Zdravím.
Nemohl by jste někdo popsat jakým způsobem to vydloubnout , myslím kam zasunout a jak s tím ven. :kol-63: .Pořád myslím to tlačítko.
Jarda
Tak jsem se na to kouknul a kurvítko zkurv*l :p už mi to fachá,akurát bych chtěl ten vypínač s nápisem OFF, nemá někdo info,kde to sehnat ? thnx
tak mi to nedalo a je to funkčné ale neviem na čo to je dobre ked to upne odpoji ventilator na passate mi to vypinalo len kompresor klimatizácie a ofuky fukali dalej toto je len kravinka ale poteší ked už nič ine
Toto ti presne urobí tlačítko ECON, (len čítať manuál že...)
Jenže tohle vypne kompletně climatronic, ne jen klimošku.
Zdravím.
Jarda
Úplný popis máš na 1.straně tématu 1.příspěvek. A tady na doplnění.
Jeste kdyby jste nekdo potreboval tak mam ovladace Climatronic z Tourana (co jsem si z toho vzal ty veci) je to verze bez vyhrevu sedacek,plne funkcni, cervene podsviceno s modrym displayem jsou tam krouzky s Octavie a chyby tlacitko s napisem OFF to je nahrazeno taky tim z Octavie,ale zase sviti pokud se zmackne.. :D
Je to to na te fotce o neco vyse......jen bez tech chrom krouzku,ty uz mam ja :t
Zdravím.
Prosím tě chtěl jsem se zeptat,budu mít panel z Golfu Plus.Přehození tlačítka ON/OFF je mi jasné ale ty chromované kroužky jsou sundavatelné nebo musím kuchnout panely a přeházet komplet?Auto mám ještě v záruce a nerad bych se dohadoval s nějakym dubem ve škodováckém servisu zda to je nebo neni porušení záruky.Tlačítko mužu vydloubnout na tu chvíli co by jsem to mněl popřípadě s nějakym problémem v servisu.
Dík za radu .
Jarda
Tak abych trošku oživil téma..už mi tak nějak chodí panel Climatronicu z VW..jen s jediným problémem, na rádiu se zobrazuje jen když se pustí vyhřívání zadního okna, jiné volby nechává rádio bez povšimnutí, pokud se nemusí ještě někde něco nastavit. Každopádně panel je jak s funkčním tlačítkem OFF, tak i DUAL, které když je aktivované, tak se ovládá levá a pravá strana zvlášť. U OII jdou vždy současně, pokud do svého nastavení nesáhne spolujezdec.
Zatím mám přehozené i diody podsvícení na zelené, ale co říkal člověk, co to letoval, tak prý jsou u diod jiné odpory pro červené z VW a zelené na OII. Tak snad půjdou ještě doladit, aby mělo podsvícení stejnou intenzitu
Takže to není tak jednoduché jako jen vyměnit kus za kus?? To nevím jestli to vůbec stojí za to, myslím, že jsi jediný na fóru kdo do toho šel.
myslíš diody podsvícení? To ne..jinak ten panel chodí a funguje, stačilo udělat základní nastavení a šlape jak hodinky..dělá co má..jen s tím rádiem to snad půjde nějak vyřešit, kdyby ne, i tak to je dobrý.. a to podsvícení by se mělo doladit po velikonocích, prý se musí změnit odpory před diodami
Nemyslel jsem jen diody, ale celý panel. Je kolem toho víc práce než se zdálo.
  • 8 měsíců později...
chlapci dnes som tu vase spominane "kurvitko" odstranil a vsimol som si ze ked ho stlacim ventilator sa vypine ale OFF mi zasvieti iba na dvoch malickych displayoch, na radiu nie, neviete preco? vdaka
Paráda, díky za oživení tématu, o tomhle jsem nevěděl a hned jsem běžel do garáže to vyzkoušet, funguje to perfektně! Přesně takhle jsem si to představoval. Ještě si pak dokoupím tlačítko s tím nápisem.
RichardD potom daj vediet kde si ho kupil :)
No to ti asi moc nepomůže, jezdím tady kolem prodejny/servisu Škoda/VW na moravě tak to koupím tam. Snad by to neměl být problém
Upraveno od Jirik.DC
Bez citace předchozího příspěvku..díky
par prispevkov hore pisali ze sa to neda takto lahko zohnat..vraj v ETKE je iba cely panel climatronicu...skor by som vsadil na daky vrakac
To tlačítko sehnat nejde..snad jedině s panelem z VW, což vyjde trošku dráž, ale výsledek za to stojí.. A vyplatí si i pohrát a doladit podsvícení tlačítka včetně diody při vypnutí :)
dnes jsem on/off tlacítko vydloubl SHELL kartou :-) upiloval ten bazmekt a vsechno funguje :palec2:
da sa dakym sposobom dosiahnut to aby pri stlaceni tlacitka on/off zasvietilo aj na display radia on/off? bez toho aby som predtym potocil koleckom regulacie ventilatoru? diky
Tak to je fakt "ojeb". Dnes jsem se na parkovisti par minut nudil, tak jsem provedl tunning a funguje to paradne :-)
no tak jsem si to teda take odur.il (pri cekani na mladou nez nakoupi :) ) a jede to bezvadne adokonce me to ukazuje na radiu off. :) jeste jen sehnat to tlacitko s napisem a jeto good. :)
tak jsem asi první komu to nefachá........ :help:
to je v prrrr......... MR 5/2008
tlačítko krásně běhá, jako všechna ostatní, ale nevypne.........
To je zajímavé, neupiloval jsi tam třeba něco navíc? Jinak až nebudu mít co dělat chci se taky pustit do shánění tlačítka s nápisem, koukám že to nebude snadné, ale aspoň mě to bude víc bavit. Na diodu dlabu.... :)
Take jsem dnes upiloval kurvitko a funguje to. Navic mam doma jeste panel z Golfa V, takze jsem si to prehodil a ten muj puvodni bez napisu jsem dal do panelu VW a s napisem OFF mam uz Oktavce - vypada to uplne paradne :p:palec2:
