Matej11 Vloženo 14. leden 2021 Vloženo 14. leden 2021 (editace) Pekný deň prajem, tento problém riešim už cca 2-3 roky a už by som ho fakt rád vyriešil a neviem si poradiť. Mám dvojkovú Octaviu a problém s kontrolkou - tlak motorového oleja. V autoservise som bol min 3x a nič nepomohlo. Posnažím sa v krátkosti Pred cca 3 rokmi mi zablikala červená kontrolka - tlak motorového oleja. Ako všade píšu, zastavil som, doplnil olej, všetko v pohode. Toto sa mi stalo tak raz za dva mesiace. Vždy sa to vyriešilo doplnením oleja. Potom som auto nechal stáť cca rok lebo som bol v zahraničí. Po príchode zo zahraničia som nabil baterku a auto išlo ako kedykoľvek predtým, len červená kontrolka začala blikať častejšie. Doplnil som olej, nepomohlo. Išiel som do servisu, kde povedali, že všetko je OK, ale navrhli mi vymeniť čidlo. Dal som nové čidlo, ale nepomohlo. Išiel som zase do servisu kde si to nechali pár dní a povedali mi, že síce nevedia v čom je problém, ale za 35,000 CZK to vyriešia. Poďakoval som a odmietol a preto píšem aj sem. Červená kontrolka oleja pípa len vtedy ak sa rozohreje motor (cca po 10 min cesty). Nikdy nepípa ak idem na stupni 5, viac ako 60 km/h, skoro nikdy nepípa keď idem pod 30km/h. Každopádne keď idem na stupni 3 cca 45 km/h, tak vždy sa rozsvieti, začne pípať, a po cca 10 sek zhasne. Také financie na opravu nemám, auto má 16+ rokov, takže tiež to moc nedáva zmysel. Len dodám, že som na tom najazdil odkedy to takto pípa stovky km, a v podstate vždy to pípa len pri tej rýchlosti 45km/h - keďže ale dosť často jazdím po meste, tak je to nepríjemné (tj. ak by sa mal zadreť motor tak už by sa to určite stalo). Motor beží úplne bez problémov. Nevedel by niekto poradiť? Jeden mechanik mi už navrhol, že najjednoduchšie by bolo to odpojiť definitívne (ale to neviem aké rziká so sebou nesie). Ďakujem za odpoveď, Matej Editováno: 14. leden 2021, autor: Matej11 Citovat
Petr L. Vloženo 15. leden 2021 Vloženo 15. leden 2021 Dej to do servisu kde ti jsou schopni ten tlak mazání změřit, a podle toho to řešit dál. Ještě by bylo dobré vědět co máš za motor a kolik má najeto. Citovat
suri. Vloženo 15. leden 2021 Vloženo 15. leden 2021 vyhladal by som servis ktorý vie čo má robiť zmerať tlak oleja podľa DP , ak je ok vymeniť čidlo , ak nepomôže natiahnuť nový kábel do budíkov ... Citovat
Matej11 Vloženo 15. leden 2021 Autor Vloženo 15. leden 2021 Čidlo je vymenené a je tam teda úplne nové, a čo sa týka motora, tak sa jedná o povodný s cca 200 tis km. Len sa spýtam, čo by sa stalo ak by proste tú kontrolku odpojili definitívne? Asi by som potom neprešiel cez STK, alebo hej? Citovat
Hunterkyjov Vloženo 15. leden 2021 Vloženo 15. leden 2021 jaky motor je v aute a jakej olej dalas znacku a typ Citovat
Matej11 Vloženo 15. leden 2021 Autor Vloženo 15. leden 2021 (editace) Malo by sa jednať o 1,6 MPI 75kw 5600 ot / min. Naposledy som tam dával Shell helix HX7 AV 5W-30, ale spotreba oleja je teda značná. Ešte ma napadlo použiť olej 15W-40, ale neviem, či by to mohlo pomoct? Editováno: 15. leden 2021, autor: Matej11 Citovat
Hunterkyjov Vloženo 15. leden 2021 Vloženo 15. leden 2021 vymen olej a filtr a nalit tam 10w40 ale hlavne ne castrol. ten me dela neplechu taky , sviti kontrolka motoru olej je nejspis hustší a cidlo vyhodnocuje ze nemaze . jinac z shell jsem problemy nemel.to ze bere olej to mas asi najeto okoo 200tkm ? Citovat
Matej11 Vloženo 15. leden 2021 Autor Vloženo 15. leden 2021 (editace) Ja som si myslel, že 5W-30, ktorý tam mám je menej hustý ako 10w-40, tj. práve by ten olej mal byť redší a lepšie mazať, alebo nie? A áno, najazdené mám niečo málo pod 200 tis. A čo by sa stalo ak by som tu kontrolku proste odpojil? Editováno: 15. leden 2021, autor: Matej11 Citovat
mpatrikm Vloženo 15. leden 2021 Vloženo 15. leden 2021 To stym odpojenim je top.Ako uz pisali.Jedine overit aky mas realne tlak.Ak si este nedaval dola vanu a necistil sitko nasavacie tak moze byt uz zasrate.A ak si mechanik nevie rady s tymto problemom nemal by sa volat ,,mechanik,, Citovat
suri. Vloženo 16. leden 2021 Vloženo 16. leden 2021 Dal by som to auto do šrotu celé , vrátane majiteľa aj mechanika . Asi to bude najlepšie riešenie ... Citovat
Konik1980 Vloženo 16. Červenec 2024 Vloženo 16. Červenec 2024 Svieti kontrolka, je to otravné, po výmene oleja, 40w, predtým nikdy nesvieti la. 70 tisíc nabehane. Vylilali sme skoro 5 litrov oleja a na pustili tak ako ma byt 3, 8 litra Citovat
Pawouk Vloženo 16. Červenec 2024 Vloženo 16. Červenec 2024 No a jaké je to auto a jaký motor? Citovat
