Ahojte na pristrojovke ma upozornilo na vymenu baterie v kluci lebo je slaba. Mam bezklucove startovanie. Viete aka bateria tam ide? V navode to neviem najst a kluc otvsrst zstial nevhcem dokedy nemam novu bateriu
Das do googla a mas to za 3s. CR2032, popripade CR2025
Dakujem je tam CR2032 . Je uz aj vymenena. To nejak dlho nevydrzala.
Kup nějakou energizer, panasonic, duracell.
Ty levný šmejdy jsou tak na půl roku.
Upraveno od keras
Ono celkově ty baterky nevydrží ani tak s tím bezklíčovým startováním. Mám v Tiguanovi ten čip na odpojení baterky, když klíč leží v klidu a vydrží i tak max rok 🙂
Zajímavé.
Mám ve Skále baterky skoro 2 roky a stále dobré.
Chce to hlavně koukat na datum!!!
Někde to nedohledáte vůbec. Viz třeba značka JCB.
Krásně zabalano v kartonu a v plastu, ale datumy žádné.
Nebo tam mají nějaký šílený kód, ale absolutně Vám nic neřekne a ani na webu ho nedohledáte. Výrobce také mlčí.
Takové vůbec nebrat!!!
Jen uvedený datum spotřeby/expirace také nic neřekne.
Jednoznačně napsané datum výroby. To je základ.
Chodit po krámech a dívat se.
Je někdy docela problém takovou baterku najít😀
Strašně dlouhou jim to leží na skladech a kapacita jde do kopru.
Napětí mají stále přes 3 volty, ale proud který mají mít už zdaleka nemají.
Mám to vysledované z práce, kde tyhle 3V a i 1,5V pecky používáme do měřidel. Oni tam klidně napíšou trvanlivost 5 nebo 10 let, ale starší jak rok a už to není ono. Chvíli fungujou, ale...
Upraveno od keras
No mne chýbal mesiac do 2 rokov .
  • 4 měsíce později...
Zima začala a tak jsem raději hledal rezervní baterii do klíče. Po otevření klíče jsem našel tuto originální baterii. Jak se lze dostat k baterii v klíči je popsané v manuálu.
Za 2r som vymenil uz 2hu. Nejak to tie baterky zerie rychlo
To nechapem, moje ma 1,5 roka a zatial vsetko OK
Při Kessy furt klíč komunikuje s autem, proto ty baterky jdou do kopru tak rychle
Nemam kessy
Ja mám tiež bez kessy,, auto má rok, bez problémov. Mal som Rapidku, dal som ju synovi, teraz má 8 rokov a baterka je v DO stále tá istá, V služobnom Spacebaku som ju mal 6 rokov a nič. A to som sa nacvakal s tým DO počas dňa.
Mně se baterie ozvala po téměř dvou letech - na palubce hláška o výměně baterie. Tak jsem vyměnil a zjistil, že už z výroby tam byla CR2032. Mám KESSY, ale klíček už má funkci "odpojení" po určité době (cca 15 min) v klidové poloze.
Moze byt u mna, ze to je pobytmi vonku. Mne sa ozvala teraz, ked som chodil brodit ns Hron. Cely den bol kluc v batohu pri teplote okolo 0.
Ja kessy mam.
2 roky max. a vyměnit. Těch +-30 kaček je nic😉 Za to pohodlí s kessy👍 Aspoň, že to auto připomene!!!
Když změříte VA char. nabonzované baterky, tak ještě tak špatná není. Ono se to jistí no.
mate vyskusane nějaké baterie ktore vydrzia. ? dal som energizer a vydržala slabé 2 miesiace . neviem ci je to baterkou alebo je problem inde. mam klasicky kluc aj startovanie klucom nie tlačitko .
Mě vydrží vždy cca.pres rok. Je v podstatě jedno jakou dám značku. Mám startování tlačítkem a odemykání bez Kessy.
Tak jak to tady čtu, tak bych měl asi taky vyměnit, mám původní už skoro 3 roky, pořád funguje, ale co kdyby.
Plna kessyna?Ze na co sa mam pripravit.
Taky otázka zda tam dáváte menší 2032 nebo cr2025. :-)
ja som dával cr2025
To je ta slabsia......
taka bola aj original. zmesti sa tam aj cr2032 ?
