Povodne som i ja tu chcel objednať, potom mi to dáko vyšumelo z hlavy. Až kým kolega nedoniesol vytlačený model reaktora a vtedy som si spomenul na to :)
Ja som to rovno nalepil priesvitným lepidlom mamut :) Inak tí čo majú 3d, tak je to dostupné v databáze na nejakej stránke pre modely. Kolega to tam priamo našiel a len to dal tlačiť.
Já teď mám řešení, které se zasenu do loketní opěrky, do toho držáku na kartu, co tam je, tedy toto řešení nevyžaduje nic lepit. Vlastní návrh...
Prototyp v oranžové barvě, pak bude podle přání:)
Delší je, aby fungovala i při posunu loketky.
Tady je multicolor verze (auto je červené)
Určitě je třeba tisknout minimálně z PETG, aby to v autě nezměklo a nezdeformovalo se. Jinak povrchová úprava je ještě v plánu, zatím se ladil tvar.
Upraveno od Akrubek
Pri tomto vidím jedno negatívum, že to uberá miesto z jumbo boxu ako to tuším škoda volá tú škatuľku :D
Tak jedině, pokud bys tam měl věc, která jde nad hranu jumbo boxu...jinak je to jedno...opírá se o ten box zeshora, nezasahuje do vnitřního prostoru, a oproti tomu z Thingi to nezhoršuje vstup do boxu po odklopení loketky.
@Akrubek plánuješ vyrábět více výšek?
Zatím ne, dělal jsem jen na přání pro otce...ale není to problém upravit...
Bavil som sa s kolegom, čo mi tlačil pôvodnú opierku z tohto vlákna.
Ak by niekto chcel, a aby sa to aj jemu oplatilo môžem ponúknuť -  1 ks za cenu 10 euro. Výška podľa požiadania ( ja meriam 186 cm a mám výšku opierky cca.  3 cm - pre mňa tak akurát ). Kto by ste chceli kľudne píšte.
Škoda místa na tankovací kartu ...  verze přilepená na panelu stačila trochu doladit.
Upraveno od thejohndoe
Tak zdaleka ne každý tam tu kartu má...mě na tom nalepovacím vadí, že se hůř dostáváš do boxu.
  • 5 měsíců později...
V 9. 5. 2022 na 10:02, Znedlob napsal:
Pokud bude zájem a řeknete si jakou chcete výšku, není problém. https://www.thingiverse.com/thing:4525815
Hezký večer. Pokud bych si chtěl objednat od Vás 1ks je nějaká možnost se domluvit? :) Díky.
  • 7 měsíců později...
Tomu sa hovori biznis…vyrobim auto tak, aby neslo vyskovo nastavit lajtocu opierku a potom vyrobim doplnok za pripkatok, pre regulovanie vysky 🤣
Měl jsem doma nějaký miralon tlouštky cca 45-50mm, uřízl kostku,  přilepil technickou páskou, stejná funkce.
Ale ved zas 6,90 eur to nieje ziadny majland,za to dnes uz pomali nekupite ani cigansku pecienku na jarmoku😆😆
mate niekto uz tu originalnu podlozku na nastavenie vysky laktovej opierky  ? Nepotrebujem ju vyskovo mi opierka vyhovuje len chcem vidiet ako to tam vyzera .
V 1. 9. 2023 na 11:49, Michi07 napsal:
Tak už je konečně i řešení z originálního příslušenství 🙂
https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/vyskovy-nastavec-loketni-operky/p/654061123
Sedí to moc dobře, zatím to zkouším bez aretace a myslím, že nebude ani třeba.
Mrzí mi na tvém příspěvku, že chybí to hlavní. Fotka ! Nedokážu si vůbec zatím představit jak to tam vlastně drží a jak to vypadá. Takových nás bude víc. Prosím udělej několik fotek. 🙂
Upraveno od Patrik1971
Tak jsem taky pořídil pár fotek k tomu
Tak jste byli rychlejší 🙂. Už jsem si na to tak zvykl, tak jsem na chvíli zkusil sundat a hned jsem se k tomu vrátil.
Upraveno od Michi07
funkčně asi ok, ale vzhled tragédie, amatérismus jako prase.
Tak tie z 3D čo sú dostupné na nete, že kúpiť či vytlačiť dať sú ďaleko elegantnejšie a jednoduchšie riešené.
Co konkrétně je na tom amatérismus jako prase 🙂? Tohle je funkční věc, na kterou se podívám maximálně při nasazování a pak už ji neuvidím. Očividně v příslušenství využili prostoru pro kartu, pokud by se s tím počítalo od začátku, tak už to nabízejí od zahájení prodeje Scaly. Za mě to plní to co má, na kobercovinu to má prolisy, aby se neshrnovala a nestojí to nesmysl.
3D tiskárna je prima věc, ale pořád se v sériové výrobě nevyrovná vstřikolisu, který je cenou a kapacitou úplně někde jinde.
Upraveno od Michi07
Tak to už by třeba mohli prodávat podložku, aby nešel dovřít kufr a pod ním by se protáhly lyže....splní to co má a na kufr během cesty neuvidím, asi tak.
Díky za fotky. To upevnění do držáku na kartu je super neinvazivní řešení, ale vypadá to teda příšerně 😬
Neinvazívne je, len priestor to uberie, ktorý by vznikol dvihnutím a je to otras, ako si písal.
Tie čo tu dávali predtým a sme si dávali tlačiť 3d sú len po okrajoch a dvihnutý priestor navýši aj úložný priestor. Vojdú tam vyššie predmety. a ono sa to nainštaluje na tie dorazy - 2vyčnievajúce a hranu. Ja som to tam osobne prilepil na pár miestach, že sa to dá potom odstrániť a odstraňovačom lepidla aj lepidlo.
