Otázka možná trochu mimo, ale zeptám se :)
Patří na motor 1,0 / 70kw nějaký kryt?
U mě je to bez, tak jak je na obrázku...
Na motorizace 1.0 TSI žádný kryt není. Až od 1.5 TSI.
To foto, to je určite 1,0 TSI 70 kW Scala? To asi nie, alebo sa robil na motore 2021 dáky facelift vzduchového filtra a ostatné?
EVO generace motorů 1.0 TSI už mají vzduchový filtr takhle stranou.
díky
Mám 3 měsíce novou fabcu a motor 70 kW kryt má..... Nebo spíš dobře umístěny vzduchový filtr....?
Upraveno od Marcelius
Fabie III ale nemá 1.0 TSI EVO, to je úplně jiný motor a má filtr umístěny na motoru…
  • 10 měsíců později...
chtěl jsem se zeptat na pridelani spodního krytu motoru, kvůli výměně oleje měl by tam být  nýt: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/n0385494-nyt-plastovy-s-cepem-skoda-19772.html  , lze to oddělat bez nějakého poškození ?
Já teda na dýzlu žádnej nýt neměl. Ale benzin to může mít jinak😒
Jo počkej píšeš plastovej. To je v poho. Má uprostřed rozpínací trn který se vysune a jde vyndat...
  • 6 měsíců později...
tak jsem se po dlouhe dobe dostal k vymene oleje a stale nevim jak vyndat ten "sroub" viz fotka, nevite jak se to vytahuje?20231028_124227.thumb.jpg.1a963ad5c24bba46e7aaade855e29102.jpg
Imbus nebo ulomit a dát nový.
tomu moc nerozumim :( imbus, nebo ulomit jak?
v autorizovanem, bud to vubec nesundavaji a je to tam na "vzdy" , nebo by na to mel byt nejaky um, jak to vyndat bez poskozeni
  • 4 měsíce později...
@ dv80
Ahoj, přišel jsi na to jak ty dva nýty/šrouby oddělat? Taky jsem na to narazil. nechtěl jsem je ulomit, tak jsem to nechal být, ale za čas i budu měnit olej, tak bych taky rád věděl jak na to :-)) Díky
Upraveno od Johank Johanka
@Johank Johanka
Jak? Jestli je to to same co jsem ted delal, tak je to plastovy nyt, v servisu SA davaji pri vymene nove. Ja menil  olej sam a koupil jsem si je predem za asi 5 kc kus.
Stred se protlaci a cep zustane spadnuty v rameni kdy provozem auta vypadne. Pokud si ho chces zachranit a mas na to cas, tak po sundani krytu/lyziny si ho v rameni musis vysahat a vyndat, pote jde znovu pouzit. 🙂
Myslim, ze to byl tento.
Dííky, já myslel že je to šroub, nešlo vyšroubovat 👍
Hledat ho nebudu, koupím nové. Měním si olej 1. rok sám a druhý v AS
