Tak to by bylo super...jak dlouho bych byl bez auta a co za to?
Mám možnost koupit i novou komfortku za dobrou cenu...má úplně stejný označení jako ta moje
1C0959799B...ale 045 na konci není...a dále ZM max 50K 008 214-00 14002 H01/S0003 je na mé a na té nabízené je
ZM max 5DK 008 214-00 III 52406 H01/ S0004 takže tam je ten rozdíl a nevím jestli to vadí...
přehrání je otázka 20min..
Hm tak to je super...a odkud jsi,protože by bylo lepší přijet než jí posílat co myslíš?
A myslíš,že tu co mi nabízí,že by bylo dobré koupit?
Zdravím!! Mám jednu otázočku...pred časom som do Octavie 1.9 sdi (mala len centrál v klúči) dorobil 4xel.okná a el.spetné. Na prestavbu som použil RJ č.1J0 959 799L a príslušné dverné jednotky. Teraz rozmýšlam o prestavbe na 3.g . Bude táto RJ 799B komunikovat s ovládačom spetných zrkadiel,ktorý funguje s pôvodnou RJ 799L?? Starý tip je terčík a nový je joystick....Budem musiet prehodit ovládač aj s kabelážou vo vodičových dverách???
A ešte jedna otázka....
Pri prvej prestavbe som vytvoril dva okruhy komfortu. Pôvodný centrál som nechal funkčný s pôvodnou RJ 1CO 962 258J a novú komfortku
799L som použil len na ovládanie okien a spetných . Pokial chcem už len komplet 3.g, tak ako prepinujem pôvodnú kabeláž na RJ 799B???
Je my jasné že kabeláž od pôvodného centrálu je zvyšná...
Upraveno od juro sdi
Zdravím pánové scháním někoho kdo mi přehraje v epromce stahování oken přez ovladač..,od 6 srpna se budu motat v okolí třince a jablunkova..tak nenašel by jsi někdo kdo by mi to přehrál samozřejmně ať nabídne cenu.... díky
do 6. srpna ve F-M, od 6.srpna v Humpolci...
achjo škoda já toho 6 dorazím někde v noci takže spíš ze 6-7 ale budu tam až do 13ho určitě tak nebudeš mít ještě cestu okolu frídku??
ano, začátkem září.. jinak v Humpolci
nejde.. zavírát nebo otevírat jde pouze že budeš DO držet...
Presne tak!! V tvojom prípade stačí nakódovat RJ. Stačí klasický kábel a soft MKM.
s tímto kabelem nepůjde..
Podla Vagu mam 799B
Da sa nejak zistit ci mam v aute alarm? Alebo ci je nejak deaktivovavany , a este kde je zapojeny mikrospinac otvarania prednej kapoty (na aku kontrolku?) . Snimace pohybu v aute nie su = vycital som to z Vagu. A co znamenaju tie Part No: ...
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 3X Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 31480
Part No: 1U4959801D
Component: 3X Tőrsteuer.FS KLO 0003
Part No: 1U4959802D
Component: 3X Tőrsteuer.BF KLO 0002
Part No: 1U0959811D
Component: 3X Tőrsteuer.HL KLO 0002
Part No: 1U0959812D
Component: 3X Tőrsteuer.HR KLO 0002
1 Fault Found:
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
Ten chybovy kod dveri som pozeral vo Vagu sa mi tie dvere javia ako Locked aj ked sa normalne zablokuju aj odblokuju a v pohode daju otvorit.
Part No jsou cisla jednotlivych dvernich jednotek
čest chlapi, potřeboval bych poradit, jestli mám v autě origo alarm nebo ne, případně jak to zjistit. Mám komfortku 799B, 4x okna v el., MAXIDOT. Dneska jsem si auto napichl na MKM a dodělal si dovírání oken DO. To je v pohodě. Dál jsem zkoušel pípnutí při zamknutí, ato už mně ale nefungovalo, nepípalo, jenom blikalo jak doteď. No a alarm je úplně šedivý, není možnost něco nastavovat. Asi to znamená, že alarm nemám...ale pro jistotu sa chcu zeptat, jestli je to fakt tak, jak předpokládám...viz. příloha
díky za odpověď
post-57400-0-27111400-1292336412_thumb.j
  • 4 měsíce později...
Můžu mít dotaz ohledně 799AH??? Jak dodělat to dálkové ovládání oken, čekám na MKM 2.0 které slibuje nastavení i těchto starších jednotek ale zatím nikde nic:-(
upravou softu..
zdravím pánové mám otázku komfortka 1JO959799AH ,jsou tam obyč klíče z dálkou jaký tam budou sedšt vystřelováky?díky
1J0959753P 3-tlačítka, mám doma komplet klíče s čistou planžetou a immem..
Nazdárek!
Viete mi poradiť, čo je toto zač a kde to zoženiem?
Ďakujem!
post-23297-0-08403000-1308339276_thumb.j
post-23297-0-25978000-1308339317_thumb.j
post-23297-0-43738400-1308339332_thumb.j
dverni jednotka, sezenes to na vrakaci,nebo ve skodovce :)
:) TO som si už zistil... vie to niekto opraviť? V škode chcú za to veľa peňazí... :(
Prosím odborníky o radu:Mám komfortku 1C0959799 3P KOMFORTGERAT HLO 0001.Octavia 1.9 tdi 66kw r.v. 6/2002.Jsou k tomu obyč klíče z fabriky,má to centrál origo a při podržení klíčku v zámku u řidiče na otevřeno sjedou všechny okna,takže dojezd to umí.je to dotažené z Itálie a byla tam dodělávaná dálka Getronic.Oba ovladače jsou těsné před smrtí,takže bych chtěl ten getronic zrušit a dát tam origo vystřelovák škoda.Otázka zní:Jaká je to komfortka a který vystřelovák k tomu půjde nakodovat-433 nebo 434mhz,dvoutlačítko nebo třítlačítko.nebo zvolit variantu rakso nebo něco podobného.Zapomněl jsem má to alarm kobra.
origo vystřelovací klíč 3-tlačítko 434 a upravit eeprom - půjde i dojezd oken, otevírání kufru..
Díky moc za radu.mám ještě otázku.vpředních sloupcích jsou čidla a nevim jestli je to součást getroniku,nebo to patří ke kobře,vedle spínače světel je ještě malá dioda s malým kontaktem,nebo jak to nazvat,to asi patří k tomu getroniku,takže jestli jste se s tím už někdo setkal,prosím o radu co nechat a co zrušit, aby se to nekopalo s origo dálkou a popřípadě s kobrou.
Takže je to alarm Getronic a zatím funguje.takže jsem vnitřek z Getroniku napasoval do neorigo vystřelováku a šlape to.Odemykám a zamykám sice jen jedním tlačítkem.ale funguje.
Upraveno od pecold
Necituj poslední příspěvek!!
