Publikováno Leden 29, 20223 r Ahoj, mám Octavii IV combi. Pozoruji, když otevřu 5-té dveře a je třeba druhý den po dešti, tak mám na zadním nárazníku uvnitř vozu poměrně dost vody. Přijde mi, že neodtéká, jak by měla. Mám zkušenosti s Fabii 1,2 a tam jsem takový problém neměl. Jde mi o tohle viz foto. Myslím, že z důvodu, že se tam drží voda, je poměrně velké riziko vzniku koroze. Byl jsem na reklamaci, ale byla to pouze povrchová rez. Pouze vyleštili. Máte s tím někdo zkušenost? Upraveno Leden 29, 20223 r od zuzina80 Doplnění textu a fota.
Únor 2, 20223 r Také jsem si toho všiml. Déšť jsem zatím potkal 2x a vždy tam i druhý den ještě byla voda.
Únor 2, 20223 r V 29. 1. 2022 na 13:53, zuzina80 napsal: Ahoj, mám Octavii IV combi. Pozoruji, když otevřu 5-té dveře a je třeba druhý den po dešti, tak mám na zadním nárazníku uvnitř vozu poměrně dost vody. Přijde mi, že neodtéká, jak by měla. Mám zkušenosti s Fabii 1,2 a tam jsem takový problém neměl. Jde mi o tohle viz foto. Myslím, že z důvodu, že se tam drží voda, je poměrně velké riziko vzniku koroze. Byl jsem na reklamaci, ale byla to pouze povrchová rez. Pouze vyleštili. Máte s tím někdo zkušenost? hele, nechci být kverulant, ale to co je na tom snímku rozhodně není záležitost na "pouze vyleštit" Jsem si celkem jistý, že po dalším mokru, nebo jen teď zimní vlhkosti to tam bude za pár dnů zase. Doporučuji evidovat a uplatnit výměnu dílu, nebo opravu, né leštěnku.
Únor 2, 20223 r V 29. 1. 2022 na 13:53, zuzina80 napsal: Ahoj, mám Octavii IV combi. Pozoruji, když otevřu 5-té dveře a je třeba druhý den po dešti, tak mám na zadním nárazníku uvnitř vozu poměrně dost vody. Přijde mi, že neodtéká, jak by měla. Mám zkušenosti s Fabii 1,2 a tam jsem takový problém neměl. Jde mi o tohle viz foto. Myslím, že z důvodu, že se tam drží voda, je poměrně velké riziko vzniku koroze. Byl jsem na reklamaci, ale byla to pouze povrchová rez. Pouze vyleštili. Máte s tím někdo zkušenost? Nedávno se mi stalo, že právě tenhle zmiňovaný "bazének" zamrzl a šly hůř zavírat dveře, protože narážely do ledové krusty na nárazníku. Mimochodem se v těchto místech přes rok drží hodně nepořádku. Za mě poměrně velká hrubka.
Únor 2, 20223 r Autor Zdenek 13, díky za reakci. Už jsem myslel, že jsem jedinej... Podle mě z tohoto důvodu jsem tam měl tu povrchovou rez. Zeptám se na to v servisu až půjdu v červnu na první garančku.
Únor 2, 20223 r Autor Určitě to budu hlídat, to je jasné. Výměnou dílu to asi nepůjde. Je to defakto část karoserie. Ale všiml jsem si, že z nárazníku k tom "plechu" doléhají takové asi plastové "dorazy" možná dochází při jízdě ke kolizi a dělá to pak neplechu. Ale každopádně si myslím, že je zkrátka špatně, že se tam drží tolik vody. Ale díky za reakci 👍
Únor 2, 20223 r @zuzina80 Není za co. Taky mě překvapuje, že o tomto "problému" se nikdo moc nezmiňuje. Ta povrchová rez by mi vadila. Možná by nebylo špatné oficiálně ji reklamovat, aby se k tomu ŠA vyjádřila. V nejhorším budeš mít alespoň záznam. Pár věcí, naštěstí nepodstatných, jsem na autě reklamoval a vše bylo vyřešeno. Vlastně jediné, co rok není vyřešené je, že Columbus si nepamatuje uložená mísa v "Oblíbené".
Únor 3, 20223 r Takhle ta hrana nárazníku vypadá u mě. Je tam krásné vidět, jak se tam ta voda držela a pak uschla.
Únor 3, 20223 r Autor Jenycek - tak si hlavně hlídej partii jak sem měl já, je fakt, že na té bílé barvě to je vidět asi nejlíp.
Březen 29, 20223 r Prostě nárazník má špatný sklon, to musí být projektová chyba. Už vidím, jak tam v rámci "upgrade" vrtají odtokovou díru.
Říjen 14, 20222 r V 3. 2. 2022 na 12:24, jenycek napsal: Takhle ta hrana nárazníku vypadá u mě. Je tam krásné vidět, jak se tam ta voda držela a pak uschla. Ahoj jak si to teda vyresil?
Říjen 5, 20231 r Mám teď novou OCT4 combi, a už tam jsou odtokové otvory. Ale ten sklon dovnitř je špatně, i mě sice voda pomalu odteče, ale uschlé blato a bordel tam po ní zůstane.
Listopad 16, 20231 r takze jedine riesenie je vyvrtat si do narazniku odtokove dierky? Aky priemer, aby bola dierka co najmensia, ale dostatcna? Nenasiel som obrazok ako to maju tie modely z odtokovou dierkou od vyroby.
Listopad 26, 20231 r Ve čtvrtek jedu na servis, tak se můžu optat. Ale viděl bych to tak na 2-3 vrták. Už jsme si z toho dělali prču při předávání auta, že to je řešení.
Únor 6, 20241 r V 5. 10. 2023 na 21:38, Wdog napsal: Mám teď novou OCT4 combi, a už tam jsou odtokové otvory. Ale ten sklon dovnitř je špatně, i mě sice voda pomalu odteče, ale uschlé blato a bordel tam po ní zůstane. Já na základě tvého příspěvku myslel, že to budu mít též. Combi vyrobená v listopadu 23 a žádné otvory tam nemám. Ale nechával jsem si tam nalepit tu chromovou lištu proti poškrábání tak nevím, jestli ty otvory náhodou nejsou schované pod tím.
Únor 6, 20241 r Aha, tak tu tam myslím mám, já si nějak v hlavě zafixoval, že tam mají být viditelné otvory uvnitř nárazníku : ))
Únor 8, 20241 r Já parkuju z mírného kopce, ale i tak to asi nebude dostatečné. Omrknu to při příští příležitosti.
Únor 20, 20241 r Ano, myslel jsem to tak, jak odhadl správně NemesiSK. Mezi nárazníkem a stěnou kufru je mezera, kudy by měla voda odtékat. (na obrázku jsem označil červeně). No a ten bordel, co je na bílém nárazníku tak dobře vidět, ten se tam objeví po každém dešti. Tak je to pěkně designované. V rámci programu Škoda simple clever by měli přidávat zdarma kus hadru na čistění horní plochy nárazníku.
