Zdravím, mám takový problém. Po zmáčknutí tlačítka start u superb 3 mi nejede palubovka a ani start auta. Vůbec se mi nerozsviti ani po několika zmacknutich. Tlačítko jsem nechal vyměnit,ale problém přetrvává. Další možnost byla výměna baterie a mínusový snímač/pojistka  vedle baterie. Opět bez reakce. Jsem už zoufalý. Máte někdo nejaky dalsi napad? Dekuji!!
No nevím, toto je sekce Octavia II... Přesouvám do správné části fora. Možná bys mohl napsat jaký motor máš a kdy bylo auto vyrobeno.
Omlouvám se. Jedná se o 2.0 tdi 140kw. R.v 2016
Skusil by som si nahodou nemas problem s kessy jednotkou,podla mna to vyzera akoby nerozpoznalo kluc v aute.Auto sa da zamknut kessy kluckou?Skusil si druhy kluc?
napad? ano, keby si prestal setrit na nespravnom mieste a isiel na diag kde ti hned povedia ci Ti funguje tlacitko (ak nepovedia , su to kokoti a chod dalej) alebo je problem inde...
ale v pohode si mozes vymenit najprv tlacitko, potom aku, neskor auto ... usetris
  • 7 měsíců později...
To určitě byla vadná jednotka Kessy. Stalo se mi to samé na dovolené v zahraničí v srpnu 2021. Další věc co při této závadě blblo byl dotah oken, dolu okna šla nahoru už ne. Chorvati v autorizovaném servisu Škoda v Aibi Zadar mi během 14 dní doslova vystřihali alarm, odpojili kamery, zničili start stop tlačítko a nic neopravili. Dokonce to po sobě ani nedali do původního stavu. Ještě navíc zničili 6 měsíců starou AGM baterii tím že ji zcela vytloukli. Ještě že jsem měl asistenci pro odtah do ČR.
  • 6 měsíců později...
Zdravim ,, takze mam ten isty problem.. auto superb 3 ..2016 2,0  110kw .. stlacam tlacitko start vobec nic sa nerosvieti .auto nevypisuje ze kluce nie su v dosahu. odomikanie klucom funguje normalne ,, diagnistika ukaze len getaway po zatlaceny tlacidla start sa ukazu aj dalsie riadiace jednotky v diagnostike. ziadna nevyhodi ziadnu chybu.  do riadiacky motora som sa nedostal.  Tlacitko vyzera ze funguje v diagnostike ukazuje ze spina .pri poistkach v motore zopina aj nejake relatko. v riadiacke kessy ziadna chyba aspom ja tam ziadnu nevidim ale ja nie som odbornik . vie niekto nieco poradit ?
AJ to sme spravili ,,rozobrate vycistene ..
Jakou máš diagnostiku?
Vcds
Kazdopadne ja stym uz nepohnem.. pojde do servisu..
Uděléj screen jaké ti to ukazuje chyby ve VCDS..
Kedze nejde zapnut zapalovanie tak nacita len par riadiacek.a tam vsetko ukazaje bez chyb
Takze auto je doma .. chyba bola uz tu spominana riadiaca jednotka kessy cislo 3q0 959 435 c.
Kazdopadne je to taka prijemna chyba..
U mna ako najvacsi problem bola elektricka zadna brzda ktora sa nedala odblokovat .. nefungovali riadiacky takze ani cez pc sa to nedalo. Nie kazda odtahovka vas vie zobrat.. v servise skoda to riesili ze dali dole zadne kolesa a manualne tie brzdy odbrzdilli.
V servise mi vravel ze nie je to casta chyba ale stava sa ..
