Publikováno Květen 1, 20223 r Ahojte, prosim o radu. Jedna sa o skodu octaviu combi 2.0tdi 110kw, verzia 3 po fl r.v. 2020. Dal som si namontovat tazne s original elektrikou 13 polovou zasuvkou s oznacenim WYR426213R-T. Chalani v servise vsetko zapojili podla navodu. Najprv to spravili sposobom (method 1 na obrazku v prilohe) kedy vypinovali kable z konektorov z konfortnej jednotky a pouzili konektory, ktore boli v baleni od elektroniky. Vsetko bolo niekolko krat zkontrolovane a auto pri pokuse nastartovat hlasilo "chybu" : prilozte kluc na miesto na to urcene. Takto sa im to ani na niekolky pokus nepodarilo rozbehat. Nasledne to zapojili druhym (method 2 na obrazku v prilohe) sposobom popisanym v navode, kedy miesto vypinovania vodicov z konektora pouzili pripojovacie svorky priamo na konkretny vodic. Pri tomto sposobe auto vie nastartovat normalne, ale po pripojeni nosica na bicykle funguje iba brzdove svetlo (svetla na nosici su urcite ok, na inom aute funguje spravne). Ako bonus mi po tomto zapojeni z menu asistentov zmizla polozka "mon.pri couvani" a "side asistent" hlasi ze je nedostupny. Auto nemalo pripravu na tazne (v servise ju teda nenasli a info od predajcu elektroniky podla vin je,z e to nema pripravu), takze kable sa tahali az do komfortnej jednotky. Bohuzial ani priamo predajca elektroniky nepomohol. Stretli ste sa niekto s takymto problemom? Pripadne kde moze byt zrada? Netreba nieco nastavit/povolit/naprogramovat v riadiacej jednotke?
Květen 1, 20223 r Pokud nešlo nastartovat tak je buď jednotka vadná nebo can bus vodiče po zapojení byly prohozené. Po instalaci je nutné jednotku zakodovat. Pokud je připojeno zařízení na tažné tak PDC a side assist fungovat nebude.
Květen 1, 20223 r Autor Prave ze nebolo nic pripojene a napriek tomu asistent nefungoval. Upraveno Květen 4, 20223 r od Wojnar Necituj bezprostředně poslední příspěvek!
Květen 2, 20223 r Pokud je to zapojeno dle návodu a nakódováno tak by neměl být problém. Bez nakódování auto nebude funkční tak jak má být!!!
Květen 2, 20223 r A to jeste neni original jednotka tazneho... V kodovani Sup 3 jsem daval coo se ma vsechno nakodovat a jak...
Květen 5, 20223 r Autor Dakujem za tipy.Takze nakoniec bol niekde na kabloch medzi komfortnou jednotkou a zasuvkou studeny spoj.Dali nove kable a zacalo to fungovat....ostali vsak ine problemy.Prestal fungovat front asisten a side asistent. A zatial nikto nechape preco :(...nejake tipy?
Květen 6, 20223 r Autor No tvrdili ze ano a ze tie asistenty sa nacitaju,ale aj tak asi nieco este chyba, kedze front q side qsistent nejdu :(
Květen 6, 20223 r Autor Tak urcite nieje dokodovane vsetko...akurat,ze sem ma poslal priamo predajca tazneho.To je zmluvny servis na montaz taznych...ale sa obavam ze nakoniec aj tak skoncim v skodovke.
Červenec 11, 20223 r Jen tak z legrace, kolik W utáhne PIN 9/13 (stálý) a 10/11 (spínaný) na originálním 13p tažném? Je kabeláž tažného (nebo pak i vleku) vykostěná tak, že různé piny/spotřebiče mají různý průřez? Protože se zabývám myšlenkou něco dobíjet ze zásuvky tažného, za jízdy. https://www.vapp.cz/zapojeni-vidlic-a-zasuvek-privesu-a-taznych-zarizeni Podle: to utáhne 4 kW :D No, otázka tedy je, jaké je tam jištění. Upraveno Červenec 11, 20223 r od bouchy
