Červen 13, 20169 r Ahoj. Teda reknu ti, jestli to bude jina chyba, tak se mi neskutecne ulevi...zitra se nato zase mrknem
Červen 14, 20169 r Je to stejna chyba, to bylo jasne!, asi zkusim tu fintu odpojeni hadicky, ktera vede od vstriku k filtrboxu, aby to bralo vzduch mimo filtr....jinak zoufala situace
Červen 14, 20169 r Začni s tím, že tam dáš to původní čidlo teploty co tam bylo a které si vyměnil zbytečně a na které ta kontrolka nesvítila. Doufám, že ho ještě máš.
Červen 15, 20169 r Cidlo jsem menil pred dvema tydny (kontrolka svitila uz pred tim), nebot to ukazovalo chybu.
Červen 15, 20169 r Tak uz jsem ten vzduch vykutil - "oddelal hadicku za filtrboxem, u filtrboxu zadal dirku sroubem a na hadicku nasadil benzinovy filtr, aby si to mohlo tahat vzduch bez bordelu, je to hadicka ke vstrikum"......ted jde o to (pokud vubec z toho neco bude), jestli ta kontrolka zhasne sama nebo to bude muset zase na VAG
Červen 15, 20169 r Tak pokud to tu chybu nebude házet, tak časem kontrolka zhasne, ale bude to chvilku trvat. Lepší je to smáznout na diagnostice. A tobě to ukazovalo tu bohatou směs i před tím problémem s rozvody? Jsem zvědavý jestli to pomůže, mně to nepomohlo.
Červen 15, 20169 r Ne, pred rozvody mi to neukazovalo....prave premyslim, co se mohlo pri tom stat (kladka, vod.cerpadlo, rozvodovy remen, vnejsi remeny, vsechny filtry, olej 5W40). Mimochodem jsem po te predelavce nejakou zmenu nezaznamenal, furt to strili z vyfuku po ubrani plynu, takze jasna bohata smes. To auto mam od novoty a porad v nem pribyva problemu, co nejdou vyresit....je to jak zaklete....
Srpen 12, 20214 r Nazdar. Na viacero miestach som sa dočítal o tejto chybe a ja mám ten istý problem. Vypisuje mi chybu 16556, strieľa z výfuku, ranné štartovanie na 2-3 krát ale kontrolka motora mi nesvieti ako ostatným. Dostal som radu od kamaráta že ak mi vysviti kontrolka motora tak stačí dupnúť na plyn, čo som aj urobil a pri rýchlosti 180-190 kontrolka motora prestane svietiť približne na 2 týždne ale chybu tak isto ukazuje, strieľa z výfuku a ranné štartovanie na 2-3 krát. Kde môže byť chýb ?
