Zdravím, vyměnil jsem Symphony s kazet. přehrávačem za Symphony s CD, po výměně se mi nezobrazují údaje z radia na Maxidot (předtím zcela v poho), ta jeho vrchní třetina zůstává trvale černá. Míte někdo zkušenosti? Dík
OCT 2.0 MR 02
Buď není nakódovaná nebo má jinou komunikaci.Stará bude na 99% třídrát a nová může být Can
Mam dotaz, proc mi po vymene budiku na Octavii 2001 nefunguje na maxidotu radio?
Je treba vzdy provest Getaway reset a nove nakodovani radia?
Na aute nabyl multifunkcni volant. Jak se da vyvolat rezim radia?
Dlouhym drzenim tlacitka na prave pacce? Pri nem mi naskocila navigace a ne radio..
Honza
Honza
Překodovat radio... mno a potom ještě jestli je radio CAN nebo po třídrátu... je spousta možností proč to nefunguje - mě to třeba blokovala špatná dveřní jednotka - měl jsem starou generaci... Jo a taky musíš maxík s tím rádiem propojit - to není standardně...
Upraveno od lukash
  • 2 roky později...
Ahoj Všichni,
mám OI r.v. 03 MR04 s Maxi Dotem a Multifunkčním volantem, v základní výbavě bylo radio Symphony bez MP3, ale jelikož mi bylo 3x ukradeno :wacko: tak jsem zakoupil rádio Sony. Těď již parkuju v garáži a tak chci zpátky Symphony aby fungoval Maxi-dot a multifunkční volant ale chci už MP3. Bude to fungovat? Vola jsme do Škodvky na Jarově a do Auto Poly a tam mi řekli že asi ano ale není to jisté, tak se ptám nemáte s tím prosím někdo nějakou zkušenost? Půjde abych si koupil jakéhokoliv Symphoňáka s MP3 a dal ho tam nebo se to bude muset kodovat přes Wag či to nepůjde vůbec? Děkuju moc
Honza
:skoda:
na 90% ti bude hned fungovat
a i kdyby nefungovalo tak to vždy jde nějak vyřešit/ přepojit
Ahoj Všichni,
Honza
řešil jsem to před měsícem, po výměně Symphony za Symphony-mp3 nefungoval Maxi-dot, tak jsem se informoval tady na foru.U mě bylo třeba kódovat přes WAG. Jeden problém ale mám, příjem FM byl lepší u starého rádia.
mělo by fungovat
maximálně udělat reset gateway
  • 6 měsíců později...
Zdravím všechny, poprosil bych o radu, pořídil jsem si do své octavie originální rádo Symphony CD namísto původního Symphony kazetového. Vše funguje bez problémů, ale v horní třetine maxidotu je tma. Poradí někdo čím to může být? Díky za všechny rady!!!
už se to tu několikrá probíralo.. záleží jestli nové radio je CANové nebo neCANové.. možná by stačilo nové rádio jenom překodovat na necan... pokud je canové je nutné upravit zapojení..
8 a 9 zeleného miniisa na 9 a10 maxidotu-správně nakodovat a je to
naposledy!!!!!!-
Propojení rádia s maxidotem
Rádio Symphony Octávie:verze „C“-třídrát
Rádio-------------Maxidot
8 30
9 31
10 32
:verze“D,F“-Can Bus
8 8
9 9
Rádio Symphony Fábia: verze Can Bus
Rádio----------Maxidot
9--------------10
8---------------9
no naposledy to nebude.... :t
ještě se tu bude probírat 1000x kodování...
Omlouvam se ze se vam sem cpu ale nechti ti zbytecne pridavat dalsi tema.
mam maxidot a symphony a vse ok fungovalo az do dnesniho mraziveho rana. nastartuju radio se pusti ale horni cast maxidotu se nerosviti :((
co se mohlo stat? ze by ta zima neco provedla?? :(
diky za rady
odpoj připoj baterku
Dobre diky zitra to hned zkusim. Jeste sem spozoroval ze zvukove upozorneni na nacerpani paliva prestalo delat piiiip ale maxidot nahore to ukaze.
EDIT: tak to pomohlo a maxidot zase sivti jak ma diky!
Upraveno od ReWegar
Omlouvam se ze to jeste pisu sem, ale po tom odpojeni te bareky aby se to radio rozjelo tak me nejdou stahovat okna na jeno zmacknuti, ale musim to drzet :( nevite jak to lehce zase zprovoznit? a nebo se to tou baterkou nejak resetovalo?
Snazil jsem se tady hledat na foru ale bez uspechu :(
diky
podrž vypínače ve spodní poloze když stáhneš okno..
diky
Jde o nastavení dojezdu oken Je to popsáno i v návodu Nejlépe klíčem v zámku Odemčít ,podržet v odemykací poloze ,okna sjedou dolů, podržet cca 3 vteřiny. Zamčít, podržet klíč v zamykací poloze (vodorovně) okna vyjedou nahoru , podržet 3 vteřiny. Pokud memáš ve dveřích zámek tak to uděláš pomocí ovladačů ve dveřích.
Milhausek a Pepa007 panove diky jak se dostanu k autu tak to zkusim. Manual jsem nekam samozrejmne zalozil a popravde ani by mne to nenapadlo tam hledat tohle :)
tak dekuji vsem za rady vse pomohlo!
diky
  • 4 měsíce později...
Ahojte. Mám problém s rádiom SYMPHONY MP3 a MAXIDOTOM. Rádio mám prepojené cez CAN do Maxidotu, čiže 8-8, 9-9 . Kódovanie rádia mám 405. Urobil som reset Gateway a Maxidot stále nič neukazuje. Nemal niekto ešte tento problém? Pravdepodobne bude problém v budíkoch. Budíky sú zo SUPERB preprogramované na oktaviu. Obsah eeprom mam 1U0920841J. Ak máte niekto nejaké iné dumpy pre maxidot do oktávie, prosím pošlite mi ich. Vopred ďakujem.
Upraveno od carradio
ahojte,
mam O1 2002 maxi dot, symphony mp3 a nezobrazuje mi maxik info z radia, poradi nekdo kde ve vagu to nastavim? ci jak udelat reset geteay a co to presne je?.
nebo jina rada co udelat? dekuju.
nutné připojit can do budíků pokud tam není
