Jen krátký dotaz. Je tímto konektorem vybavena i základní verze Active ve standardu? Absolutně nikde to nemohu dohledat.
Stačí se podívat do konfigurátoru co je v jakém stupni výbavy jako standard. Podle konfigurátoru je USB u zrcátka až od Stylu.
Díky za info. OPĚT(!) jsem to tedy na Tvou radu udělal a tuto informaci jsem opět nenašel. Až nakonec mě napadlo nechat vygenerovat pdf s konfigurací standardu a až tam to je skutečně uvedeno. Bohužel je pravda co píšeš... STYLE má 5x USB-C (2x vpředu, 2x vzadu, 1x u zp. zrcátka), ostatní jen 2x vpředu. Vyměnil bych klidně tento konektor za vyhřívané sedačky... :)
Čirou náhodou, jelikož si myslím, že se jedná o celkem zajímavou položku, která nejen mě bude hooodně chybět kvůli napájení kamery se ptám, zdali někdo neví, je-li kabeláž ve stropu připravena a chybí opravdu jen ten konektor. Příp. co by ve skutečnosti obnášelo si to tam dodělat samodoma. U jednoho příspěvku (Ambition) jsem totiž četl, že je tam prý údajně nějaká krytka. Nechce se mi věřit, že by v kabeláži ty potřebné dráty nebyly. Je-li někdo znalý, dík předem za info.
Je to zřejmé nejen z konfigurátoru, ale i z ceníku. Jinak dodělat jednoduše nelze, protože ve stropě není potřebná jednotka. Proto ten příplatek 5K. No, nekup to za ty prachy. Ono prostě všechno souvisí se vším.
Upraveno od dafro
Jen pro info, jde o dřív. Jakmile se dostaneš na obrazovku konfigurátoru, kde vybíráš stupeň výbavy (Ambition, Style, Scout...), tak klikni na tlačítko Více informací (je vedle něj ikonka malého i) a tam je vypsaná základní výbava pro daný stupeň.
Jasný, to vím. Je tam 2x USB-C vpředu. A ty z toho na beton poznáš, jestli je jeden z nich u zrcátka a druhý dole, nebo oba dole? (Není třeba reagovat) Ve všech recenzích se testují vždy předražené full verze a všichni komentátoři slintají nad vychytávkami, třeba právě umístění konektoru. Již ale nikoho nenapadne okomentovat fakt, že zrovna tato a tato vychytávka není o patro níže. Nenašel jsem jedinou použitelnou recenzi na sociálku active, krom nešprechnzidojč.. Proto můj dotaz. Každopádně je strašně velká škoda, že ten konektor nejde dodělat. Naprosto se mi hnusí zavlékat kabel okolo okna a nevzhledně ho prostrkávat k zásuvce před šaltrpákou.
Při konfiguraci auta za ty peníze bych si prostě dal pozor na tyto detaily, protože dodělávat je to podle mě pak zbytečnost.
Je fakt, že já jsem si četl až dodatečně základní výbavu u RS a mile mě překvapilo, že je tam vyhřívané čelní a virtuální pedál.
Ale to bylo milé překvapení.
Jinak USB-C 2x vpředu je "vždy" dole. Pár aut jsem v poslední době vyzkoušel a jakmile tam bylo USB-C tak rovnou 2x. Tím, že vzali 12V tak nemáš možnost úplně rozšířit třeba na více USB, takže tam dali alespoň ty 2x USB-C. Zrcátko je prostě navíc.
před 1 hodinou, MOJE_JMÉNO napsal:
Myslím, že jsou i jiná elegantnější řešení, než to tahat od řadící páky, pokud netrváš na datovém usb a budeš ho používat pouze k nabíjení. Řeší se to tady na fóru neustále, stačí pohledat. Anebo prostě připlatit.
před 6 hodinami, dafro napsal:
No upřímně řečeno, jestli tam vedou dráty 12V a potřebuji vlastně vyrobit 5V pro USB a dát to do nějakého konektoru, tak na to snad stačí, obrazně řečeno, vykuchat střeva nějakého cigaretového dobíječe telefonu za 10 dolarů. Aby na to musela být řídící jednotka za 5k, tak to je nestydatost.
před 4 minutami, dafro napsal:
Jojo, půjdu hledat. Připlácet každopádně nebudu, neboť se bude v červnu jednat o můj nový pracovní nástroj....
Jedno z těch řešení je o příspěvek výše. Takže asi tak.
V 14. 3. 2021 na 19:28, dafro napsal:
Popravdě? ...pohledat nestačilo.... :(
Takže jsi připlatil nebo nenašel?
O dva příspěvky výš uvádím, že půjde o nový pracovní nástroj... 😉
Takže : nenašel.
V tom případě máš dvě možnosti. Buď použít tu variantu, o které psal výše @boban1108, nebo vybrat např. toto:
https://forum.skodahome.cz/topic/141442-naše-oiii-fl-14-tsi/?do=findComment&comment=2287495
https://forum.skodahome.cz/topic/125382-on-board-camera-vše-o-kamerách-jakou-vybrat-umístění-zapojení/?do=findComment&comment=2329014
https://forum.skodahome.cz/topic/143938-skrytá-zásuvka-dashcam/
Jak jsem psal, podobných příspěvků je tu spoustu. Třeba Ti to nějak pomůže.😉
Upraveno od dafro
Dobrý den,
mám u zpětného zrcátka konektor usb-c, do kterého mám zapojenou kameru. Když vypnu motor, kamera zhasne, tzn. že do konektoru přestane jít napájení. Je to celkem nešikovné, protože u předchozího auta byla kamera zapnutá stále, pro případ nějaké kolize na parkovišti apod. Je možné do USB u zrcátka pustit stálé napájení?
Díky za info. Pro mne je to naopak skvělá zpráva, takto to chci.. Do auta to mám teď daleko, abych si to vyzkoušel, tak jsem zkoušel najít něco zde....
  • 5 měsíců později...
já mám opačný problém, napájení kamery mi jede pořád a přes noc kamera vybila baterku. Máte tip jak ten konektor přenastavit, aby se s klíčkem vyplo i napájení?
Děkuji
