočívá jenom v tom, že 185/55 R15 můžou bejt jenom zimní (M+S), je to tak?
Ano.
Zdravím, chcem sa spytat aké plechové disky mám dať na FABIU II??
Pojdu tam z FABIE I -6JxR14 s pneu 185x60 R14?
Nemá niekto na predaj zimný komplet ?? :)
Diky.
Sačí se podívat do vlákna "zimní pneu" tam se to nedávno řešilo
alebo do TP - technicaku
:palec2:
Tak sem měřil zimní kola a jak Micheliny, tak Klebery i stara vojeta Barumka ma cca o 2cm min nez nominal. Ten Kleber este trochu vic. Rozdil mezi 185 a 195 pneumatikama kupodivu rozdil cca cm fakt byl.
dobre se to meri na snehu ;) 20.2.09 jsem daval prispevek:
.....zajimavy postreh.....tak jsem dnes na snehu zmeril sve zimaky s kteryma jsem velice spokojen......stopa merila 17 cm......mam VREDESTEIN Snowtrac 2 - 185/55 R15 86H RF
piskot never vsetkemu co pocujes, bo toto je uplna hlupost!
neviete poradit aky max. rozmer gumy ide na disk 5J?
Standardne je to 165, ale snad i 175 by se vesla.
FunNer: A jak to víš, že je to hloupost??
No já sem si to teď prohlížel v pneuservisu, když sme vyvažovali a ten rozdíl tam od oka vidět byl.
noo samozrejme, ze rozdiel tam je... ale ako vysvetliz, ze v jednej vyrobnej hale vyrabaju gumy znacky continental, matador, barum, semperit, uniroyal... vyrabaju sa z rovnakeho materialu, na rovnakych vyrobnych linkach, lisoch, robia to ti isti ludia... rozdiel je iba v dezene
Reknu ti to takle. Jaktoze kdyz je stejnej material, vydrzely Continentalky vyrazne dyl? Jaktoze kdyz je stejnej material, delaji se na jednech boule a na druhejch ne? Jaktoze ve VSECH testech dopadnou Matadory a Barumky na poslednich mistech a Continental se drzi zpravidla na prvnich ctyrech mistech... nevim, ale jenom dezen vykon nedela.
Byl bych posledni, kdo se bude ridit jedine podle testu. Kdyz ale prijdes za clovekem, kterej ma pneuservis a ten ti rekne, ze JDE podle zkusenosti poznat rozdil mezi levnejma a drazsima gumama uz treba pri potrebe vyvazovani nebo podle toho jak casto mu prijde zmetek..
Upraveno od bojler
Tak mě to je jasné, že se vyrábějí pneumatiky na jednom místě pro víc firem. O tom jsem se nedohadoval, jde mi o rozměr!!!
Vcera som menil pneu a prirovnal som 185/60R14 a 195/55 R15 podla obrazkov vidno ze ten 1cm rozdiel tam je. Verim ze je to tak aj pri rovnakych priemeroch kolies - v pneuservise to vidno na prvy pohlad.
post-35015-1256737679_thumb.jpg post-35015-1256737697_thumb.jpg post-35015-1256737719_thumb.jpg post-35015-1256737738_thumb.jpg
Takže včera som sa vrátil z Talianska....išiel som tam na zimných pneu 185/55 R15. cesta tam od viedne až po udine dážd a hore v alpách mi to prišlo chvíľu ako dážd-sneh. bolo tam okolo 6 stupnov. po príjazde do talianska naskočilo 20 stupnov. nejazdil som tam skoro nič, takže pohoda. cesta nazad 14 stupnov, jasno. pohoda cesta. urobil som 2100km s priemernou spotrebou 6,9/100km.priemerná rýchlosť 114km/h.mal som naložený kufor a zadné sedačky, váha cca.200-250kg. jedine čo ma zaskočilo, tak že palubný počítač mi trip počítal len do 2000 km a potom sa vynuloval. TO AKOŽE ČO MÁ BYŤ?
motor 1.2 HTP 51kw
To pocitanie km funguje skutocne len do 2000km. Tiez som to prvykrat chcel ist reklamovat :kuk:
