Dobrý den.
Prosím o radu. Při cestě z práce jsem cca 30 sekund nepřetržitě troubil. Ke konci troubení jsem už zaslechl, že hluboký tón vynechává. Od dalšího dne mi už troubí pouze vysoký tón. Chtěl bych se zeptat, kde se vůbec na Superbu 3 rv. 2017 L&K klakson nachází a pokud bych ho třeba se základními technickými znalostmi a normální zručností zvládl vyměnit, nebo je lepší zajet do servisu.
A jestli třeba nemůže být chyba někde jinde. Děkuji
Pravděpodobně houká jen jeden ze dvou.
Stejný problém jsem měl na své OIII.  Stačilo domáčknout konektor u klaksonu. V DP psali nárazník dolů.  Na to jim někdo kálí. Povolil jsem nahoře 2 šrouby a ke klaksonu prostrčil ruce. Oprava na 5 minut.
Zdravím. Děkuji moc za rady. Povolil jsem boční 2 hvězdičky a kryt drží ještě ve prostřed na 2 plastových cepickach, které nejdou nijak povolit. Jedine vytrhnout. Co s tím?
Podobrat skrutkovacom,sklada sa ten plastovy stift z dvoch casti
