Po té aktualizaci “OAA2” mi přijde ze světla více tlumí značky. A Ty matrixy lítají sem tam 🤩. Jak kdyby upravili cistlivost kamery. Pokud ta aktualizace měla na to vliv. Ale zpět k zhasínání té pravé strany mám video kde je to pěkně vidět. Tak se chovat ty světla opravdu nemají.
no nemali by, na druhej strane stretávacie svetlo tam je stále.
na sekundu zhasne osvetlenie "hornej" časti výhľadu.
Kvôli tomuto by som do nich servis fakt nenechal babrať.
AOO2 aktualizácia sa mi tiež pripomína pri každom naštartovaní - povedal som si že už žiadna aktualizácia do ako-tak funkčného systému.
Je to hrozně otravné. Periferně furt vidím blikání. Jednou z toho dostanu záchvat 😀😀….
je zaujímavé, že niektoré autá to vyslovene nerobia.
Tohle je opravdu hnus, určitě je to špatně
daj video
před 14 hodinami, MarcianoMLK napsal:
... tak to bych opravdu nechtěl a nedivím se, že vás to tak prudí. Ještě, že mi to nedělá a svítí pravá stále stejně.
Tři servisy mi řekli nezávisle na sobě ze je to v pořádku (technický stav světel)  už nevím co s tím.
Upřímnou soustrast
Tu na fóre máš rovno auto (príspevok Zzzzz rovno pod tvojím), ktorému sa to nedeje ale stále mi neveríš :D
Preklikaj si napr. toto video, aby sa z neveriaceho stal veriaci:
Upraveno od NemesiSK
No, dobre si dal. Ja týmto ďakujem programátorom v Škode auto, že urobili zmenu medzi MR20/21, čo je zrejme toto auto na videu a mojim MR22. Auto na videu určite nepôsobí blikavo a segmenty zhasínajú a zapínajú "jemnejšie", cenou za toto je, že auto na videu ide v 80% stretnutí na stretávacích svetlách. Takže potom nemá čo bliknúť, pretože segmenty vpravo sú zhasnuté. Otázkou je načo potom matrix.
Hneď na začiatku v 2:28 si všimni ako vyzerajú svetlá na stene garáže - ľavý a pravý reflektor sú na rovnakej výške, čo u teba nie je, máš ľavú stranu spustenú dole.
4:58 - 5:18 auto ide v tme a stále na stretávacích svetlách, 5:18 vidíš, že zapli pravé segmenty, to je 20 sekúnd reakcia.
5:22 - 5:35 autá v protismere, pravé segmenty nesvietia
6:20 ďalšie auto v protismere, matrixy svietia na stretávačky
7:47 rovnako
9:29 - 9:50 opäť stretávačky
30:08 dlhá rovinka, všimni si, že auto v protismere musí 2x bliknúť diaľkovými, aby ho matrixy vyrezali. Ale to je normálne, pretože auto je veľmi ďaleko a určite neoslňuje. vodiča v protismere Po druhom bliknutí sa urobí výrez a hneď na to 30:20 zhasnú pravé segmenty aje keď nemajú prečo.
32:58 vychádza auto zo zákruty a ide 15 sekúnd v protismere. segmenty vpravo sú stále vypnuté, takže neblikli pri míňaní sa áut 33:10 vidíš že zapli
34:10 rovnako, auto v protismere prejde a 34:14 zapnú pravé segmenty.
Okrem toho sú tam určite aj 3÷4 autá, kde to funguje tak, ako má - drží výrez na aute v protismere celý čas.
Otázne je, či chceš mať "defenzívne" ovládanie matrixov ako je na tomto videu, napríklad často vyrezáva alebo zhasína aj pri dopravných značkách - zrejme skoršie MR alebo agresívne, ktoré síce blikne pravými segmentami ale zapína všade kde nie je intenzívnejšie svetlo v kamere. Všimni si, na "agresívnom" nastavení nových MR ako intenzívne zapínajú jednotlivé segmenty napríklad v zákrutách keď vyrezáva auto pred tebou - dobre to tu vidno na jednom videu matrixov kde kolega ide v hmle. Pravda, video je trochu iná cictlivosť ako oči napriamo ale auto na tvojom poľskom videu toto nerobí. Inak mám pocit - ale je to video - že rohy kde končí osvetlenie hore sú na tomto videu zaoblené (pripomína to tunel) mám pocit, že u môjho auta je osvetlený odbĺžnik, tzn. horná časť osvetlenej plochy je rovná.
Ja som rád agresínejšiemu nastaveniu, pretože napríklad pri minutí oproti idúceho auta a následnom rýchlom predchádzaní mám istotu, že ľavá strana cesty kam vybočím bude osvetlená diaľkovým svetlom.
Doporučujem aby si si našiel časový výrez v tomto videu kde to funguje podľa tvojich predstáv a iný výrez z "blikajúceho" videa a oba vzal so sebou do servisu kde to chceš riešiť. Inak sa s nimi ťažko zrejme dohodneš.
Prajem ti úprimne aby ti to nastavili podľa tvojich predstáv. Postni potom fotky.
Upraveno od OpelInsi
Mám rok výroby 2021 a pravá strana mi při míjení aut také nezhasíná.
Na videu, které postoval NemesiSK, je podle mě vidět správné chování světel a neukazuje to rozdíl v agresivním a defenzivním nastavení mezi modelovými roky, ale v dost okamžicích má řidič automatická dálková světla prostě ručně vypnuta. Hlavně na dlouhých rovinkách tak dělám běžně, je třeba počítat s tím, že kamera zkrátka nepochytí auto vzdálené stovky metrů daleko, obzvlášť když má vysvícené bludičky.
Správné chování je vidět v dost časech, například v 12:15, 12:32, 13:15, 13:45, 14:07, 14:31 a v situacích po 20. minutě.
Mezi 5. až 10. minutou řidič matrixy ručně vypíná.
30:08 - to byla přesně ta situace s dlouhou rovinkou. Matrixy se vyřezaly teprve až při bliknutí protijedoucího auta, pak ale opět napálila plná dálková. Celkem 2x, pak řidič matrixy ručně vypnul.
32:58 - obdobná situace s dlouhou rovinkou, řidič matrixy ručně vypnul.
34:10 - pravá strana se stáhne kvůli osvětlování značky, ne kvůli protijedoucímu autu.
Pravda, poľský zvuk som nepočúval a teraz počujem, že pan hovorí "Dobrze wynglodajom te Matrixy" a o chvíľu je potreba "prewentywnie wylonczat".
Neblikajú, ale ak ich mám neustále vypínať ako to robí tento poliak vo videu no to je potom naozaj otázka k čomu je dobré ich mať.
Ja ich na bežných cestách mimo diaľnice naozaj nevypínam a autá v protismere neblikajú - na diaľnici je občas problém v pravej zákrute keď síce nesvieti ľavá strana ale trčí kamion spoza zvodidiel a pravý lúč svetla ho oslní . Inak za mňa 99%.
Tých videí na youtube kde je vidno ako fungujú matrixy na O4 je hneď niekoľko a nechce sa mi skúmať každé jedno, na tomto som našiel to, čo som ti chcel ukázať.
To auto na 30:08 som v tom videu prehliadol, nepozeral som celé video, ale len preklikával autá.
Presne tak isto sa správajú aj mne, v podstate to je jediná výčitka, čo voči aktuálnemu nastaveniu mojich svetiel mám, keď neberiem do úvahy zhasínanie pravej strany.
Dáva to samozrejme zmysel, že tá kamera nebude citlivá donekonečna ale bude reagovať len do určitej vzdialenosti.
Keď to skutočne bude tak, tak som s tým OK, lebo okrem tohto som so svetlami spokojný.
Riešim to len preto, lebo sú ľudia, čo písali, že oni proste v noci zapnú matrixy a nestarajú sa.
To ale zas nevieme, akou cestou kto jazdí, každá cesta je iná a keď tam nikto z nich nemá žiadnu dlhšiu rovinku tak to bude fungovať perfektne.
Každopádne, v pondelok mi budú kaliborovať kameru na reklamáciu a pomohlo to jednak tu Marcianovi a na autorevue fóre zas inému človeku tiež.
Škodu by to narobiť nemalo, lebo zatiaľ som nikde nezahliadol, že by niekomu rozbilo matrixy po kalibrácii samotnej kamery.
Ďalší poznatok, čo som si dnes všimol.
Dnes sa mi stiahla a nainštalovala tá aktualizácia OAA2 a od inštalácie auto poctivejšie vyrezáva dopravné značky tak, aby neoslepovali, keď na nich svietia diaľkové.
Vyrezáva ich z väčšej vzdialenosti a skutočne vidieť vyrezávanie, pred tým to vyzeralo, že sa ten segment len stlmil.
Na oči je to určite príjemnejšie.
Takto vyzerá u mňa zhasínanie pravej strany pri prejazde áut.
Takhle když se jede okolo pole, tak to zase tak nevadí, horší je, když je nějaká protihluková stěna nebo les, to je pak hodně tahá oči.
V 19. 1. 2023 na 21:23, MarcianoMLK napsal:
FullSizeRender.MOV
Na konci videa vidíš, jak světla ořízly tu značku, tedy udělaly přesně to, co mají dělat... To blikání před tím je divný, to je fakt.
Upraveno od robin1976
písmena, překlepy...
Nie je to zrovna ukážkový príklad, akurát bolo vedľa pole ale keď je vedľa porast či svah alebo hocičo čo svetlá osvietia, tak je to otravné.
Dnes som s matrixami najazdil cca 170km v tme na diaľnici.
Niekto tu písal, že O4 spozná, kedy je na diaľnici a vtedy upraví svetlo tak, aby nesvietilo diaľkovými na ľavú stranu a neoslepovalo protiidúce autá, tak?
Naschvál som to dnes skúšal a keď som zapol matrixy, tak som nevidel žiadnu zmenu, pálili plné pecky vpravo aj vľavo.
Môže to závisieť od výbavy?
Moje auto má len front assist a lane assist, napadlo mi, že napr. rozpoznávanie dopravných značiek by za to mohlo byť zodpovedné, lebo vie, kedy je auto na diaľnici podľa značiek.
Také mám pouze front assist a lane assist a světla na dálnici se mi upraví, že svítí pouze doprava. Nemůže to mít souvislost třeba s rychlostí? Zkoušeli jste dát nastavení světel "sport" v režimu individual? Stínují menší prostor kolem protijedoucího auta a reagují mnohem rychleji.
V 20. 1. 2023 na 21:01, NemesiSK napsal:
Tak tedy přikládám malou ukázku pravé strany se stromy při míjení s auty v protisměru a Matrixech...
před 17 hodinami, NemesiSK napsal:
Máš navigáciu? Ťahá informácie z navigácie, ak ju nemáš, zhasínanie ľavej strany ti nebude fungovať.
@Nocturnal1 dík za tip, nemám navigáciu, to by veľa vysvetľovalo, zaujímavé, že to nikto nespomenul.
Všetci čo vám to funguje na diaľnici, máte teda vstavanú navigáciu?
Dnes som bol v servise riešiť tie matrixy a na pokyn technika z Bratislavy si stiahli z auta nejaké diagnostické dáta zo svetiel a spravili kalibráciu kamery + kalibráciu matrixov.
Pokiaľ toto nepomôže, pošlú to rovno do MB.
Dnes som po tme nejazdil, do pár dní sa hádam zadarí, sám som zvedavý.
Podľa technika v servise majú ešte jedno auto, ktorému sa to deje.
Buď je u nás tých áut, ktoré majú ten problém fakt málo, alebo to väčšina nerieši, lebo to nevidia / nevadí im to / myslia si, že takto to má fungovať.
Já Columbus mám a světla se mi přepínájí. Je dost možné ze to tím bude auto v zásadě neví kde jede.
Dej pak vědět co s tím udělali docela by me to zajímalo zda Škoda s tím dokáže něco udělat. 🤘🏽
Tak kalibrácia kamery vyzerá že pomohla, schválne som matrixy nevypínal ani na dlhších rovinkách a videl som, že to vyrezáva protiidúce autá z väčšej diaľky, funguje to lepšie.
Zatiaľ žiadne blikanie od protiidúcich áut.
Čo zostalo, je to zhasínanie pravej strany, posuniem info do servisu a dám vedieť, až bude niečo nové.
Tu som ani nečakal, že to kalibrácia vyrieši.
u mňa zhasne ľavá strana na akejkoľvek ceste pri rýchlosti ca 130kmh. S mapou to nemá nič spoločné - možno ak máš vyššiu verziu asistenta, kde navigácia riadi aj rýchlosť pri vchádzaní do obce a pod - neviem presne ako sa táto opcia volala v cenníku.
