Pomoc s nakodovanim (dokodovanim) parkovacej kamery S3, 2015.
Ahojte.
Pls help. Prehladal som vsetko mozne ale nenasiel som nic co by pomohlo.
Mam Skodu Superb 3, 12/2015, L&K, TMBCJ9NP7G7041375, ktory ale nema parkovaciu kameru, Kupil som kameru z Ali, zapojili sme ju, nakodovali a funguje nasledovne.
Po zaradeni do R ide obraz z kamery na radiu, daju sa prepinat 2 pohlady, priecne a pozdlzne parkovanie, funguju aj parkovacie senzory. Ked vsak len zatlacim tlacitko parkovacieho asistenta tak sa len rozsvieti a nic sa nezapne, takisto aj ked sa priblizim k prekazke. Mal by sa zapnut park. asistent ale nezapne sa.
Kamera je highline s pomocnym natacacimi ciarami, ale tie sa nezobrazuju. Vie prosim niekto pomoct? Stretol sa uz niekto s takymto problemom? Dakujem. Prikladam aj screeny s oznacenim jednotlivych modulov.
m.
Jj neni  problem vyřešit v praze, hlavně tam mas špatný typ kamery ale to je tvoje vec
Upraveno od jtfcobra
Dakujem ale do Prahy je to daleko.
19 Gateway: Installation -> 6C zaskrtnut -> Save
10 Park Assist: Long Coding -> Byte2 > Bit 4-5 - 10 Camera Type: Rear View Camera (RVC) installed
5F Information electr.: -> Security code: 20103 -> adaption ->
Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B                      activated
Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus      Databus Infotainment
6C (Manual tr.) > long coding: 0484020103002017000040
6C (DSG tr.) > long coding: 04840201A3002017000040
Takto jsem to kódoval já a vše maká. Jen tedy s origo kamerou ze Superba 3V0 827 566 A.
Upraveno od Stanson
před 19 minutami, Stanson napsal:
Pouzili sme tiez tento postup. Kedze to nefungovalo tak ako malo, tak som to cele opat odkodoval a kameru, ze vyhodim. Este som vsak nasiel, ze na 19 CAN GW prve treba cez security access, adaptation, dat kodovane pri instalacii kamery, potom cely tento postup a zmena. Kamera sa zapne pri R ako doteraz, ale parkovaci asistent uz funguje tak ako doteraz, t.j. po zatlaceni tlacitka a aj pri priblizeni k prekazke. Co ale prestalo fungovat su pohlady kamery. Je tam len jeden aj ked obe tlacitka, ale nic nerobia. Pomocne ciary stale nezobrazuje.
Tady mas kodovani a adaptace moji camery MR 19 DSG... 5Q0 980 556 B
Address 6C: Back-up Cam. (J772)       Labels:| 5Q0-980-556.clb
   Part No SW: 5Q0 980 556 B    HW: 5Q0 980 556 B
   Component: RVC Compact   H12 0231
   Coding: 04840201A2002017000040
   Shop #: WSC 33361 790 00138
   ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
   ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_006_VW37.rod
   VCID: 392ED8A039D21F3FCE9-806C
adpmap-6C-5Q0-980-556-B_.csv
Podla mas nakodovanu Low kameru v niektorej z jednotiek,a tym padom tieto ciary nefunguju.Mam dojem ze je to aj v jednotke volantu.
V 18. 8. 2021 na 21:12, p2p napsal:
adpmap-6C-5Q0-980-556-B_.csv 8 kB · 4 stažení
Dakujem este raz, ale nepomohlo. V podstate kamera uz ako tak funguje aj spolupracuje s parkovacim asistentom, ale stale nekresli ciary a neviem prepinat pohlady. Kamera vypisuje tieto chyby.
před 5 minutami, bajky napsal:
Nemyslim, teda nemam. Aj low kamera ma ciary ale len staticke. To s tym volantom ma zaujima. Daj pls info ak vies.
Teraz mi napadlo este nieco ine.Pozri si ci nemas zaskrtnute v kodovani jednotky 5f rvc low.
Druha otazka je este,ci kamera ktoru pouzivas je uz kalibrovana,a podla mna tu bude problem.kupil si kameru kde musis urobit kalibraciu.
https://www.drive2.ru/l/8682251/
Daj si to prelozit do slovenciny.
Budes potrebovat vytlacit a umiestnit ten plagat s ciernymi bodmi a niekoho s VCP minimalne.
urco nemas jeste ;dobre nakodovanou jednotku 5F...
Beriem spat. Teraz som to napichol a skontroloval a naozaj pod 5F je kamera zaskrtnuta ako low. Ked to zrusim, tak prestane fungovat park. asist a zacnu fungovat pohlady :-) A teraz uz nie som magonr ale magor z toho :-)
před 18 minutami, bajky napsal:
No vidis, nieco v tom bude. Aj tam pisu, ze ciary sa obajvili az po nakalibrovani. Dik skusim.
před 6 minutami, p2p napsal:
a vies poradit kde a co nakodovat?
Udelej scan adaptaci jednotky 5F a kouknu na to...
Upraveno od p2p
Zitra kouknu
Nasli moji radcove, nasli, nasli ? :-)
Koukal jsem na to a nic mimoradneho nenasel... Sorry
Nezlob se ale jak říkám v kodovani to není.... doma to neuděláš...
Před hodinou, jtfcobra napsal:
Ja sa nezlobim. A ako sa to da vyriesit?
Treba urobit kalibraciu.V tyzdni od 13.9. budem k dispo doma v Topolcanoch a mozem Ti to skusit vyriesit.
A ide to urobit aj doma,cize nie je to tak ako hovori jtfcobra.
před 8 minutami, bajky napsal:
No super, to by slo. To mam kusok. Ak sa mi to dovtedy nepodari vyriesit ozvem sa.
Jen co tady čtu, tak já osobně mám kameru 5Q0 980 568 B v Octavii, RVC Compact plus. Kalibraci osobně udělanou nemám, protože se to nepodařilo ani v servise (nejdříve jsem zkoušel samozřejmě podle příručky doma), prý je pravděpodobně vadná ta kamera. Ale i bez kalibrace není poznat rozdíl. Funguje vše jak má. Už před prvním pokusem o kalibraci kamery, pouze po nahrání parametrizace a nakódování všech jednotek musí být čáry vidět, vůbec to nesouvisí s kalibrací. A jak tady píšou ostatní, kamera, kterou máš ve voze, vůbec nepatří do Superba (může být tudíž problém s kalibrací, ale to je domněnka, nemusí to nutně platit) - tipuji to na nějakou AUDI dle označení 4M.
Za mě a z mých osobních zkušeností je jen problém v kódování a možné taky je, že daná kamera neumí všechny ty pohledy, co by uměla ta korektní kamera, co do Superba patří.
Upraveno od Krosta
