Publikováno Listopad 10, 200618 r Zdravim, Uz dlhsiu dobu pocut z mojej Fabie od motora klepotavy zvuk. Ale prejavuje sa len v urcitych otackach, t.z. na neutrale a pri nizsich otackach je to OK,ale pri rozbehu sa v urcitom pasme zacne ozyvat klepot a potom uz pri vysokych otackach to akosi zanikne (alebo ho prevysi hluk motora). Vyzera to na ventily. Niekto mi odporucil precistit palivovy system nejakym pripravkom. Spravil som to,ale mam pocit,ze to klepe este viac. Daju sa nejako nastavit ventily, kedze su samonastavovacie??? Alebo to moze byt nieco ine???
Listopad 10, 200618 r vyzkousel bych vymenit palivovy filtr, co cidlo klepani motoru? lambda? svicky? zajed k nekomu na VAG a chce to udelat testy
Listopad 10, 200618 r Nepostřehl jsem jestli jste měli na mysli ventili v motoru nebo vstřikovací ventily.
Listopad 27, 200618 r Autor takze motor mi uz neklepe. Bol som v servise a tam zistili,ze mi vraj vypadli 2 matice z vyfukoveho potrubia .Tam, kde sa vyfuk napaja na agregat. Cize mi to netesnilo a potom aj vplyvom vibracii klepalo. Do hlavy mi neslo,ako mi mozu 2 matice len tak odpadnut (klepanie zacalo po servisnej prehliadke 60000km), kde mi okrem ineho aj zatesnovali olejovu vanu, kontrolovali tesnost vyfuku, atd. - neviem, ci mali nejaky dovod odmontovavat vyfuk,ale mam pocit,ze tie matky tam odmontovali a zabudli nahodit spat. Po servisnej prehliadke bol vyfuk kontrolovany este dvakrat - raz po nehode, ked mi menili zadny naraznik a mali tiez skontrolovat tesnost vyfukoveho systemu a druhykrat na zimnej servisnej prehliadke. Vzdy bol vyfuk tesny (podla nich), ale mne sa vzdy zdalo, ze spredu pocut akoby bol vyfuk deravy.Ale myslel som si,ze ked to predsa dvakrat kontrolovali,tak ze vedia co robia.Ale zrejme ho asi kontrolovali len pohladom na zadny tlmic alebo vobec. Aspon mali tolko charakteru v sebe,ze nechceli odomna peniaze za opravu a za tie dve matice. Takze asi take servisy tu mame v MI (pisal som o Porsche)
