Dobrý den, předem říkám že jsem problematiku PDC zde na fóru četl ale nikde jsem si nevšiml řešení problému který mám.
Pořídíl jsem si superb II combi r.v 2011 MR2012  který má zadní parkovací senzory, bohužel senzory nevykazují žádnou činnost (v Columbusu v secret menu Reversing funguje) sundal sem tažné i s redukcí do zásuvky a stejně nic, žádný tón nic prostě mrtvé. Vůz byl koupen v bazaru a měl jsem za to že u nasazeného tažného nejdou, jenže ony nejdou ani tak. Diagnostika (sice jen Carista a Carly) nevykazuje žádné chyby v park. assistentu.  Mohl by mě někdo nasměrovat na co se podívat? Pojistky jsem prošel všechny, které tam jsou jsou vpořádku jedině že by někdo pojistku vytahl a nedal zpět (nevím proč by to dělal)
Výpis z diagnostiky by pomohl...
a) kvůli tažnému tam je nárazník se sensory z vrakáče b) tudíž tam není vpravo jednotka c) tažná jednotka vlevo posílá do systému kraviny d) špatné kódování zkus si vybrat 😁
Taky mě napadlo že by to mohl být jen nárazník se senzory, ale na to mi tam přijde hodně kabelů :D jeden svazek je jakoby nalevo od rezervy přez pruchodku a druhy napravo jde několi kčerných kabelů přez pruchodku. rovněž i přímo u senzorů jsou kabely.
Je nějaká jednoduchá možnost jak ověřit zda tam je ta ŘJ senzoru na tom podběhu ? nebo musim rozebrat cely tapecirung ?
Vlevo vede kabeláž do tažného ta jednotka není moc dobře udělaná takže do systému někdy posílá blbosti... Vpravo vede kabeláž do PDC. Každopádně pokud má opravdu jen zadní parkovací sensory 😁 Tak je to nějaký nedodělek...
Jednoduše se připoj k tažnému jestli půjde a nebude mít chyby. Zkontroluj kódování a stejně jednoduše se připoj k jednotce parkování a udělej to samé 😉
Proč nedodelek?
Jinak může být po smrti jednotka pdc vzadu... Chce to pořádnou diagnostiku
Ono se dělali parkováky jen na zadek 😂 Každopádně já mám PLA 1,5 a výpadek jednoho sensoru způsobí bohužel nefunkčnost celého PDC jak vpředu tak vzadu... Když tak diagnostika je možná u mě v MB 😉
No budu to muset dát někomu kdo má normální diagnostiku, ne ty smartphone vymazávače chyb  :D aby to prošel důkladně. Nebo pokud je možné použít na to třeba Carista nebo nějaký podobný soft pro android  klidně mě na to naveďte :).. ano je to jen parkovací senzor vzadu a pokud vím dělaly se takhle normálně originální senzory, jelikož i knížka o tom píše, že pokud jsou jen vzadu nijak se neaktivují jen zařazením Rka a pokud jsou vpředu i vzadu je k tomu i spešl čudel vedle řadičky.
 Pokud by byl někdo z okolí karviné který by byl ochotný mi to píchnout byl bych rád :)
EDIT: není pro napájení té jednotky nějaká pojistka že by třeba do toho nešla šťáva? :)
Upraveno od Mich4l
Uprava textu
Ano, slabší výbavy, třeba manželky Ambiente, má senzory jen vzadu... Jinak pokud máš TZ a zapojí se vlek na navigaci to k obrázku auta křída zapojeny vlek za autem...
Ano TZ mám, ale sundal jsem ho protože jsem někde slyšel že když se zapojí TZ tak Senzory se vypnou.. bohužel tím to nebylo... pořád nefungují. vědět jak se jednoduše mrknout k té jednotce tak se tam podívám ale to bych musel asi celý kufr rozebrat :-/, mám tam ještě vyrovnanou podlahu kufru  i s pojezdy
