miklisek: Jenže on je zális o 5 mm menší (je 38, má být 43), takže 5 + 6,25 = cca 11 mm. :)
To pak jo.
  • 3 měsíce později...
Nazdar .kupil som al.disky AEZ SimasX715 7Jx15H2 ET25.no na prednu napravu nepasuju koli brzdicom ak by som tam dal distancnu podlozku min 5 mm alebo max 10 mm ako bz to tam sedelo?nebolo by toho ET uz privela na tu napravu?a voslo by sa pod blatniky?dik
Akoze to nepasuje kvoli brzdicom? Ved 15" moze mat aj Fabia RS... A obzvlast s tak nizkym ET to este zvysuje volne miesto pre brzdy. Keby si dal 10 mm podlozku, tak ET by bolo uz len 15 mm a Fabia ma bezne ET okolo 41-43 mm, co by bodla mna zmenilo polomer osi riadenia...
před 2 hodinami, Cjoctavian napsal:
ano koli brzdicom su velke a po vnutornej strane suchaju.
Hoď reálný foto těch kol. Ať se tady nebavíme o duchovy.
Upraveno od Mr.Pavka
před 1 hodinou, Mr.Pavka napsal:
Tak Mr.Pavko jsem zvědav k čemu ti fotky pomohou, vyjádři se.
Jo sou to oni který mi vyskočily v googlu už předtim podle tvojeho názvu.
A už to vidim. Tobě nedrhnou ze strany ale po obvodu co?
Sice na to obuješ 15"gumy ale díky tomu jak sou tam ty ozdobný šrouby zatočený do masivu hliníku tak je ten disk vevnitř těsnější.
V 10. 1. 2017 at 16:19, Mr.Pavka napsal:
no
před 19 hodinami, Mr.Pavka napsal:
no oni sa stretaju presne v mieste kde sa spajaju luce s masivom hlinika
V 19. 5. 2016 na 23:42, McMatej napsal:
Ještě jenou zopakuji, nepochybňuji to, že je vyšší pneu pohodlnější, zpochybňuji to, že je to vlivem vyšší výšky boku.
Našel jsem zajímavé čtení - diplomovou práci o měření otisku pneumatiky. Zmiňují se v ní všechny možné parametry, například tvar (rozměry) stykové plochy, jak jsem uváděl výše .... odkaz
Dneska jsem náhodou našel ještě jednu práci týkající se stykové plochy to jen pro zajímavost ;-)
Pokorny_Pavel_83340_DP_2.pdf
  • 5 let později...
Ahojte,
prosím vás nemáte někdo zkušenosti se zápisem ALU do TP pro FII před FL  (r.v. 2007, 1,6 16V 77kw)? Mám nové ALU dezent tr black, rozměr 5x100, 7jx17, ET35. Předtím jsem jezdil na zapsaných 7,5J, R17, ET35, jen jsem je nezapisoval já a nevím jestli byly potřeba nějaké úpravy, ale předpokládám že ne páč nic viditelné nikde není. V typovém listu jsou pouze dvě poznámky, a sice že je třeba zklontrolovat přesah kol na zadní a přední nápravě. Z čehož mám obavy, viz. foto níže (rozdíl zimní 6Jx15, ET43 vs nový 7jx17, ET35) a přijde mi že už ten samotný disk leze ven. Koukal jsem že v sérii podle TP jsou tam disky 6Jx14, ET37. Tzn rozdíl 2mm proti těm dezentům. Pneu budu přezouvat až v úterý na 205/40 R17. Neřešili jste to někdo prosím? Nerad bych aby mi na STK orazítkovali typový list s nevyhovujícím verdiktem..
Díky moc za opdovědi.
Upraveno od Bonynek
Já mám z fabriky v techničáku disky 6Jx15 ET43 a 7jx17 ET41. Těch 6mm navíc asi bude doopravdy dost znát.
  • 2 roky později...
Myslite že môžem dať na škoda fábiu 1.2 tsi 77kw kolesa 215/45 r16
7Jx16 H2 ET46
Pochybuju. Do techničáku to nejspíš nezapíšou. 16" kola mohou být 205/45 R16 83H a ráfky 6,5Jx16 ET 43.
