Zdravím všechny,
koupil jsem ojetou Fabii III dovezenou ze zahraničí a nebyla v ní SD karta s mapami. Koupil jsem vlastní SD kartu a nahrál mapy ze Škoda Update portálu. Bohužel auto mapy nenačítá. Máte prosím někdo podobnou zkušenost? Rád bych využil vlastní SD kartu, nechce se mi kupovat novou od Škody za 6 tisíc... Díky předem
to Krosta: poněkud by to chtělo více rozvézt. Ten kdo tomu rozumí ví, že nelze použít jakoukoliv SD kartu a pokud já vím, tak dnes  to asi neumí žádná... a je s tím hodně práce.
Nerozvedl jsem to, pouze jsem poslal odkaz na stažení toolboxu a návod na použití toolboxu, kde je i video návod :)
Pomocí toolboxu se dá zrušit kontrola CID a použít jakoukoliv SD kartu, proto jsem to sem také poslal :)
EDIT: Sám jsem to ještě nikdy nepoužil, pouze posílám, co jsem kdysi našel a lidé to na různých fórech úspěšně používají. Nepřepisoval jsem návod, postup, ani nic podobného, protože je to hezky popsáno na druhém odkaze a pak postup na rádiu je ukázán přímo na videu.
Upraveno od Krosta
Ja si objednal u cinana pametovku s custom CIDem asi za 400,- ale to bylo jeste pred clem. Vyhoda byla ze je karta vetsi nez tehdy nabizela skodovka, takze tedka nemam problem ani s tema nejvetsima podkladama :D
Nevyhoda ze na karte neni zelena nalepka se slepici :D
Aj hocikde na bazos, bazar, sbazar a neviem co este sa casto predavaju SD karty, aj s logami VW ci Skoda, casto u nich je uvedene ze rovno nahraju aktualnu verziu
  • 9 měsíců později...
V 16. 2. 2022 na 12:35, Kyla518 napsal:
Zdravím všechny,
Pokud se ti podaří nainstalovat toolbox dle @Krosta tak zde máš návod na zrušení CID kontroly.
Dneska ty mapové balíčku už jsou velké a pokud se nechceš otravovat s mazáním např. jazykových mutací aby se to vlezlo na 16 GB kartu tak doporučuji 32 GB, pokud se ti nějaká nevyužitá válí doma.
Akorát jsem zatím nezjištoval v jakém formátu musí být karta naformátovaná. Možná je potřeba stejný formát jak při instalaci toolboxu, tedy FAT 32 + nejnižsí velikost alokačni jednotky ("4GB capacity or more, FAT32, smallest available allocation size"). Řeším stejnou věc jak ty, až se k tomu dostanu dám víc info.
Pri pouziti neorigo karty bude diag hlasit chybu mapovych oodkladov, mapy ale pojdu. Da sa kupit za cca 35-40€ nova origo karta z Polska, funguje, mapy aktualizovane, diag cista
Jaká může mít ten Čínský klon rizika či nevýhody? Chybu u této karty diagnostika nevypisuje.
Ci je Allegro tiez cina alebo nie, dokazat nemam ako. Vychadzat mozem iba z fotiek v teme O3
https://forum.skodahome.cz/topic/124089-aktualizace-map/?do=findComment&comment=2603898
Kde je odpotena origo karta z Karoqa. Od poliaka prisla identicka, dokonca aj napis LOCK je na opacnej strane ako by clovek cakal. Radio navyse nechadze chybu ako pri pouziti toolboxu (ano, mam to aktivne s moznostou neorigo karty)
IMG_20221118_114408.thumb.jpg.f0713a4889441c24d0db886a419d1b18.jpg IMG_20221118_151032.thumb.jpg.ccaa3a9a5e3fead014b990b9533e0ca3.jpg IMG_20221118_151134.thumb.jpg.42f4230495c2f5e24f602dd221d9cf43.jpg IMG_20221118_175044.thumb.jpg.39d4d665ebc8520c9c1b80a718190345.jpg
Nahrate boli nove mapy, vratane radarov. Doma to bolo za asi 3 dni, chyba co je viditelna na netbooku je sposobena aktualizaciou, uz je to odstranene. Neorigo karta by hadzala este jednu chybu (foto pri sebe nemam)
Tak pro @Kyla518 můžu potvrdit že to funguje. Možná jsi to od února vyřešil, ale třeba to pomůže někomu v budoucnu.
Pro mě to bylo jednodušší v tom protože kolega z tady z fóra, který mi odblokovával amundsen nechal nainstalovaný toolbox (předpokládám že ho tam instaloval on), dále mi tam taky evidentně odblokoval CID kontrolu a tím mi teď ušetřil práci, moc děkuju. Díky tomu mi proste stačilo naformátovat pametovku, nahrát mapy a pochopitelně zasunout do auta.
Původně jsem měl v plánu to řešit o víkendu, to budu teprve zapojovat GPS anténu. Ale jelikož jsem nedočkavý, tak jsem to zkusil aj tak. Mapy fungujou ale pochopitelně navigace bez antény neví kde jsem. :)
Skusali ste na tie karty z Ali nahravat novsie mapy v PC? Takmer vsade pri nich pisu, ze nepouzivat v PC, ze nastane strata dat, co celkom nechapem... napr ten link z ALI vyssie ma "Computer access results in data formating". Nebudem si teda moct na taku kartu "normalne" v PC nakopirovat novsie SKODA mapy, ako teraz mozem na originalnu 16GB?
Já koupil tuto SD kartu na doporučení @wirer a ta jde v PC normálně přehrát jinými daty. Sám jsem to zkusil než jsem prodal původní origo 16GB. Wirer ji i ověřoval diagnostikou a tato karta nevypisuje chyby jednotky, jako ty z Ali. Ovšem otázka, zda jde opravdu o originál, zůstává i tak nezodpovězena, takže je to na tobě.
https://allegro.pl/oferta/mapa-karta-skoda-2023-superb-octavia-fotoradary-eu-12844365862
z Ali by som sa skusil vyhnut. nedavno som na drive2 cital clanok, kde mali problem s Ali kartami pri znizenej vonkajsej teplote, prestali fungovat. ked sa oteplilo, tak sa to zlepsilo. tato z Allegra bola v aute aj pri -18° co sme tu mali a vypadok som nezaznamenal
edit: tu je ten clanok - https://www.drive2.ru/l/635677975748040752/
Upraveno od wirer
dakujem, preferujem usetrit nervy nez zopar eur, skusim to allegro
